Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Logitech G733 Mikrofonbuchse austauschen
Was du brauchst
    1. Logitech G733 Mikrofonbuchse austauschen, Mikrofonbuchse: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Ziehe das linke Ohrpolster vorsichtig ab, beginnend von oben.
      • Fahre mit dem Finger um die Ränder, bis es sich vollständig lösen lässt.
      • Entferne das Ohrpolster.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Logitech G733 Mikrofonbuchse austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Logitech G733 Mikrofonbuchse austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Entferne die vier Schrauben, die das Lautsprecher-Gehäuse sichern, mit dem T4-Torx-Schraubendreher.
      • Lege diese Schrauben auf die magnetische Arbeitsunterlage, damit du sie nicht verlierst.
      Frag FixBot
    3. Logitech G733 Mikrofonbuchse austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Logitech G733 Mikrofonbuchse austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Entferne das Lautsprecher-Gehäuse vorsichtig, um das angeschlossene Kabel nicht zu strapazieren.
      • Entferne die Schraube an der unteren rechten Seite des Motherboards mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher #00.
      Frag FixBot
    4. Logitech G733 Mikrofonbuchse austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Logitech G733 Mikrofonbuchse austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Logitech G733 Mikrofonbuchse austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Ziehe mit dem Daumen vorsichtig an der Zuglasche an der oberen rechten Ecke des Kopfhörers und ziehe gleichzeitig das Motherboard heraus.
      • Achte beim Entfernen des Motherboards darauf, nicht zu stark zu ziehen, da sonst die Kabel reißen könnten.
      • Das Scrollrad kann ebenfalls herausfallen, wenn du die Leiterplatte heraushebelst. Setze es in diesem Fall einfach wieder ein, indem du die zwei flachen Oberflächen der Stecker ausrichtest.
      Frag FixBot
    5. Logitech G733 Mikrofonbuchse austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Sobald die Abdeckung locker ist, ziehe das Kabel aus seiner Halterung.
      • Der Kabelstrang ist verklebt, sei also vorsichtig damit. Er sollte sich leicht herausziehen lassen.
      Frag FixBot
    6. Logitech G733 Mikrofonbuchse austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Logitech G733 Mikrofonbuchse austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Identifiziere die Kopfhörerbuchse und entlöte alle sechs Pins. Erwärme mit dem Lötkolben drei Pins auf einer Seite und wackle die Buchse aus dem geschmolzenen Lötbad frei. Wiederhole den Vorgang auf der gegenüberliegenden Seite.
      • Erwärme mit dem Lötkolben drei Pins auf einer Seite und wackle die Buchse aus dem geschmolzenen Lötbad frei. Wiederhole den Vorgang auf der gegenüberliegenden Seite.
      • Dieser Schritt erfordert viel Geschick. Achte darauf, die Leiterplatte nicht mit dem Lötkolben zu schmelzen. Löte immer in einem gut belüfteten Bereich.
      • Verwende erneut den Lötkolben, um die neue Mikrofonbuchse wieder an ihrem Platz festzulöten.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
1 Kommentar zur Anleitung
What is the model of the jack socket
An_G733_owner - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 23
Letzte 30 Tage: 112
Insgesamt: 3,133
