Zum Hauptinhalt wechseln
Mac mini Ende 2014 Festplatte ersetzen
Aufrufe: 1,1 Mio.
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
68
Letzte 7 Tage:
678
Letzte 30 Tage:
3.106
Insgesamt:
1.122.772
Kommentare: 486
254 Kommentare zu Schritten, 232 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1142
1142 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 165
165 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 30 Minuten - 2 Stunden
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Empfohlene Anleitung
Diese Anleitung wird von den iFixit-Mitarbeitern als außergewöhnlich gut eingestuft.
Benutze diese Anleitung zum Ersetzen der Festplatte in deinem Mac mini Ende 2014 (Festplatte allein oder mit Fusion Drive).
Diese Anleitung wurde mit einem Fusion Drive Mac mini erstellt. Wenn dein Mac mini nur eine Festplatte hat überspringe die Schritte mit der PCIe SSD und des Anschlusses.
Wenn du ein SATA Laufwerk in einen Mac mini einbauen willst, der ursprünglich keines hatte, benötigst du weitere Bauteile, z.B. 821-1501-A. Dieses Teil heißt "oberes Kabel", eine der Ecken ist abgeschnitten . Kaufe nicht das Teil mit der Nummer 821-1500-A, es ist für das 2014er Modell.
Was du brauchst
Komplettpaket für die Reparatur
Diese Kits enthalten alle Ersatzteile und Werkzeuge, die für diese Anleitung benötigt werden.
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Mac mini Ende 2014 Festplatte ersetzen, Unterbodenabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Die Unterbodenabdeckung wird von drei geschraubten Clips gehalten.
      • Heble in der Nähe der Schrauben, nicht direkt über ihnen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Mac mini Ende 2014 Festplatte ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Mac mini Ende 2014 Festplatte ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Mac mini Ende 2014 Festplatte ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Verwende ein Plastik Opening Tool, um die Unterbodenabdeckung vom Mac mini anzuheben.
      Frag FixBot
    3. Mac mini Ende 2014 Festplatte ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Mac mini Ende 2014 Festplatte ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Hebe die Unterbodenabdeckung an und entferne sie vorsichtig.
      Frag FixBot
    1. Mac mini Ende 2014 Festplatte ersetzen, Antennenabdeckung: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne die folgenden TR6 Schrauben von der Antennenabdeckung:
      • Drei 4,1 mm Schrauben
      • Drei 1,9 mm Schrauben
      Frag FixBot
    2. Mac mini Ende 2014 Festplatte ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Mac mini Ende 2014 Festplatte ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Entferne die Antennenabdeckung nicht komplett, sie ist über das Antennenkabel immer noch mit dem Mac mini verbunden.
      • Mit den I/O Anschlüssen zu dir gerichtet klappe die Abdeckung nach rechts, um den Zugang zum Antennenanschluss zu ermöglichen.
      Frag FixBot
    3. Mac mini Ende 2014 Festplatte ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Entferne die einzelne 3,4 mm T6 Schraube und die Unterlegscheibe.
      • Pass auf, dass du die Unterlegscheibe nicht verlierst, wenn du die Schraube entfernst.
      Frag FixBot
    4. Mac mini Ende 2014 Festplatte ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Mac mini Ende 2014 Festplatte ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Hebe den Antennenstecker mit der Spitze eines Spatels gerade nach oben vom Sockel auf der Airport Karte.
      Frag FixBot
    5. Mac mini Ende 2014 Festplatte ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Mac mini Ende 2014 Festplatte ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Ziehe das Antennen-Kabel vorsichtig aus der Lücke zwischen Stromzufuhr und Gehäuse heraus.
      Frag FixBot
    6. Mac mini Ende 2014 Festplatte ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Entferne die Antennen-Abdeckung vom Mac mini.
      Frag FixBot
    1. Mac mini Ende 2014 Festplatte ersetzen, Lüftereinheit: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Entferne die zwei 12 mm T6 Schrauben vom Lüfter.
