Zum Hauptinhalt wechseln
Logitech G522 Lightspeed Akku tauschen
Was du brauchst
  1. Logitech G522 Lightspeed Akku tauschen, Headset für die Demontage vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 2 Logitech G522 Lightspeed Akku tauschen, Headset für die Demontage vorbereiten: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Schalte das Headset aus und trenne alle Kabe ab.
  2. Logitech G522 Lightspeed Akku tauschen, Rechtes Ohrpolster entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Logitech G522 Lightspeed Akku tauschen, Rechtes Ohrpolster entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Logitech G522 Lightspeed Akku tauschen, Rechtes Ohrpolster entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Halte mit einer Hand die rechte Ohrmuschel fest.
    • Ziehe mit der freien Hand das Ohrpolster langsam von der Ohrmuschel weg, bis es vollständig von seinem Kunststoffrand gleitet.
    • Nimmdie Ohrmuschel ab und lege sie für den Wiedereinbau beiseite.
  3. Logitech G522 Lightspeed Akku tauschen, Tipp zum Zusammenbau: Schritt 3, Bild 1 von 3 Logitech G522 Lightspeed Akku tauschen, Tipp zum Zusammenbau: Schritt 3, Bild 2 von 3 Logitech G522 Lightspeed Akku tauschen, Tipp zum Zusammenbau: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Beim Zusammenbau kann das Anbringen des Ohrpolsters etwas knifflig sein. Gehe geduldig und langsam vor – es kann ein paar Versuche dauern. So wird ein Ohrpolster in die Ohrmuschel eingesetzt:
    • Halte mit einer Hand eine Ohrmuschel fest.
    • Lege mit der freien Hand das Polster über den oberen Rand der Ohrmuschel, so dass die Stofflasche über den Kunststoffrand der Ohrmuschel gleitet.
    • Fädle den restlichen Laschenstreifen über den Rand und arbeite dich dabei um die gesamte Ohrmuschel herum. Dehne das Pad bei Bedarf vorsichtig.
    • Kontrolliere den kompletten Rand der Ohrmuschel, ob das Ohrpolster überall gut sitzt. Wenn etwas von dem Gewebe heraussteht, versuche es über den Rand zu schieben oder entferne das Ohrpolster und versuche es erneut.
  4. Logitech G522 Lightspeed Akku tauschen, Rechtes Lautsprechergehäuse losschrauben: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 7,2 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen das rechte Lautsprechergehäuse befestigt ist.
  5. Logitech G522 Lightspeed Akku tauschen, Lautsprechergehäuse bewegen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Logitech G522 Lightspeed Akku tauschen, Lautsprechergehäuse bewegen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Logitech G522 Lightspeed Akku tauschen, Lautsprechergehäuse bewegen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Entferne das Lautsprechergehäuse noch nicht ganz, da es über ein empfindliches Kabel mit der Ohrmuschel verbunden ist.
    • Hebe das Lautsprechergehäuses mit den Fingern an der Unterkante an.
    • Hebe das Lautsprechergehäuse an und schiebe es gleichzeitig nach unten, um die Oberkante von der Ohrmuschel zu lösen.
  6. Logitech G522 Lightspeed Akku tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Logitech G522 Lightspeed Akku tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Nimm das Lautsprechergehäuse vorsichtig ab und lege es neben die Ohrmuschel. Achte darauf, dass das Kabel nicht zu stark angespannt wird.
  7. Logitech G522 Lightspeed Akku tauschen, Tipp zum Zusammenbau: Schritt 7, Bild 1 von 3 Logitech G522 Lightspeed Akku tauschen, Tipp zum Zusammenbau: Schritt 7, Bild 2 von 3 Logitech G522 Lightspeed Akku tauschen, Tipp zum Zusammenbau: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Beim Zusammenbau:
    • Richte die Oberkante des Lautsprechergehäuses an den beiden Kunststoffnasen in der Ohrmuschel aus.
    • Lege dann das Lautsprechergehäuse oben auf die Ohrmuschel.
  8. Logitech G522 Lightspeed Akku tauschen, Lautsprecher abtrennen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Logitech G522 Lightspeed Akku tauschen, Lautsprecher abtrennen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Logitech G522 Lightspeed Akku tauschen, Lautsprecher abtrennen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Fasse die Kanten des Lautsprechersteckers mit den Fingernägeln und ziehe ihn aus der Buchse heraus.
