Zum Hauptinhalt wechseln
Microsoft Surface 3 13,5" oberes Gehäuseteil tauschen
Was du brauchst
  1. Microsoft Surface 3 13,5" oberes Gehäuseteil tauschen, Drehe den Laptop um: Schritt 1, Bild 1 von 2 Microsoft Surface 3 13,5" oberes Gehäuseteil tauschen, Drehe den Laptop um: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Drehe den Laptop um und lege ihn mit den Füßen nach oben auf deine Arbeitsfläche.
  2. Microsoft Surface 3 13,5" oberes Gehäuseteil tauschen, Tipp zum Entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Microsoft Surface 3 13,5" oberes Gehäuseteil tauschen, Tipp zum Entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Die Füße an der Unterseite des Laptops sollten mit der spitzen Seite eines Spudgers entfernt werden.
    • Jeder Fuß hat eine versteckte Vertiefung, die das Entfernen erleichtert.
    • Um sicherzustellen, dass der Spudger in der Vertiefung ist, führe ihn an der nächsten langen Kante ein und drücke parallel zu den kurzen Kanten des Laptops, wie im Bild gezeigt.
    • Beachte, dass die beiden Füße in der Nähe der hinteren (Bildschirm-)Kante sich von den beiden vorderen Füßen unterscheiden.
  3. Microsoft Surface 3 13,5" oberes Gehäuseteil tauschen, Entferne die hinteren Füße: Schritt 3, Bild 1 von 3 Microsoft Surface 3 13,5" oberes Gehäuseteil tauschen, Entferne die hinteren Füße: Schritt 3, Bild 2 von 3 Microsoft Surface 3 13,5" oberes Gehäuseteil tauschen, Entferne die hinteren Füße: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Führe die Spitze eines Spudgers unter einen der beiden hinteren Füße, an seiner hinteren Kante, ein.
    • Schiebe den Spudger unter den Fuß und hebe ihn an, um den Fuß zu lösen.
    • Die beiden hinteren Füße sind mit einer leichten Klebeschicht befestigt.
    • Wiederhole den Vorgang, um den zweiten hinteren Fuß zu entfernen.
  4. Microsoft Surface 3 13,5" oberes Gehäuseteil tauschen, Entferne die Vorderfüße: Schritt 4, Bild 1 von 3 Microsoft Surface 3 13,5" oberes Gehäuseteil tauschen, Entferne die Vorderfüße: Schritt 4, Bild 2 von 3 Microsoft Surface 3 13,5" oberes Gehäuseteil tauschen, Entferne die Vorderfüße: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Führe die Spitze eines Spudgers unter einen der beiden vorderen Füße, an seiner Vorderkante, ein.
    • Schiebe den Spudger unter den Fuß und hebe ihn an, um ihn zu lösen.
    • Die beiden vorderen Füße sind sowohl mit Kunststoffclips als auch mit einer leichten Klebeschicht befestigt.
    • Wiederhole den Vorgang, um den zweiten vorderen Fuß zu entfernen.
  5. Microsoft Surface 3 13,5" oberes Gehäuseteil tauschen, Tipp zum Zusammenbau: Schritt 5, Bild 1 von 2 Microsoft Surface 3 13,5" oberes Gehäuseteil tauschen, Tipp zum Zusammenbau: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Beim Zusammenbau:
    • Beachte, dass die vorderen und hinteren Füße unterschiedlich sind.
    • Beachte, dass die vorderen Füße eine Richtung haben und nur in einer bestimmten Richtung einrasten.
  6. Microsoft Surface 3 13,5" oberes Gehäuseteil tauschen, Tipp zum Zusammenbau: Schritt 6, Bild 1 von 3 Microsoft Surface 3 13,5" oberes Gehäuseteil tauschen, Tipp zum Zusammenbau: Schritt 6, Bild 2 von 3 Microsoft Surface 3 13,5" oberes Gehäuseteil tauschen, Tipp zum Zusammenbau: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Anstelle abgenutzter alter Füße können 8 mm Möbel-Gummipads eine gute Alternative sein.
    • Ziehe einen Pad von seiner Unterlage ab, positioniere ihn über einer Fußaussparung und drücke ihn fest, um ihn zu befestigen.
  7. Microsoft Surface 3 13,5" oberes Gehäuseteil tauschen, Schrauben des oberen Gehäuses entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Verwende einen T5 Torx-Schraubendreher, um die vier 3 mm Schrauben in den Fußaussparungen zu entfernen, mit denen das obere Gehäuse am Gerät befestigt ist.
    • Behalte während der gesamten Reparatur jede Schraube im Auge und achte darauf, dass sie genau dahin zurückkommt, wo sie herkommt, um Beschädigungen an deinem Laptop zu vermeiden.
