Zum Hauptinhalt wechseln
Logitech Signature Slim Solar+ Akku austauschen
Was du brauchst
  1. Logitech Signature Slim Solar+ Akku austauschen, Tastatur für die Demontage vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 2 Logitech Signature Slim Solar+ Akku austauschen, Tastatur für die Demontage vorbereiten: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Schiebe den Netzschalter der Tastatur in die AUS-Position.
    • Unter dem Schalter sollte ein rotes Feld sichtbar sein.
    • Lege deine Tastatur mit den Füßen nach oben auf eine saubere Arbeitsfläche.
    • Falls deine Arbeitsfläche die Tastatur zerkratzen könnte, lege ein weiches Tuch unter.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Logitech Signature Slim Solar+ Akku austauschen, Füße entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Logitech Signature Slim Solar+ Akku austauschen, Füße entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Logitech Signature Slim Solar+ Akku austauschen, Füße entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Führe die Spitze eines Spudgers unter ein Ende des Fußes.
    • Schiebe den Spudger unter den Fuß und hebe ihn an, bis du ihn mit den Fingern greifen kannst.
    • Ziehe den Fuß ab und entferne ihn. Bewahre ihn für den Wiederzusammenbau auf.
    Frag FixBot
  3. Logitech Signature Slim Solar+ Akku austauschen, Verbleibende obere Füße entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Logitech Signature Slim Solar+ Akku austauschen, Verbleibende obere Füße entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Logitech Signature Slim Solar+ Akku austauschen, Verbleibende obere Füße entfernen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Wiederhole den Vorgang, um die zwei verbleibenden Füße entlang der Oberkante zu entfernen. Bewahre sie für den Wiederzusammenbau auf.
    Frag FixBot
  4. Logitech Signature Slim Solar+ Akku austauschen, Akkuabdeckung entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Löse die drei unverlierbaren Schrauben der Akkuabdeckung mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
    Frag FixBot
  5. Logitech Signature Slim Solar+ Akku austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Logitech Signature Slim Solar+ Akku austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Logitech Signature Slim Solar+ Akku austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Hebe die Akkuabdeckung an und entferne sie.
    Frag FixBot
  6. Logitech Signature Slim Solar+ Akku austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Logitech Signature Slim Solar+ Akku austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Hebe den Akku an den seitlichen Laschen an und nimm ihn heraus. Du kannst dazu deine Finger oder einen Spudger verwenden.
    Frag FixBot
  7. Logitech Signature Slim Solar+ Akku austauschen, Neuen Akku einsetzen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Logitech Signature Slim Solar+ Akku austauschen, Neuen Akku einsetzen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Logitech Signature Slim Solar+ Akku austauschen, Neuen Akku einsetzen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Richte den Akku in seiner Vertiefung aus und drücke ihn mit dem Finger fest, bis er einrastet.
    Frag FixBot
  8. Logitech Signature Slim Solar+ Akku austauschen, Tastatur wieder zusammenbauen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Logitech Signature Slim Solar+ Akku austauschen, Tastatur wieder zusammenbauen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Lege die Akkuabdeckung auf und drücke sie vorsichtig auf die Tastatur, bis die Clips einrasten.
    Frag FixBot
  9. Logitech Signature Slim Solar+ Akku austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Ziehe die drei unverlierbaren Schrauben der Akkuabdeckung mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher fest.
    Frag FixBot
  10. Logitech Signature Slim Solar+ Akku austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Logitech Signature Slim Solar+ Akku austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Logitech Signature Slim Solar+ Akku austauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Tesa 61395 Tape
    $2.95
    • Wenn du neue Füße installierst, ziehe sie von der Schutzfolie ab und drücke sie fest an.
    • Wenn du die alten Füße wiederverwendest, befestige sie mit einem Streifen doppelseitigem Klebeband in ihren Vertiefungen.
    Frag FixBot
Abschluss
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundlegenden Schritten zur Fehlerbehebung, oder bitte im Forum um Hilfe.
Wiederverwenden oder Recyceln—Entsorge ausrangierte Elektronik niemals im Hausmüll. Bei Logitech Recycling findest du die nächstgelegenen Recyclingstellen, einschließlich der Möglichkeit, alte Geräte kostenlos an Logitech zurückzusenden, falls es in deiner Nähe keine bequeme Lösung gibt. Du findest die Annahmestellen für Elektroschrott auch im Müllkalender. Wenn dein Gerät noch funktioniert, lass es nicht in der Schublade versauern, sondern gib es an jemanden weiter, der es gebrauchen kann.
Teile deine Erfahrung—Hinterlasse hier einen Kommentar oder sende dein Feedback direkt an Logitech unter repair@logitech.com, um bei der Gestaltung zukünftiger Reparaturanleitungen und beim Produktdesign zu helfen.
en de
100%
Sandra Hiller hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Arthur Shi
336.998 Reputation
849 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 87
Insgesamt: 964
