Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Logitech MX Anywhere 2 Mausfüße tauschen
Was du brauchst
  1. Logitech MX Anywhere 2 Mausfüße tauschen, Kleber an den Mausfüßen aufweichen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Logitech MX Anywhere 2 Mausfüße tauschen, Kleber an den Mausfüßen aufweichen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Schiebe die Ausschalttaste in die Off-Position, ziehe alle Kabel ab und lege die Maus mit der Unterseite nach oben auf die Arbeitsfläche.
    • Die ungewöhnliche Form der Maus verhindert möglicherweise, dass sie stabil liegt. Wenn nötig, lege die Maus auf ein weiches Tuch, damit sie nicht wackelt.
    • Wenn du die Mausfüße weiterverwenden willst, musst du sie gut erwärmen, um den Kleber rückstandsfrei zu entfernen.
    • Lege einen erwärmten iOpener etwa zwei Minuten lang auf die Mausfüße.
    • Du kannst den Kleber auch mit einem Haartrockner aufweichen.
    • Wenn du einen Haartrockner verwendest, richte den warmen Luftstrom nur wenige Sekunden lang auf eine Stelle. Sie darf nur warm, nicht heiß werden, anderenfalls kann der Kunststoff schmelzen oder sich verformen.
  2. Logitech MX Anywhere 2 Mausfüße tauschen, Kleber an den Mausfüßen auftrennen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Logitech MX Anywhere 2 Mausfüße tauschen, Kleber an den Mausfüßen auftrennen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Logitech MX Anywhere 2 Mausfüße tauschen, Kleber an den Mausfüßen auftrennen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum zwischen einen der Mausfüße und dem Gehäuseunterteil ein.
    • Arbeite langsam und passe auf, dass das Plektrum unter den Mausfuß und den Kleber gleitet. Diese beiden Schichten lösen sich leicht voneinander.
    • Wenn du die Mausfüße weiter verwenden willst, dann achte darauf, dass du sie nicht knickst oder von der Klebeschicht ablöst.
    • Schiebe das Plektrum unter den Mausfuß und löse den Kleber soweit ab, dass du den Fuß mit den Fingern fassen kannst.
  3. Logitech MX Anywhere 2 Mausfüße tauschen, Mausfuß entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Logitech MX Anywhere 2 Mausfüße tauschen, Mausfuß entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Löse den Mausfuß ab und entferne ihn.
  4. Logitech MX Anywhere 2 Mausfüße tauschen, Restliche Mausfüße entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Logitech MX Anywhere 2 Mausfüße tauschen, Restliche Mausfüße entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Logitech MX Anywhere 2 Mausfüße tauschen, Restliche Mausfüße entfernen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Wiederhole die beiden vorherigen Schritte für die restlichen Mausfüße.
  5. Logitech MX Anywhere 2 Mausfüße tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 5, Bild 1 von 3 Logitech MX Anywhere 2 Mausfüße tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 5, Bild 2 von 3 Logitech MX Anywhere 2 Mausfüße tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • So werden neue oder die alten Mausfüße wieder befestigt:
    • Beseitige größere noch vorhanden Reste vom Kleber mit einer Pinzette oder einem Spudger.
    • Reinige die Unterseite der Maus gründlich mit Isopropylakohol und einem fusselfreien Mikrofasertuch. Lasse die Oberfläche gut trocknen.
    • Ziehe die neuen Mausfüße von ihrer Schutzfolie ab und drücke sie an den vorgesehenen Stellen fest.
Abschluss
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Teile übertragen und Schutzfolien vom Neuteil entfernen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
92%
Hier starten ›
Clay Eickemeyer
67.432 Reputation
453 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
136 Mitglieder
17.430 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 26
Insgesamt: 635
