Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Trackpad ersetzen
Was du brauchst
  1. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Trackpad ersetzen, Schrauben am Boden herausdrehen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden 10 Kreuzschlitz-Schrauben, die die Gehäuse-Unterseite des MacBook Pro 13" Unibody befestigen:
    • Sieben 3 mm Schrauben.
    • Drei 13,5 mm Schrauben.
  2. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Trackpad ersetzen, Bodenplatte abheben: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Hebe die Unterseite vorsichtig an und drücke sie Richtung Rückseite des Laptops, um die Halterungsclips zu lösen.
  3. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Trackpad ersetzen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden zwei Tri-Point Schrauben, die den Akku an der Gehäuse-Oberseite befestigen:
    • Eine 5,5 mm Tri-Point Schraube.
    • Eine 13,5 mm Tri-Point Schraube.
  4. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Trackpad ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Löse mit der Kante eines Spudgers den Akkuanschluss nach oben, weg vom Sockel auf dem Logic Board.
  5. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Trackpad ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Hebe den Akku aus der Gehäuse-Oberseite.
    • Wenn du einen neuen Akku einbaust, solltest du ihn nach dem Einbau kalibrieren:
    • Lade ihn auf 100% und lasse ihn mindestens zwei weitere Stunden am Ladegerät. Ziehe den Stecker und benutze dein MacBook normal, um den Akku zu entladen. Wenn die Ladeanzeige am Minimum ist, dann speichere ab und lasse den Laptop an, bis er von selbst ausgeht. Warte wenigstens 5 Stunden und lade dann ohne Unterbrechung auf 100% auf.
    • Wenn dir nach dem Einbau deines neuen Akkus etwas Ungewöhnliches auffällt oder Probleme auftreten, kann es sein, dass du den SMC deines MacBooks zurücksetzen musst.
  6. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Trackpad ersetzen, Trackpad: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Hebe vorsichtig mit dem flachen Ende eines Spudgers den Anschluss des Trackpads vom Sockel auf dem Logic Board.
  7. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Trackpad ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Öffne dein MacBook und stelle es wie dargestellt auf einen Tisch.
  8. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Trackpad ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Halte das Trackpad an der Kante, die dem Logic Board am nächsten ist, mit einer Hand fest, und entferne die vier rot markierten 1,2 mm Kreuzschlitzschrauben.
  9. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Trackpad ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Trackpad ersetzen: Schritt 9, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Trackpad ersetzen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Wenn notwendig entferne vorsichtig die Ecke das Trackpads neben der Tastatur aus ihrer Vertiefung im Gehäuse-Oberteil, indem du sie von den Klammern des Oberteils wegdrückst.
    • Drücke vorsichtig den Anschluss und das Kabel des Trackpads nach unten durch den Schlitz im Gehäuse.
    • Es könnte nötig sein, den Anschluss des Trackpads mit einem Spudger an der Ecke des Logic Boards vorbeizuschieben.
    • Wenn das Kabel komplett durch den Gehäuseschlitz gezogen wurde, ziehe das Trackpad weg vom Gehäuse-Oberteil und entferne es aus dem Laptop.
  10. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Trackpad ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Wenn dein Ersatztrackpad ohne das Verbindungskabel geliefert wird, musst du das Kabel deines alten Trackpads nehmen.
    • Um das Kabel vom alten Trackpad zu lösen, öffne erst den Verschluss des ZIF Verbinders. Dann erhitze das Kabel mit einem Fön oder einem iOpener, um den Kleber zu lösen und entferne dann vorsichtig das Kabel.
    • Beim Installieren deines neuen Trackpads musst du das Kabel durch das obere Gehäuse führen, was nicht ganz leicht ist. Es hilft, die Spitze eines Spudgers zu nehmen und damit den Anschluss auszurichten, während du mit der anderen Hand das Kabel durch das Loch führst.
  11. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Trackpad ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Trackpad ersetzen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Befestige als nächstes das Trackpad mit den vier 1,2 mm Kreuzschlitz-Schrauben am inneren Rand des Touchpad.
    • Befestige alle Schrauben komplett und löse sie dann ca. eine 1/4 Umdrehung.
    • Prüfe die Ausrichtung des Trackpads im Gehäuse-Oberteil an der Seite der Tastatur. Wenn du das Touchpad perfekt im Oberteil ausgerichtet hast befestige die vier Kreuzschlitz-Schrauben wieder komplett.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
177 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
14 Kommentare
I replaced the trackpad and the new one had a strange behave: the arrow moves, the multi-touch works, but was not possible to click and when the arrow passes on the dock it doesn't react at all, then I plugged in an external mouse and the behave was the same (in few words it was impossible to use the computer).
Now I putted back the old trackpad and I work with the external mouse.
Did someone experienced something similar?
Did you solve in some way?
Thank you in advance.
Fortunato - Antwort
Are you sure you pushed the cable in all the way
will stadler -
Hello,
I also had a similar problem. I was told to try to reset the SMC in this way:
1. Attach the MagSafe power cord
2. Power off the MacBook Pro
3. Press the L-Shift/Control/Option and Power button at the same time and hold.
4. Release them all at the same time
5. Then power on the MacBook Pro
but didn't work for me. Any other suggestion?
donato spoltore - Antwort
Anyone have trouble with the trackpad acting wonky after installation? Clicking well, but the right 1/3 side does not track properly. Cursor will start to go all over the place or stop. Also installed an Anker replacement battery as well, took off the foot pads as recommended. Just trying to figure out if it's software or hardware. (i.e. did I get a faulty replacement trackpad.).
Thanks!
skiwildcat7 - Antwort
Thanks for this very precise step-by-step guide! Good old MBP works fine again.
Cost: Track pad from China € 26, ifixit screwdriver set € 25 - compared to the Apple shop's cost estimate a real big deal!
Wolfgang Ehle - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 44
Letzte 30 Tage: 114
Insgesamt: 118,408
