Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Motorola Moto E5 Play Akku austauschen
Was du brauchst
  1. Motorola Moto E5 Play Akku austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 2 Motorola Moto E5 Play Akku austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Setze deinen Fingernagel oder das flache Ende eines Spudgers in die Kerbe an der unteren rechten Ecke deines Telefons.
    • Heble die Rückabdeckung auf, damit die Klammern sich lösen.
  2. Motorola Moto E5 Play Akku austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Motorola Moto E5 Play Akku austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Setze deinen Fingernagel oder das flache Ende eines Spudgers in Naht unten am Telefon und schiebe ihn die Kante entlang, damit die Klammern sich lösen.
  3. Motorola Moto E5 Play Akku austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Motorola Moto E5 Play Akku austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Schiebe Fingernagel oder Spudger die restliche Naht des Telefons entlang, um die restlichen Klammern zu lösen.
  4. Motorola Moto E5 Play Akku austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Motorola Moto E5 Play Akku austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Hebe die Rückabdeckung und entferne sie vom Telefon.
    • Um die Abdeckung wieder zu installieren, richte sie am Telefon aus und drücke die an den Kanten herunter, damit die Klammen wieder einrasten.
  5. Motorola Moto E5 Play Akku austauschen, Akku: Schritt 5, Bild 1 von 2 Motorola Moto E5 Play Akku austauschen, Akku: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Setze deinen Fingernagel oder das flache Ende eines Spudgers in die Kerbe an Unterseite des Akkus.
    • Heble den Akku aus seiner Versenkung.
  6. Motorola Moto E5 Play Akku austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne den Akku.
    • Wenn du den Akku einsetzen willst, achte darauf, dass die Kontakte am Akku mit den goldenen Pins oben rechts am Akkufach übereinstimmen.
Abschluss
Vergleiche das Neuteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du vor dem Einbau des Ersatzteils fehlende Komponenten übertragen oder Schutzfolien entfernen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Nach Abschluss dieser Anleitung solltest du deinen neu eingebauten Akku kalibrieren.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Guck in unserem Antwortenforum nach Lösungen.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
83%
Fabian Neidhardt hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Craig Lloyd
35.418 Reputation
82 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 104
Insgesamt: 6,868