      • Lockere die unverlierbare 27 mm T6 Schraube. Sie wird später zusammen mit der Lüftereinheit entfernt.
      Frag FixBot
    2. Mac mini Ende 2014 Festplatte ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Mac mini Ende 2014 Festplatte ersetzen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Mac mini Ende 2014 Festplatte ersetzen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Der Lüfteranschluss kann nicht getrennt werden, ohne den Lüfter zu bewegen, da der Anschluss unter der Ecke des Lüfters liegt.
      • Versuche nicht, den Lüfter vollständig zu entfernen.
      • Hebe den Lüfter gerade nach oben, um die unverlierbare Schraube aus dem Logic Board zu lösen.
      • Ziehe den Lüfter von der SSD weg, bis du mühelos an den Lüfteranschluss kommst.
      Frag FixBot
    3. Mac mini Ende 2014 Festplatte ersetzen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Mac mini Ende 2014 Festplatte ersetzen: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Trenne den Stecker des Lüfters mit der Spitze eines Spudgers von seinem Anschluss auf dem Logic Board.
      Frag FixBot
    4. Mac mini Ende 2014 Festplatte ersetzen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Entferne den Lüfter aus dem Mac mini.
      Frag FixBot
    1. Mac mini Ende 2014 Festplatte ersetzen, Logic Board Einheit: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Entferne die 2,6 mm T6 Schraube, die die Kabelabdeckung des SATA-Anschlusses befestigt.
      Frag FixBot
    2. Mac mini Ende 2014 Festplatte ersetzen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Mac mini Ende 2014 Festplatte ersetzen: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Entferne die Kabelabdeckung des SATA-Anschlusses.
      Frag FixBot
    3. Mac mini Ende 2014 Festplatte ersetzen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Mac mini Ende 2014 Festplatte ersetzen: Schritt 16, Bild 2 von 2
      • Trenne mit dem flachen Ende eines Spudgers den Stecker des SATA-Kabels von seinem Anschluss auf dem Logic Board.
      Frag FixBot
    4. Mac mini Ende 2014 Festplatte ersetzen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Mac mini Ende 2014 Festplatte ersetzen: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Hebe mit der Spitze eines Spudgers den Stecker des IR-Sensorkabels gerade nach oben von seinem Anschluss.
      Frag FixBot
    5. Mac mini Ende 2014 Festplatte ersetzen: Schritt 18, Bild 1 von 1
      • Die folgenden drei Schritte gelten nur für Mac minis, die mit einer PCIe-SSD ausgestattet sind. Überspringe die nächsten drei Schritte, wenn dein Mac mini nur eine einfache Festplatte hat.
      • Entferne die beiden 2,6 mm T6 Schrauben, die die Abdeckung des PCIe SSD-Kabels befestigen.
      Frag FixBot
    6. Mac mini Ende 2014 Festplatte ersetzen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Mac mini Ende 2014 Festplatte ersetzen: Schritt 19, Bild 2 von 2
      • Entferne die Abdeckung des PCIe SSD-Kabels.
      Frag FixBot
    7. Mac mini Ende 2014 Festplatte ersetzen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Mac mini Ende 2014 Festplatte ersetzen: Schritt 20, Bild 2 von 2
      • Hebe den PCIe SSD-Stecker von seinem Anschluss.
      Frag FixBot
    8. Mac mini Ende 2014 Festplatte ersetzen: Schritt 21, Bild 1 von 1
      • Entferne die einzelne 16 mm T6 Schraube, die das Logic Board befestigt.
      Frag FixBot
    9. Mac mini Ende 2014 Festplatte ersetzen: Schritt 22, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Mac mini Logic Board Removal Tool
      • Zum Entfernen des Logic Boards müssen die beiden zylinderförmigen Stäbe des Mac mini Logic Board Removal Tools in die mit Rot gekennzeichneten Löcher gesteckt werden. Die Platine kann zerstört werden, wenn Instrumente in irgendwelche anderen Löcher der Platine gesteckt werden (außer den Markierten).