    • Ziehe beim Wiederzusammenbau die Schrauben nicht zu fest an, da sie leicht durchdrehen können.
  8. Microsoft Surface 3 13,5" oberes Gehäuseteil tauschen, Display öffnen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Microsoft Surface 3 13,5" oberes Gehäuseteil tauschen, Display öffnen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Microsoft Surface 3 13,5" oberes Gehäuseteil tauschen, Display öffnen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Drehe den Laptop um.
    • Öffne das Display so weit wie möglich.
  9. Microsoft Surface 3 13,5" oberes Gehäuseteil tauschen, Oberes Gehäuse anheben: Schritt 9, Bild 1 von 3 Microsoft Surface 3 13,5" oberes Gehäuseteil tauschen, Oberes Gehäuse anheben: Schritt 9, Bild 2 von 3 Microsoft Surface 3 13,5" oberes Gehäuseteil tauschen, Oberes Gehäuse anheben: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Das obere Gehäuse wird durch Magnete gehalten.
    • Fasse den oberen Rand des oberen Gehäuses über der Tastatur und hebe es gerade nach oben, um es zu lösen.
    • Versuche noch nicht das obere Gehäuse vollständig zu entfernen, da es immer noch mit dem Rest des Laptops verbunden ist.
    • Hebe die Vorderkante des oberen Gehäuses hoch und weg vom Laptop, achte dabei darauf, das Tastatur- und Touchpad-Flachbandkabel darunter nicht zu belasten.
    • Senke das obere Gehäuse beim Wiederzusammenbau auf das Unterteil ab, bis die Magnete einrasten und es flach aufliegt.
    • Überprüfe, ob das obere Gehäuse am gesamten Umfang bündig sitzt. Jegliche Lücken zwischen dem Oberteil und dem Unterteil in der Nähe des Displays könnten beim Schließen Schäden am Display verursachen.
  10. Microsoft Surface 3 13,5" oberes Gehäuseteil tauschen, Flachbandkabel abtrennen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Microsoft Surface 3 13,5" oberes Gehäuseteil tauschen, Flachbandkabel abtrennen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Microsoft Surface 3 13,5" oberes Gehäuseteil tauschen, Flachbandkabel abtrennen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Das Tastatur- und Touchpad-Flachbandkabel ist durch einen magnetischen Stecker befestigt.
    • Bei einigen Modellen ist dieser Stecker mit schwarzem Klebeband umgeben.
    • Führe die flache Seite eines Spudgers unter eine Kante des Flachbandkabelsteckers ein und hebe ihn an, um die Verbindung zu lösen.
    • Entferne das Flachbandkabel vom Motherboard.
  11. Microsoft Surface 3 13,5" oberes Gehäuseteil tauschen, Oberes Gehäuse entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Microsoft Surface 3 13,5" oberes Gehäuseteil tauschen, Oberes Gehäuse entfernen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Entferne das obere Gehäuse.
    • Lege das obere Gehäuse mit der Tastaturseite nach unten auf eine saubere Oberfläche.
    • Stelle sicher, dass das Flachbandkabel flach aufliegt und nicht verdreht oder sonst irgendwie belastet wird.
Abschluss
Vergleiche das neue Ersatzteil mit dem Originalteil – möglicherweise musst du Komponenten übertragen oder Schutzfolie vom neuen Teil entfernen, bevor du es installierst.
Befolge die oben genannten Schritte in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Carsten Frauenheim
155.457 Reputation
439 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
23.623 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare zur Anleitung
What size are the screws that hold down the upper case?
Paul - Antwort
The upper case is secured with four 3.0 mm-long Torx T5 screws located under each foot: Microsoft Surface Laptop 3 13.5" Upper Case Replacement
Carsten Frauenheim -
English below
Bonjour,
Je ne trouve pas de pièces détachées pour remplacer le clavier de mon surface laptop 3 qui ne march eplus correctement. Ou puis-je en en trouver ?
merci pour votre réponse
Hello,
I do not find any spare part to change the keyboard of my surface laptop 3 which does not work well. Where can I find it?
thank you for the answer.
Bastien Kletzel - Antwort
I dropped my laptop the screen did not cracked but the case holding the screen broke is it possible to replace it?
Key Seng - Antwort
Bonjour,
Je ne trouve pas de pièces détachées pour remplacer le clavier de mon surface laptop 3 de QWERTY en AZERTY. Ou puis-je en en trouver ?
Hello,
I do not find any spare part to change the keyboard of my surface laptop 3 from QWERTY to AZERTY. Where can I find it?
Hugo Hans - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 49
Letzte 30 Tage: 177
Insgesamt: 7,665
