Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 unteres Gehäuse entfernen
Was du brauchst
  1. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 unteres Gehäuse entfernen, Unteres Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden P5 Pentalobe Schrauben, mit denen das untere Gehäuseteil am MacBook Pro befestigt ist:
    • Acht 3,1 mm
    • Zwei 2,3 mm
  2. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 unteres Gehäuse entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 unteres Gehäuse entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Von der Kante, die dem Scharnier am nächsten liegt, hebst du das untere Gehäuseteil vom MacBook Pro weg.
  3. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 unteres Gehäuse entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 unteres Gehäuse entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 unteres Gehäuse entfernen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Das untere Gehäuse hat zwei Plastikstifte (rot), die in die Plastikklammern im oberen Gehäuse passen (orange).
    • Beim Wiedereinbau die Mitte des unteren Gehäuses vorsichtig nach unten drücken, um das Gehäuse wieder an die beiden Kunststoffklammern anzubringen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
33 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
118 Mitglieder
19.410 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare
Do we need two different screw drivers for this or is the recommended one enough?
Jamey Rassweiler - Antwort
You need the recommended one for the lid an a torx T5 for the screws inside
Oros -
hello i have a 2015 15” macbook pro nut i want them all custom to me so scraped off the paint to be clear back. ive seen many “clear looking stickers but they mostly look $@$*!&. have you herd of any copany selling a clearback housing and can only find stickers do you knaw any sites delling vlear hpusings?. the only other thing i can think of if have a friend #D print in clear and polish it till turns clear any ideas? i also wany yje top case vlrar slso but oe thing at a time
jae.good - Antwort
I've had the back off my 2015 15" Retina MBP a few times, without any issues. I bequeathed it to my wife and now without warning there are several screws missing. I don't understand what happened, how can this be? (No, she didn't remove them just to prank me!)
Are new screws likely to stay in place, or is it more likely the screw sockets are damaged or stripped?
groblewis - Antwort
I would try some loctite. The screws on mine had a small amount of the "green" version
Richard Peach -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 12
Letzte 7 Tage: 57
Letzte 30 Tage: 211
Insgesamt: 65,847
