Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Air 13" Anfang 2014 linken Lautsprecher austauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Air 13" Anfang 2014 linken Lautsprecher austauschen, Hinteres Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $5.99
    Kaufen
    • Bevor du anfängst, fahre dein MacBook herunter. Schließe das Display und lege dein MacBook mit der Unterseite nach oben auf eine weiche Unterlage.
    • Benutze einen P5 Pentalobe-Schraubendreher, um folgende zehn Schrauben zu entfernen, mit denen das untere Gehäuse befestigt ist:
    • Zwei 9 mm Schrauben
    • Acht 2,6 mm Schrauben
  2. MacBook Air 13" Anfang 2014 linken Lautsprecher austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Löse das hintere Gehäuse vom Air, indem du mit den Fingerspitzen zwischen Display und Gehäuse gehst und es nach oben ziehst.
    • Entferne das hintere Gehäuse und lege es beiseite.
  3. MacBook Air 13" Anfang 2014 linken Lautsprecher austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Fasse die durchsichtige Plastiklasche, die am Akkuanschluss angebracht ist, an und ziehe sie in Richtung des vorderen Rands des Air, um den Akku vom Logic Board zu trennen.
    • Ziehe dabei den Verbinder keinesfalls nach oben!
  4. MacBook Air 13" Anfang 2014 linken Lautsprecher austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende fünf Torx T5 Schrauben, die den Akku am Gehäuse befestigen:
    • Drei 6,3 mm Schrauben
    • Zwei 2,4 mm Schrauben
  5. MacBook Air 13" Anfang 2014 linken Lautsprecher austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Wenn du am Akku arbeitest, vermeide es die vier offenliegenden Lithium Polymerzellen anzufassen oder zu drücken.
    • Hebe den Akku an der Kante an, die dem Logic Board am nächsten ist, und entferne ihn aus dem Gehäuse.
    • Wenn du einen neuen Akku eingebaut hast, solltest du ihn nach dem Einbau kalibrieren :
    • Lade ihn auf 100% auf und lasse ihn dann noch mind. weitere 2 Stunden laden. Benutze ihn dann normal, um den Akku zu entladen. Wenn angezeigt wird, dass der Akku zu laden ist, speichere deine Arbeit und lasse deinen Laptop an, bis er sich von selbst ausschaltet. Warte dann mind. 5 Stunden bevor du deinen Akku ohne Unterbrechung auf 100% auflädst.
    • Wenn du ein ungewöhnliches Verhalten oder Probleme nach dem Akkuwechsel bemerkst, dann hilft vielleicht ein Zurücksetzen des SMC (System Management Controller) deines MacBooks.
  6. MacBook Air 13" Anfang 2014 linken Lautsprecher austauschen, Linker Lautsprecher: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Hebele den Stecker am Kabel zum linken Lautsprecher mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und aus seinem Anschluss auf dem I/O Board heraus.
    • Hebele unter den Drähten.
  7. MacBook Air 13" Anfang 2014 linken Lautsprecher austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 MacBook Air 13" Anfang 2014 linken Lautsprecher austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 MacBook Air 13" Anfang 2014 linken Lautsprecher austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Löse den linken Lautsprecher mit dem flachen Ende des Spudgers aus der Klebeverbindung zum oberen Gehäuse.
    • Entferne den linken Lautsprecher aus dem oberen Gehäuse.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
8 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Jeff Suovanen
428.530 Reputation
259 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
17.198 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Thank you for such detailed step by step instructions!
Nexus - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 25
Insgesamt: 4,471
