Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Motorola Moto E4 Displayeinheit tauschen
Was du brauchst
  1. Motorola Moto E4 Displayeinheit tauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 3 Motorola Moto E4 Displayeinheit tauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 3 Motorola Moto E4 Displayeinheit tauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Schalte dein Handy aus, bevor du anfängst.
    • Setze einen Fingernagel oder einen Spudger in die Kerbe an der unteren rechten Ecke und fange an, die Rückabdeckung vom restlichen Gerät zu lösen.
    • Führe ihn zur linken unteren Ecke und heble das Gerät aus der Rückabdeckung heraus, bis du es gut fassen kannst.
  2. Motorola Moto E4 Displayeinheit tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Motorola Moto E4 Displayeinheit tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Hebe das Gerät aus der Rückabdeckung.
  3. Motorola Moto E4 Displayeinheit tauschen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 3 Motorola Moto E4 Displayeinheit tauschen, Akku: Schritt 3, Bild 2 von 3 Motorola Moto E4 Displayeinheit tauschen, Akku: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Setze deinen Fingernagel oder einen Spudger in die Kerbe am unteren Ende des Akkus.
    • Heble den Akku aus seiner Vertiefung heraus und entferne ihn.
  4. Motorola Moto E4 Displayeinheit tauschen, Lautsprecher: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die sechs 3,3 mm #00 Kreuzschlitzschrauben.
  5. Motorola Moto E4 Displayeinheit tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Motorola Moto E4 Displayeinheit tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plektrum zwischen den Lautsprecher und den Rahmen und heble ihn hoch, indem du das Plektrum verdrehst.
    • Entferne die Lautsprecher-Einheit.
  6. Motorola Moto E4 Displayeinheit tauschen, Motherboard-Abdeckung: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne die sieben 3,3 mm #00 Kreuzschlitzschrauben.
  7. Motorola Moto E4 Displayeinheit tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Motorola Moto E4 Displayeinheit tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plektrum zwischen die Abdeckung und das Motherboard in die rechte untere Ecke.
    • Schiebe das Plektrum nach oben, um die Klammern aus Plastik zu lösen.
  8. Motorola Moto E4 Displayeinheit tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Motorola Moto E4 Displayeinheit tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plektrum zwischen die Abdeckung und das Motherboard in die linke untere Ecke.
    • Schiebe das Plektrum nach oben, um die Klammern zu lösen.
    • Heble die Motherboard-Abdeckung hoch, indem du das Plektrum verdrehst.
  9. Motorola Moto E4 Displayeinheit tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne die Motherboard-Abdeckung.
  10. Motorola Moto E4 Displayeinheit tauschen, Motherboard-Einheit: Schritt 10, Bild 1 von 2 Motorola Moto E4 Displayeinheit tauschen, Motherboard-Einheit: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Benutze eine Pinzette, um das gelbe Klebeband des ZIF-Verbinders auf der linken Seite des Motherboards abzulösen.
  11. Motorola Moto E4 Displayeinheit tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Motorola Moto E4 Displayeinheit tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Benutze die Kante eines Spudgers, um die schwarze Lasche am ZIF-Verbinder hochzuklappen.
  12. Motorola Moto E4 Displayeinheit tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Motorola Moto E4 Displayeinheit tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Flachbandkabel der Einschalt- und Lautstärketaste aus dem ZIF-Verbinder.
  13. Motorola Moto E4 Displayeinheit tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Motorola Moto E4 Displayeinheit tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Benutze eine Pinzette, um das Antennenkabel, das sich links auf dem Motherboard befindet, hochzuhebeln und zu trennen.
    • Biege das Antennenkabel zur Seite, sodass es nicht im Weg ist.
  14. Motorola Moto E4 Displayeinheit tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Motorola Moto E4 Displayeinheit tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Heble das Display-Flachbandkabel, das sich unten links am Motherboard befindet, mit der Kante eines Spudgers hoch und trenne es.
  15. Motorola Moto E4 Displayeinheit tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 2,9 mm #00 Kreuzschlitzschrauben.
  16. Motorola Moto E4 Displayeinheit tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Motorola Moto E4 Displayeinheit tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Versuche noch nicht, das Motherboard ganz zu entfernen. Es ist auf der Rückseite mit dem Interconnect-Kabel verbunden.
    • Hebe das Motherboard vorsichtig von oben her mit einem Spudger an und klappe es Richtung Akkufach.
    • Achte darauf, keine der Komponenten unter dem Motherboard zu beschädigen.
  17. Motorola Moto E4 Displayeinheit tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 3 Motorola Moto E4 Displayeinheit tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 3 Motorola Moto E4 Displayeinheit tauschen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Trenne das Interconnect-Kabel mit der Kante eines Spudgers vom Motherboard.
    • Entferne das Motherboard.
  18. Motorola Moto E4 Displayeinheit tauschen, Ladeplatine: Schritt 18, Bild 1 von 2 Motorola Moto E4 Displayeinheit tauschen, Ladeplatine: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Benutze eine Pinzette, um das Antennenkabel hochzuhebeln und zu trennen.
