Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Motorola Moto E5 Play Display ersetzen
Was du brauchst
  1. Motorola Moto E5 Play Display ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 2 Motorola Moto E5 Play Display ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Setze deinen Fingernagel oder das flache Ende eines Spudgers in die Kerbe an der unteren rechten Ecke deines Telefons.
    • Heble die Rückabdeckung auf, damit die Klammern sich lösen.
  2. Motorola Moto E5 Play Display ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Motorola Moto E5 Play Display ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Setze deinen Fingernagel oder das flache Ende eines Spudgers in Naht unten am Telefon und schiebe ihn die Kante entlang, damit die Klammern sich lösen.
  3. Motorola Moto E5 Play Display ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Motorola Moto E5 Play Display ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Schiebe Fingernagel oder Spudger die restliche Naht des Telefons entlang, um die restlichen Klammern zu lösen.
  4. Motorola Moto E5 Play Display ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Motorola Moto E5 Play Display ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Hebe die Rückabdeckung und entferne sie vom Telefon.
    • Um die Abdeckung wieder zu installieren, richte sie am Telefon aus und drücke die an den Kanten herunter, damit die Klammen wieder einrasten.
  5. Motorola Moto E5 Play Display ersetzen, Akku: Schritt 5, Bild 1 von 2 Motorola Moto E5 Play Display ersetzen, Akku: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Setze deinen Fingernagel oder das flache Ende eines Spudgers in die Kerbe an Unterseite des Akkus.
    • Heble den Akku aus seiner Versenkung.
  6. Motorola Moto E5 Play Display ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne den Akku.
    • Wenn du den Akku einsetzen willst, achte darauf, dass die Kontakte am Akku mit den goldenen Pins oben rechts am Akkufach übereinstimmen.
  7. Motorola Moto E5 Play Display ersetzen, Display: Schritt 7, Bild 1 von 2 Motorola Moto E5 Play Display ersetzen, Display: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Entferne die 13 3,5 mm T5 Schrauben, die die Abdeckungen des Motherboard und Daughterboard am Rahmen befestigen.
    • Ein paar Schrauben befinden sich unter "S"-Aufklebern. Du kannst die Aufkleber mit einer Pinzette entfernen, bevor du die Schrauben löst.
  8. Motorola Moto E5 Play Display ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Motorola Moto E5 Play Display ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Motorola Moto E5 Play Display ersetzen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Setze das flache Ende eines Spudgers in die Naht am unteren Ende der Abdeckung für das Daughterboard.
    • Drehe den Spudger leicht, damit sich die Abdeckung löst.
    • Entferne die Abdeckung für das Daughterboard.
  9. Motorola Moto E5 Play Display ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Motorola Moto E5 Play Display ersetzen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Nutze die Spitze eines Spudgers und löse das Antennenkabel vom Daughterboard.
  10. Motorola Moto E5 Play Display ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Motorola Moto E5 Play Display ersetzen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Löse das Kabel zum Motherboard mit einem Spudger vom Daughterboard.
  11. Motorola Moto E5 Play Display ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Entferne die 3 mm T5-Schrauben, die das Daughterboard in seinem Rahmen halten.
  12. Motorola Moto E5 Play Display ersetzen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Motorola Moto E5 Play Display ersetzen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Motorola Moto E5 Play Display ersetzen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Setze das flache Ende eines Spudgers in die Spalte unter dem Daughterboard und links des USB-Ports.
    • Heble das Daughterboard leicht an, damit es sich aus der Versenkung löst.
    • Hebe und entferne das Daughterboard, pass auf, dass keine Kabel festklemmen.
  13. Motorola Moto E5 Play Display ersetzen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Motorola Moto E5 Play Display ersetzen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Nutze die Spitze eines Spudgers, um den Vibrationsmotor aus seiner Versenkung zu hebeln.
  14. Motorola Moto E5 Play Display ersetzen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Motorola Moto E5 Play Display ersetzen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Motorola Moto E5 Play Display ersetzen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Trenne den Kleber unter den Kontaktflächen des Vibrationsmotors mit einem Plektrum.
    • Entferne den Vibrationsmotor.
  15. Motorola Moto E5 Play Display ersetzen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Motorola Moto E5 Play Display ersetzen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Schiebe ein Öffnungswerkzeug in die Naht oben an der rechten Seite des Telefons.