      • Stecke das Mac mini Logic Board Removal Tool in die zwei mit Rot gekennzeichneten Löcher. Gehe sicher, dass die Stäbe das Gehäuse unter der Platine berühren, bevor du fortfährst.
      Frag FixBot
    10. Mac mini Ende 2014 Festplatte ersetzen: Schritt 23, Bild 1 von 3 Mac mini Ende 2014 Festplatte ersetzen: Schritt 23, Bild 2 von 3 Mac mini Ende 2014 Festplatte ersetzen: Schritt 23, Bild 3 von 3
      • Ziehe das Werkzeug vorsichtig in Richtung des Panels mit den Anschlüssen. Dieses sollte nun zusammen mit der Platine langsam aus dem Gehäuse herausgeschoben werden.
      • Höre auf zu ziehen, wenn das Removal Tool an den vorderen Gehäuserahmen der Öffnung stößt.
      • Entferne das Mac mini Logic Board Removal Tool.
      Frag FixBot
    11. Mac mini Ende 2014 Festplatte ersetzen: Schritt 24, Bild 1 von 2 Mac mini Ende 2014 Festplatte ersetzen: Schritt 24, Bild 2 von 2
      • Ziehe den DC-In Stecker gerade vom Anschluss auf der Platine.
      Frag FixBot
    12. Mac mini Ende 2014 Festplatte ersetzen: Schritt 25, Bild 1 von 2 Mac mini Ende 2014 Festplatte ersetzen: Schritt 25, Bild 2 von 2
      • Achte beim Entfernen der Logic Board Einheit auf Kabel, die sich verfangen könnten.
      Frag FixBot
    1. Mac mini Ende 2014 Festplatte ersetzen, Netzteil: Schritt 26, Bild 1 von 3 Mac mini Ende 2014 Festplatte ersetzen, Netzteil: Schritt 26, Bild 2 von 3 Mac mini Ende 2014 Festplatte ersetzen, Netzteil: Schritt 26, Bild 3 von 3
      • Die AC-Buchse ist mit Hilfe einer Halteklammer gesichert.
      • Zum Entfernen empfiehlt sich eine Pinzette, es ist aber auch mit den Fingern möglich. Die Klammer sollte dazu von der AC-Buchse weggezogen werden und aus dem Mac mini entfernt werden.
      • Beim Einsetzen der neuen Halteklammer, drücke sie einfach so weit hinein, bis es nicht mehr weiter geht - auch wenn du kein Einrasten hörst, sollte sie dann fest sitzen.
      Frag FixBot
    2. Mac mini Ende 2014 Festplatte ersetzen: Schritt 27, Bild 1 von 3 Mac mini Ende 2014 Festplatte ersetzen: Schritt 27, Bild 2 von 3 Mac mini Ende 2014 Festplatte ersetzen: Schritt 27, Bild 3 von 3
      • Um das Netzteil aus dem Gehäuse zu entfernen, setzt du am besten am AC-In-Stecker an, denn der wirkt wie ein Hebel.
      • Drehe den AC-In-Stecker um 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn.
      Frag FixBot
    3. Mac mini Ende 2014 Festplatte ersetzen: Schritt 28, Bild 1 von 1
      • Der Stromanschluss sollte in die Rille darüber im Gehäuse passen.
      • Achte beim Wiederzusammenbau darauf, dass der Stromanschluss weit genug eingeschoben ist, so dass der Riegel in die entsprechende Rille einrastet.
      Frag FixBot
    4. Mac mini Ende 2014 Festplatte ersetzen: Schritt 29, Bild 1 von 1
      • Entferne die 8mm Torx T6 Schraube, die die Stromversorgung befestigt.
      Frag FixBot
    5. Mac mini Ende 2014 Festplatte ersetzen: Schritt 30, Bild 1 von 2 Mac mini Ende 2014 Festplatte ersetzen: Schritt 30, Bild 2 von 2
      • Schiebe die Stromversorgung aus dem Gehäuse und achte dabei darauf, dass keine Kabel sich verheddern oder hängen bleiben.
