Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie du die SSD (Solid State Drive, also Halbleiter-Festplatte) deines MacBook Air ausbauen kannst, um sie entweder aufzurüsten oder auszutauschen. Die SSD ist der Langzeitspeicher deines Laptops, der das Betriebssystem und die Daten enthält. Wenn dein Computer oft stehen bleibt, oder nicht hochfährt, könnte eine defekte SSD die Ursache sein.
Die Anleitung gilt für alle MacBook Air Modelle mit einer SSD, die der Nutzer ausbauen kann. Es handelt sich um die Geräte, die zwischen 2010-2017 gebaut wurden. Wenn dein Computer neueren Datums ist, ist der Speicher fest eingelötet, hier können wir leider nicht mehr helfen.
Bevor du die Reparatur beginnst, solltest du - wenn möglich - ein Back Up der bisherigen SSD erstellen. Mache dich dann vertraut mit der Wiederherstellung über Internet oder erzeuge einen bootfähigen USB-Stick, damit du später wieder ein macOS auf der neuen SSD hast und die bisherigen Daten übertragen kannst.
Wenn du es genauer wissen willst, sind modellspezifische Anleitungen verfügbar. Navigiere zu deinem Modell, je nachdem, ob du ein MacBook Air 11" oder ein MacBook Air 13" hast, um das für dich Passende zu finden. Wenn dir die allgemeine Anleitung reicht, dann lies weiter.
Die zu deinem Gerät MacBook Air Storage findest du bei uns.
Was du brauchst
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air$5.99
Nimm einen P5 Pentalobe-Schraubendreher und entferne die zehn Schrauben, mit denen das Gehäuseunterteil befestigt ist.
Die beiden Schrauben an der Kante mit den Scharnieren sind länger als die anderen.
Die acht Schrauben an den Ecken und den anderen Kanten sind kürzer.
Zwänge deine Finger zwischen das Display und das Gehäuseunterteil. Ziehe nach oben und löse das Gehäuseunterteil vom Air ab.
Entferne das Gehäuseunterteil und lege es beiseite.
Fasse die durchsichtige Zuglasche, die am Akkustecker befestigt ist und ziehe sie parallel zur Platine zur Vorderkante des Air hin.
Entferne die einzelne Torx T5 Schraube, mit der die SSD am Logic Board befestigt ist.
Hebe das Ende der SSD etwa 1,2 cm hoch und ziehe sie gerade aus dem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
100%
Hier starten ›
