Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie die Antennenleiste im MacBook Pro (14 Zoll, 2023) ausgetauscht werden kann.
Entlade zur Sicherheit den Akku auf unter 25%, bevor du das MacBook öffnest. Du reduzierst dadurch die Gefahr eines Brandschadens während der Reparatur, falls der Akku versehentlich beschädigt worden ist. Wenn der Akku aufgebläht ist, musst du geeignete Vorsichtsmaßnahmen treffen.
Einige Bilder in dieser Anleitung stammen von einem anderen Modell, die Reparatur ist aber grundsätzlich gleich.
Was du brauchst
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:FixMat$36.95
Entferne mit einem P5-Pentalobe-Schraubenzieher die acht Schrauben, mit denen das Gehäuseteil befestigt ist:
Vier 9,3 mm Schrauben
Vier 5 mm Schrauben
Drücke einen Saugnapf in der Nähe der Vorderkante des unteren Gehäuses zwischen den Schraubenlöchern an.
Ziehe den Sauggriff nach oben, um einen kleinen Spalt unter dem unteren Gehäuse zu schaffen.
Wiederhole den vorherigen Schritt auf der anderen Seite und verwende ein Plektrum, um die zweite Raste zu lösen.
Das untere Gehäuse des MacBooks ist mit Schieberasten an der hinteren Kante befestigt . Wahrscheinlich brauchst du ziemlich viel Kraft, um sie zu lösen. Handschuhe können dir helfen, Verletzungen an den scharfen Gehäusekanten zu vermeiden.
Ziehe das untere Gehäuse an den Ecken nacheinander fest von der hinteren Kante weg, um die Schieberasten zu lösen.
Entferne das untere Gehäuse.
Lege das untere Gehäuse ab und richte die Schieberasten an der hinteren Kante des MacBooks aus. Drücke das untere Gehäuse herunter und schiebe es zur hinteren Kante hin, um die Schieberasten zu befestigen.
Wenn die hinteren Ecken des unteren Gehäuses fugenlos im Rahmen sitzen, drücke die Mitte des unteren Teil nach unten, um die restlichen vier Rasten zu befestigen.
Ziehe alle Klebestreifen vom Datenkabel zur Akkuplatine ab.
Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Datenkabels zur Akkuplatine vorsichtig mit dem Spudger hoch.
Schiebe das Datenkabel zur Akkuplatine aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus und trenne es ab.
Nimm einen Torx T3 Schraubendreher und entferne die beiden 2,1 mm langen 3IP Torx Plus Schrauben, mit denen die Halterung des Trackpadkabels am Logic Board befestigt ist.
Heble den Druckstecker am Trackpadkabel mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne ihn vom Logic Board ab.
Ziehe das Trackpadkabel vom Gerät ab, achte darauf, dass der Kleber abgelöst ist.
Unterhalb der Schraube mit dem großen Flachkopf befindet sich der Stecker am Datenkabel zur Akkuplatine. Er ist mit einem Klebeband bedeckt. Ziehe dieses Klebeband zurück.
Klappe den Sicherungsbügel des ZIF-Anschlusses am Datenkabel zur Akkuplatine vorsichtig mit dem Spudger hoch.
Schiebe das Datenkabel zur Akkuplatine aus seinem Anschluss auf der Akkuplatine heraus und trenne es ab.
Schiebe eine stumpfe Pinzette unter den Klebestellen entlang, um das Kabel vom Gerät abzulösen.
Entferne das Datenkabel zur Akkuplatine.
Nimm einen Torx T5 Schraubendreher und entferne die 3,8 mm 5IP Torx Plus Breitkopfschraube, die den Akkustecker befestigt.
Hebe den Akkustecker mit dem flachen Ende des Spudgers nach oben von der Platine weg und trenne den Akku ab.
Nimm einen Torx T3 Schraubendreher und entferne die drei 2,1 mm 3IP Torx Plus Schrauben, mit denen die Halterung der Antenne und die Abdeckung des Antennensteckers befestigt sind.
Heble das Koaxialkabel zur Antennenleiste mit der Spudgerspitze hoch und trenne es ab.
Wiederhole bei den anderen beiden Kabeln.
Nimm einen Torx T5 Schraubendreher und entferne die sechs 5IP Torx Plus Schrauben, mit denen die Antennenleiste am Rahmen befestigt ist:
Zwei 7,5 mm Schrauben
Vier 3,2 mm Schrauben
Entferne die neun 1,5 mm P2 Pentalobe Schrauben, mit denen die Antennenleiste am Rahmen befestigt ist.
Setze die Spudgerspitze zwischen die Antennenleiste und den Rahmen ein.
Heble mit dem Spudger, bis sich die Antennenleiste vom Rahmen löst.
Ziehe die Antennenleiste gerade nach oben aus dem Rahmen heraus und entferne sie.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche einige grundsätzliche Lösungen oder frage in unserem MacBook Pro 14" 2023 Forum nach Hilfe.
100%
Hier starten ›
