Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Logitech MX Master Mausfüße tauschen
Was du brauchst
  1. Logitech MX Master Mausfüße tauschen, Kleber an den Mausfüßen aufweichen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Logitech MX Master Mausfüße tauschen, Kleber an den Mausfüßen aufweichen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Schiebe die Ausschalttaste in die Off-Position, ziehe alle Kabel ab und lege die Maus mit der Unterseite nach oben auf die Arbeitsfläche.
    • Wenn nötig, lege die Maus auf ein weiches Tuch, damit sie nicht wackelt.
    • Wenn du die Mausfüße weiterverwenden willst, musst du sie gut erwärmen, um den Kleber rückstandsfrei zu entfernen.
    • Lege einen erwärmten iOpener jeweils eine Minute lang auf die Mausfüße.
    • Du kannst den Kleber auch mit einem Haartrockner aufweichen.
    • Wenn du einen Haartrockner verwendest, richte den warmen Luftstrom nur wenige Sekunden lang auf eine Stelle. Sie darf gerade so heiß sein, dass du sie noch anfassen kannst, anderenfalls kann der Kunststoff schmelzen oder sich verformen.
    • Es kann sein, dass der Kleber am Infoschild weich wird, du brauchst es aber nicht entfernen.
  2. Logitech MX Master Mausfüße tauschen, Kleber am linken Mausfuß auftrennen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Logitech MX Master Mausfüße tauschen, Kleber am linken Mausfuß auftrennen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Logitech MX Master Mausfüße tauschen, Kleber am linken Mausfuß auftrennen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum zwischen den linken Mausfuß und das Gehäuseunterteil ein.
    • Arbeite langsam und passe auf, dass das Plektrum unter den Mausfuß und den Kleber gleitet. Diese beiden Schichten lösen sich leicht voneinander.
    • Wenn du den Mausfuß weiter verwenden willst, dann achte darauf, dass du sie nicht knickst oder von der Klebeschicht ablöst.
    • Schiebe das Plektrum unter den Mausfuß und löse den Kleber soweit ab, dass du den Fuß mit den Fingern fassen kannst.
  3. Logitech MX Master Mausfüße tauschen, Linken Mausfuß entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Logitech MX Master Mausfüße tauschen, Linken Mausfuß entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Löse den linken Mausfuß ab und entferne ihn.
  4. Logitech MX Master Mausfüße tauschen, Rechten Mausfuß abtrennen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Logitech MX Master Mausfüße tauschen, Rechten Mausfuß abtrennen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Logitech MX Master Mausfüße tauschen, Rechten Mausfuß abtrennen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum unter den rechten Mausfuß und trenne den Kleber auf.
    • Entferne den rechten Mausfuß.
  5. Logitech MX Master Mausfüße tauschen, Kleber an den restlichen Mausfüßen aufweichen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener jeweils eine Minute lang auf den oberen und den unteren Mausfuß.
  6. Logitech MX Master Mausfüße tauschen, Kleber am oberen Mausfuß abtrennen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Logitech MX Master Mausfüße tauschen, Kleber am oberen Mausfuß abtrennen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Logitech MX Master Mausfüße tauschen, Kleber am oberen Mausfuß abtrennen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum zwischen den oberen Mausfuß und das Gehäuseunterteil ein.
    • Schiebe das Plektrum unter den Fuß hinein, um den Kleber soweit aufzutrennen, dass du den Fuß mit der Hand fassen kannst.
  7. Logitech MX Master Mausfüße tauschen, Oberen Mausfuß entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Logitech MX Master Mausfüße tauschen, Oberen Mausfuß entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Entferne den oberen Mausfuß mit den Fingern oder einer Pinzette.
  8. Logitech MX Master Mausfüße tauschen, Unteren Mausfuß entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Logitech MX Master Mausfüße tauschen, Unteren Mausfuß entfernen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Logitech MX Master Mausfüße tauschen, Unteren Mausfuß entfernen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum zwischen den unteren Mausfuß und das Gehäuseunterteil ein. Schiebe das Plektrum unter den Mausfuß hinein, um den Kleber durchzuschneiden.
    • Entferne den unteren Mausfuß.
  9. Logitech MX Master Mausfüße tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 9, Bild 1 von 3 Logitech MX Master Mausfüße tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 9, Bild 2 von 3 Logitech MX Master Mausfüße tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • So werden neue oder die bisherigen Mausfüße wieder eingebaut:
    • Beseitige größere noch vorhanden Reste vom Kleber mit einer Pinzette oder einem Spudger.
    • Reinige die Unterseite der Maus gründlich mit Alkohol und einem fusselfreien (Mikrofaser-)tuch. Lasse die Oberfläche gut trocknen.
    • Ziehe die neuen Mausfüße von ihrer Schutzfolie ab und drücke sie an den vorgesehenen Stellen fest.
Abschluss
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Teile übertragen und Schutzfolien vom Neuteil entfernen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
en de
92%
Hier starten ›
Clay Eickemeyer
67.432 Reputation
453 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
136 Mitglieder
17.430 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 51
Letzte 30 Tage: 171
Insgesamt: 2,217
