Einleitung
Hier wird gezeigt, wie du die SSD im MacBook Air 11” von Anfang 2014 aufrüsten oder austauschen kannst. Bei diesem MacBook Air wird ein ein proprietärer Stecker für die Speicher verwendet, deswegen ist er mit den üblichen M.2 Laufwerken ohne Adapter '''nicht kompatibel.
Bevor du diese Reparatur beginnst, solltest du, wenn irgend möglich, ein Backup deiner SSD erstellen. Mache dich dann entweder mit Internet Recovery vertraut, oder erstelle ein bootfähiges externes Laufwerk. So kannst du später macOS auf dein neues Laufwerk installieren und deine Daten auf die neue SSD verschieben.
Vor dem Austausch der originalen SSD empfehlen wir sehr, macOS 10.13 High Sierra (oder ein neueres macOS) auf dem MacBook Air zu installieren. Die meisten neuen SSDs benötigen neue Treiber, die es in in macOS-Versionen vor High Sierra noch nicht gab.
Was du brauchst
Entferne folgende Schrauben:
Zwei 8mm 5-point Pentalobe Schrauben
Acht 2,5 mm 5-point Pentalobe Schrauben
Zwänge deine Finger zwischen Display und Gehäuseunterteil und ziehe nach oben, damit es sich vom Air löst.
Hebele den Akkustecker an beiden kurzen Seiten mit dem flachen Ende des Spudgers hoch, um ihn aus seinem Anschluss auf dem Logic Board zu lösen.
Biege das Akkukabel ein wenig vom Logic Board weg, so dass sich der Stecker nicht versehentlich wieder mit dem Anschluss verbinden kann.
Entferne die einzelne 2,9 mm Torx T5 Schraube, welche die SSD am Logic Board befestigt.
Hebe das freie Ende der SSD gerade so hoch, dass du sie gut fassen kannst.
Ziehe das Laufwerk gerade aus seinem Anschluss heraus und entferne es vom Logic Board.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
47 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
7 Kommentare zur Anleitung
can I use my HD SSD from MB Air 2011MID / 13" to this one, EARLY2014 / 11" ??
Agree with Daniel on OS installation and transfer of files from old disk. This last step needs to be in this guide for sure, otherwise it is an incomplete fix.
Z
The repair itself went smoothly; the advice to make sure the replacement SSD was properly seated was appropriate.
However, the essential step of transferring the OS from backup was challenging. The replacement SSD (OWC Aura Pro) requires that the computer run High Sierra (macOS 10.13) because of needed firmware, but my computer was running Sierra (macOS 10.12). I installed 10.13 on the SSD that I was about to replace, but this was not sufficient. The replacement SSD was not recognized. The backup from which the system is to be restored also has to run 10.13. I resolved this impasse by booting the computer in target disk mode with a new machine that is running 10.13 and cloning the system from that machine.
The instructions that came with the OWC Aura Pro SSD say, “MacOS 10.13 High Sierra … must be installed on the host computer before installing the OWC Aura Pro SSD.“ This information, along with the fact that the backup must also run High Sierra, should be on this website.
excellent set of instructions. thank u