      Frag FixBot
    1. Mac mini Ende 2014 Festplatte ersetzen, Festplatteneneinschub: Schritt 31, Bild 1 von 1
      • Drehe die einzelne 8 mm T6 Schraube heraus, die den Festplatteneinschub hält.
      Frag FixBot
    2. Mac mini Ende 2014 Festplatte ersetzen: Schritt 32, Bild 1 von 3 Mac mini Ende 2014 Festplatte ersetzen: Schritt 32, Bild 2 von 3 Mac mini Ende 2014 Festplatte ersetzen: Schritt 32, Bild 3 von 3
      • Hebe den Einschub aus dem Mac mini heraus.
      Frag FixBot
    1. Mac mini Ende 2014 Festplatte ersetzen, Festplatte austauschen: Schritt 33, Bild 1 von 2 Mac mini Ende 2014 Festplatte ersetzen, Festplatte austauschen: Schritt 33, Bild 2 von 2
      • Entferne die vier 6,5 mm langen T8 Schrauben (zwei auf jeder Seite), mit denen die Festplatte in der Halterung befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. Mac mini Ende 2014 Festplatte ersetzen: Schritt 34, Bild 1 von 3 Mac mini Ende 2014 Festplatte ersetzen: Schritt 34, Bild 2 von 3 Mac mini Ende 2014 Festplatte ersetzen: Schritt 34, Bild 3 von 3
      • Hebe die Festplatte an und entferne sie aus ihrer Halterung.
      • Beachte während dem Wiederzusammenbau, dass du das Festplattenkabel durch den Slot in die Halterung einführst.
      Frag FixBot
    1. Mac mini Ende 2014 Festplatte ersetzen, Festplatte: Schritt 35, Bild 1 von 3 Mac mini Ende 2014 Festplatte ersetzen, Festplatte: Schritt 35, Bild 2 von 3 Mac mini Ende 2014 Festplatte ersetzen, Festplatte: Schritt 35, Bild 3 von 3
      • Ziehe das Flachbandkabel hoch und löse vorsichtig das schwarze Klebeband darunter ab. Es befestigt den SATA-Stecker an der Platine der Festplatte. Wenn das Klebeband nicht abgelöst wird, dann reißen die am Flachbandkabel angelöteten Kontakte fast sicher aus dem Stecker heraus, da der Stecker die Kontakte kaum festhält.
      • Ziehe den SATA-Stecker von der Festplatte ab.
      • Ziehe die beiden schwarzen quadratischen Klebepads (eines ist im Bild zu sehen) vorsichtig von den Ecken der Festplatte ab und klebe sie auf die gleichen Stellen an der neuen Festplatte.
      Frag FixBot
Abschluss
Befolge die Schritte dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
1142 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Tinte & Feder
mit
Sam Goldheart
478.949 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.954 Anleitungen geschrieben
Hello, the following hard drive goes on the Mac Mini ??
http://www.sandisk.de/products/ssd/sata/...
schneiderschutzraum - Antwort Teilen
no problem. but if you can get a evo 850 or a pro for the 2014 is better
Carlos De Bernard - Antwort Teilen
All in all, this was a fairly terrifying process, however this guide was a massive help! Thankyou!!
geeksix - Antwort Teilen
This is exactly the reason I purchased their tools. They offer these guides which have helped me save several of my computers and a couple of my phones over the years. The $70 was a small price to pay for the help and I love the tools.
Nick Maietta - Antwort Teilen
Ordered kit which arrived very quickly from Germany to UK. Only problem with taking it apart was with the IR sensor was difficult to lift up and I ended up pulling the whole fitting off glued it back on but now have no working IR sensor or front light but everything else works fine. Swapped SLOW HDD for SSD and now my Mac MIni is flying.
Andrew - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 68
Letzte 7 Tage: 678
Letzte 30 Tage: 3,106
Insgesamt: 1,122,772
