Zum Hauptinhalt wechseln
Microsoft Surface Pro 7 Aufsteller tauschen
Was du brauchst
  1. Microsoft Surface Pro 7 Aufsteller tauschen, Aufsteller aufklappen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 7 Aufsteller tauschen, Aufsteller aufklappen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 7 Aufsteller tauschen, Aufsteller aufklappen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Hebe den Aufsteller hoch, um an die Scharnierschrauben heranzukommen.
  2. Microsoft Surface Pro 7 Aufsteller tauschen, Schrauben am Aufsteller entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro 7 Aufsteller tauschen, Schrauben am Aufsteller entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier 2,7 mm Torx T3 Schrauben, zwei auf jeder Seite.
  3. Microsoft Surface Pro 7 Aufsteller tauschen, Aufsteller zuklappen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 7 Aufsteller tauschen, Aufsteller zuklappen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 7 Aufsteller tauschen, Aufsteller zuklappen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Klappe den Aufsteller wieder zu.
    • Die Gelenke gehen schwer, du brauchst vielleicht etwas Kraft dazu.
  4. Microsoft Surface Pro 7 Aufsteller tauschen, Aufsteller entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 7 Aufsteller tauschen, Aufsteller entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 7 Aufsteller tauschen, Aufsteller entfernen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Entferne den Aufsteller von der Rückseite.
    • Es gibt zwei Haltelaschen in der Mitte des Aufstellers. Sie lösen sich leicht, wenn du den Aufsteller vom Gerät aus direkt nach unten ziehst.
    • Achte beim Einbau des neuen Aufstellers darauf, dass diese Laschen passend sitzen, bevor du die Schrauben einsetzt.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Versuche es mit einigen grundlegenden Lösungsvorschlägen. Ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Sam Omiotek
73.429 Reputation
288 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
One of the hinges broke on my Surface Pro 6.
1. I removed the broken hinge, closed the kickstand and duct taped the seam.
2. I opened the kickstand wide and duct taped the seam.
The single hinge and duct tape seem to be working!
"Spare the duct tape, spoil the job." - Red Green
P Best - Antwort
What are the parts used for this fix?
Andrea Shaw - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 51
Letzte 30 Tage: 211
Insgesamt: 6,574