    • Du kannst auch eine abgewinkelte Pinzette verwenden, achte dabei aber sehr darauf, den Akku nicht zu beschädigen.
    • Falls du Schwierigkeiten hast, bewege den Stecker hin und her, um ihn zu lockern.
  9. Logitech G522 Lightspeed Akku tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Logitech G522 Lightspeed Akku tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Lege das Lautsprechergehäuse zur Wiedermontage beiseite.
    • Zum Wiederanschließen des Lautsprechergehäuses während der Montage:
    • Richte den Stecker aus (er passt nur in einer Richtung) und drücke ihn vorsichtig mit dem Finger in den Anschluss hinein. Du spürst ein leichtes Klicken, wenn er vollständig eingerastet ist.
  10. Logitech G522 Lightspeed Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Logitech G522 Lightspeed Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Logitech G522 Lightspeed Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Fasse den Akkustecker mit den Fingernägeln an den Kanten und ziehe ihn aus dem Anschluss heraus.
    • Du kannst auch eine abgewinkelte Pinzette verwenden, achte dabei aber sehr darauf, den Akku nicht zu durchstechen oder die drei Metallkontakte am Stecker zu berühren.
    • Falls du Schwierigkeiten hast, versuche den Stecker hin und her zu bewegen, um ihn zu lockern.
    • Richte beim Zusammenbau den Stecker aus (er passt nur in einer Richtung) und drücke ihn vorsichtig mit dem Finger in den Anschluss. Du spürst ein leichtes Klicken, wenn er vollständig eingerastet ist.
  11. Logitech G522 Lightspeed Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Logitech G522 Lightspeed Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Logitech G522 Lightspeed Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Der Akku ist mit einem Klebepad an der Ohrmuschel befestigt.
    • Drücke vorsichtig mit einem Öffnungswerkzeug an der Stelle unter den Rand des Akkus, wo die Drähte herauskommen.
    • Übe Druck aus, bis sich der Akku von der Ohrmuschel löst.
    • Wenn sich der Akku nicht bewegen lässt, gib einen Tropfen von hochkonzentriertem (>90%) Isopropylalkohol unter den Akku, lasse ihn eine Minute einwirken und versuche es erneut.
  12. Logitech G522 Lightspeed Akku tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Logitech G522 Lightspeed Akku tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Löse den Akku vorsichtig mit den Fingern von der Ohrmuschel.
    • Entferne den Akku.
  13. Logitech G522 Lightspeed Akku tauschen, Tipp zum Zusammenbau: Schritt 13, Bild 1 von 3 Logitech G522 Lightspeed Akku tauschen, Tipp zum Zusammenbau: Schritt 13, Bild 2 von 3 Logitech G522 Lightspeed Akku tauschen, Tipp zum Zusammenbau: Schritt 13, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Tesa 61395 Tape
    $2.99
    • So wird der neue Akku wieder eingesetzt:
    • Falls der Ersatzakku bereits mit Klebstoff versehen ist, entferne die Schutzfolie.
    • Falls der Ersatzakku nicht bereits mit Klebstoff versehen ist, bringe Streifen von doppelseitigem Klebeband auf dem Akku an.
    • Zentrieren den Akku in seiner Vertiefung.
    • Drücke den Akku mit den Fingern gut fest.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in der umgekehrten Reihenfolge.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
Wiederverwenden oder Recyceln—Entsorge Elektronikteile nicht über den normalen Hausmüll. Schaue nach bei Logitech Recycling, hier erhältst du Hinweise zum Recyceln. Wenn es keine bequeme Lösung gibt, nimmt Logitech die Teile eventuell zurück. Erkundige dich, wie in deinem Land, die Entsorgung von Elektroschrott geregelt ist. Lasse noch gute Teile und Geräte nicht in der Schublade verrotten. Gib sie jemanden, der sie gut brauchen kann.
Teile deine Erfahrungen—Schreibe hier einen Kommentar oder gibt dein Feedback direkt an Logitech: repair@logitech.com. Du hilfst damit, diese Anleitungen und das Produkt selbst zu verbessern.
en de
100%
Hier starten ›
Arthur Shi
325.495 Reputation
810 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 12
Letzte 7 Tage: 101
Letzte 30 Tage: 416
Insgesamt: 1,885
