Empfohlene Anleitung
Diese Anleitung wird von den iFixit-Mitarbeitern als außergewöhnlich gut eingestuft.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Hier wird der Austausch einer gebrochenen Display Einheit gezeigt.
Was du brauchst
Entferne die folgenden zehn Schrauben:
Drei 14,4 mm lange PH00 Kreuzschlitzschrauben
Drei 3,5 mm lange PH00 Kreuzschlitzschrauben
Vier 3,5 mm lange PH00 Kreuzschlitzschulterschrauben
Löse das Gehäuseunterteil mit den Fingern bei der Lüftungsöffnung vom Hauptteil des Gehäuses.
Entferne das Gehäuseunterteil.
Löse mit der Kante eines Spudgers den Akkuanschluss nach oben, weg vom Sockel auf dem Logic Board.
Biege das Akkukabel vorsichtig weg vom Sockel des Logic Boards, damit es sich nicht aus Versehen beim Arbeiten wieder verbindet.
Hebe den Verbinder zum Airport/Bluetooth Kabel mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
Schiebe das Flachbandkabel von Airport/Bluetooth vorsichtig aus dem Weg und löse das Kamerakabel von der Klebeverbindung mit der es am Subwoofer und der Halteklammer angebracht ist.
Fädle das Kamerakabel aus dem Bügel in der Halteklammer von AirPort/Bluetooth.
Hebele den Antennenverbinder, der am nächsten zum Logic Board ist, aus seinem Sockel auf der Airport/Bluetooth Platine hoch.
Fädle das Antennenkabel aus dem Bügel in der Halteklammer von AirPort/Bluetooth.
Löse mit der eben beschriebenen Methode die restlichen drei Antennenverbinder.
Fädle ihre Kabel aus den Ausschnitten in der Halteklammer von AirPort /Bluetooth
Entferne folgende fünf Kreuzschlitzschrauben:
Zwei 10,3 mm Schrauben
Zwei 3,1 mm Schrauben
Eine 5mm Schraube
Hebe die Airport /Bluetooth-Einheit und den Subwoofer in der Seitenmitte beim optischen Laufwerk hoch bis sie sich voneinander lösen.
Entferne die AirPort/Bluetooth-Einheit. Achte dabei auf den empfindlichen Antennenkontakt in der Nähe der Gehäuseecke.
Die rechte Seite des Displays ist mit drei 6 mm T8 Torx Schrauben am oberen Gehäuse befestigt. Drehe zwei davon heraus.
Fasse die Plastiklasche am Sicherungsbügel des Displaydatenkabels an und klappe es in Richtung der Stromversorgung hoch.
Ziehe das Displaydatenkabel aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
Entferne folgende beiden Kreuzschlitzschrauben:
Eine 8,6 mm Schraube
Eine 5,5 mm Schraube
Entferne die Halterung des Displaydatenkabels vom oberen Gehäuse.
Entferne das Stückchen Klebeschaum, welches die Displayschrauben in der Nähe der MagSafe Strombuchse verdeckt.
Die linke Seite des Displays ist mit drei 6 mm T8 Torx Schrauben am oberen Gehäuse befestigt. Drehe zwei davon heraus.
Öffne das MacBook Pro so, dass das Display rechtwinklig zum oberen Gehäuse steht.
Stelle das geöffnete Gerät wie gezeigt auf den Tisch.
Halte Display und oberes Gehäuse mit der linken Hand zusammen. Drehe dann die verbliebene T8 Torx Schraube aus der unteren Displayhalterung.
Drehe die letzte verbliebene T8 Torx Schraube, die das Display noch am oberen Gehäuse befestigt, heraus.
Fasse das obere Gehäuseteil mit der rechten Hand an und drehe es leicht in Richtung Oberkante des Displays. Dadurch kommt die obere Displayhalterung vom Gehäuse frei.
Drehe das Display leicht weg vom Gehäuse.
Hebe das Display hoch und weg vom oberen Gehäuseteil, achte dabei darauf, dass sich keine Halterungen oder Kabel verfangen.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
152 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
16 Kommentare zur Anleitung
Although this guide a difficulty rating I wasn't sure how long it would take a fairly adept novice to complete the R&R of the display. I took my time and did the tear down in 1 hour. I separated the fasteners by placing each section on a loop of tape above the work. The replacement of the new display took me about 2 hours. As the guide says it was just the tear down in reverse. Things that added to the replacement were getting the first 2 screws aligned and in place; re-routing the antenna and camera cables and making sure the camera cable socket connector was in correctly. The good news is it worked on the first power-up. Great guide.
Does the display come with the back cover included. I don't know the correct name for the part. I just mean the silver cover with the apple thingy in it.
