Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie du abgenutzte oder beschädigte Mausfüße an der Logitech MX Anywhere 3 austauschen kannst.
Mausfüße können ohne Beschädigungen entfernt werden, wenn sie allerdings gerissen sind oder sich von ihrer Klebeschicht abgelöst haben, musst du sie austauschen.
Was du brauchst
Schiebe die Ausschalttaste in die Off-Position, ziehe alle Kabel ab und lege die Maus mit der Unterseite nach oben auf die Arbeitsfläche.
Lege einen erwärmten iOpener etwa zwei Minuten lang auf die Mausfüße.
In den Rillen um jeden Mausfuß gibt es kleine Spalten. In diese musst du das Werkzeug im nächsten Schritt einsetzen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Setze ein Plektrum mit der Spitze in den Spalt in der Rille unter den Kleber des Mausfußes ein.
Schiebe das Plektrum unter den Mausfuß und löse den Kleber soweit ab, dass du den Fuß mit den Fingern fassen kannst.
Wiederhole das Ganze für die anderen drei Mausfüße.
Beseitige alle größeren Kleberreste mit einer Pinzette oder einem Spudger. Reinige die Unterseite der Maus gründlich mit Alkohol und einem fusselfreien Mikrofasertuch. Lasse die Oberfläche gut trocknen.
Ziehe die neuen Mausfüße von ihrer Schutzfolie ab und drücke sie an den vorgesehenen Stellen fest.
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Teile übertragen und Schutzfolien vom Neuteil entfernen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