  19. Motorola Moto E4 Displayeinheit tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Motorola Moto E4 Displayeinheit tauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Heble das Interconnect-Kabel mit der Kante eines Spudgers hoch und trenne es.
  20. Motorola Moto E4 Displayeinheit tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Motorola Moto E4 Displayeinheit tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Benutze die Kante eines Spudgers, um das Kabel des Fingerabdrucksensors hochzuhebeln und zu trennen.
  21. Motorola Moto E4 Displayeinheit tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Entferne die 2,9 mm #00 Kreuzschlitzschraube.
  22. Motorola Moto E4 Displayeinheit tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 2 Motorola Moto E4 Displayeinheit tauschen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Hebe das untere Ende der Ladeplatine hoch.
    • Entferne die Ladeplatine.
  23. Motorola Moto E4 Displayeinheit tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher: Schritt 23, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener etwa eine Minute lang auf den oberen Teil des Displays, um den Kleber unter dem Ohrhörer-Lautsprecher zu lösen.
  24. Motorola Moto E4 Displayeinheit tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 2 Motorola Moto E4 Displayeinheit tauschen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Hebe den Ohrhörer-Lautsprecher mit einer Pinzette aus seiner Vertiefung und entferne ihn.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass der Ohrhörer-Lautsprecher richtig ausgerichtet ist, sodass die goldenen Kontakte von der Oberkante weg zeigen.
  25. Motorola Moto E4 Displayeinheit tauschen, Displayeinheit: Schritt 25, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener etwa 30 Sekunden lang auf die linke Kante des Gerätes, um den Kleber unter der Einschalt- und Lautstärke-Tasteneinheit zu lösen.
  26. Motorola Moto E4 Displayeinheit tauschen: Schritt 26, Bild 1 von 3 Motorola Moto E4 Displayeinheit tauschen: Schritt 26, Bild 2 von 3 Motorola Moto E4 Displayeinheit tauschen: Schritt 26, Bild 3 von 3
    • Löse die Einschalt- und Lautstärke-Tasteneinheit sorgfältig mit einer Pinzette von der linken Kante des Gerätes ab.
    • Entferne die Einschalt- und Lautstärke-Tasteneinheit.
  27. Motorola Moto E4 Displayeinheit tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 1
    • Lege den iOpener etwa zwei Minuten lang auf das schwarze Klebeband, das das Antennen- und das Interconnect-Kabel bedeckt.
  28. Motorola Moto E4 Displayeinheit tauschen: Schritt 28, Bild 1 von 3 Motorola Moto E4 Displayeinheit tauschen: Schritt 28, Bild 2 von 3 Motorola Moto E4 Displayeinheit tauschen: Schritt 28, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Klebeband sorgfältig mit einer Pinzette vom Antennen- und vom Interconnect-Kabel ab und falte es zur Seite, damit es nicht im Weg ist.
  29. Motorola Moto E4 Displayeinheit tauschen: Schritt 29, Bild 1 von 2 Motorola Moto E4 Displayeinheit tauschen: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Benutze eine Pinzette, um das Antennenkabel aus seiner Kabelführung zu holen.
    • Entferne das Antennenkabel.
  30. Motorola Moto E4 Displayeinheit tauschen: Schritt 30, Bild 1 von 3 Motorola Moto E4 Displayeinheit tauschen: Schritt 30, Bild 2 von 3 Motorola Moto E4 Displayeinheit tauschen: Schritt 30, Bild 3 von 3
    • Löse vorsichtig mit einer Pinzette den Produktaufkleber vom Interconnect-Kabel ab.
    • Falls du den Aufkleber nicht ablösen kannst, oder er anfängt zu reißen, dann kannst du erneut einen iOpener darauflegen, um den Kleber zu lösen.
  31. Motorola Moto E4 Displayeinheit tauschen: Schritt 31, Bild 1 von 3 Motorola Moto E4 Displayeinheit tauschen: Schritt 31, Bild 2 von 3 Motorola Moto E4 Displayeinheit tauschen: Schritt 31, Bild 3 von 3
    • Fasse das Interconnect-Kabel mit einer Pinzette und löse das es vorsichtig ab.
    • Entferne das Interconnect-Kabel.
  32. Motorola Moto E4 Displayeinheit tauschen: Schritt 32, Bild 1 von 1
    • Kontrolliere dein Ersatzteil auf Komponenten, die vor dem Zusammenbau unter Umständen vom alten auf das neue Teil übertragen werden müssen.
Abschluss
Schalte, wenn möglich, dein Smartphone an und teste, ob die Reparatur erfolgreich war, bevor du neue Klebestreifen anbringst und das Gerät wieder verschließt.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Auf unserem Antwortenforum kannst du Hilfe bei der Fehlersuche finden.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
92%
Hier starten ›
Tobias Isakeit
117.763 Reputation
188 Anleitungen geschrieben
Master Techs Mitglied von Master Techs
Community
322 Mitglieder
2.545 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 23
Insgesamt: 3,349