    • Heble sanft nach oben, damit die Klammern der Abdeckung des Motherboards sich lösen.
  16. Motorola Moto E5 Play Display ersetzen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Motorola Moto E5 Play Display ersetzen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Schiebe ein Öffnungswerkzeug in die Naht oben am Telefon, rechts von der Kerbe.
  17. Motorola Moto E5 Play Display ersetzen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Motorola Moto E5 Play Display ersetzen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Stelle sicher, dass sich die drei Klammen der Abdeckung nicht wieder festgeklemmt haben.
    • Hebe die Abdeckung oben an und entferne es.
  18. Motorola Moto E5 Play Display ersetzen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Motorola Moto E5 Play Display ersetzen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Merke dir, an welchem Anschluss das Antennenkabel am Motherboard befestigt ist.
    • Löse das Antennenkabel mit der Spitze eines Spudgers.
    • Stelle sicher, dass du das Antennenkabel beim Zusammenbau am richtigen Anschluss befestigst.
  19. Motorola Moto E5 Play Display ersetzen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Motorola Moto E5 Play Display ersetzen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Nutze die Spitze eines Spudgers, um den Verschlusshebel des ZIF-Verbinders aufzuklappen.
  20. Motorola Moto E5 Play Display ersetzen: Schritt 20, Bild 1 von 3 Motorola Moto E5 Play Display ersetzen: Schritt 20, Bild 2 von 3 Motorola Moto E5 Play Display ersetzen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Schiebe ein Plektrum zwischen Flachbandkabel und Motherboard, um das Kabel aus dem Anschluss zu ziehen.
  21. Motorola Moto E5 Play Display ersetzen: Schritt 21, Bild 1 von 2 Motorola Moto E5 Play Display ersetzen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Löse das Displaykabel mit einem Spudger vom Motherboard.
  22. Motorola Moto E5 Play Display ersetzen: Schritt 22, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 3 mm T5 Torx-Schrauben, die das Motherboard im Rahmen halten.
  23. Motorola Moto E5 Play Display ersetzen: Schritt 23, Bild 1 von 3 Motorola Moto E5 Play Display ersetzen: Schritt 23, Bild 2 von 3 Motorola Moto E5 Play Display ersetzen: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Setze das flache Ende des Spudgers nahe der oberen Kante unter das Motherboard.
    • Heble das Motherboard vorsichtig aus dem Rahmen.
    • Entferne das Motherboard.
    • Die Unterseite des Motherboards ist durch ein Kabel mit dem Telefon verbunden. Durch das Hochheben müsste sich das Kabel lösen. Wenn nicht, nutze das flache Ende eines Spudgers, um es zu lösen.
  24. Motorola Moto E5 Play Display ersetzen: Schritt 24, Bild 1 von 3 Motorola Moto E5 Play Display ersetzen: Schritt 24, Bild 2 von 3 Motorola Moto E5 Play Display ersetzen: Schritt 24, Bild 3 von 3
    • Löse das Ohrhörermodul mit dem flachen Ende eines Spudgers aus seiner Versenkung.
    • Entferne das Ohrhörermodul mit deinen Fingern oder einer Pinzette.
  25. Motorola Moto E5 Play Display ersetzen: Schritt 25, Bild 1 von 3 Motorola Moto E5 Play Display ersetzen: Schritt 25, Bild 2 von 3 Motorola Moto E5 Play Display ersetzen: Schritt 25, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum zwischen Rahmen und Tasteneinheit.
    • Schiebe das Plektrum unter die Tasteneinheit, um den Kleber zu lösen.
    • Entferne die Tasteneinheit.
  26. Motorola Moto E5 Play Display ersetzen: Schritt 26, Bild 1 von 3 Motorola Moto E5 Play Display ersetzen: Schritt 26, Bild 2 von 3 Motorola Moto E5 Play Display ersetzen: Schritt 26, Bild 3 von 3
    • Heble die Ecke der Akkuunterlage mit der Spitze eines Spudgers nach oben.
    • Ziehe die Unterlage mit deinen Fingern vom Rahmen.
  27. Motorola Moto E5 Play Display ersetzen: Schritt 27, Bild 1 von 3 Motorola Moto E5 Play Display ersetzen: Schritt 27, Bild 2 von 3 Motorola Moto E5 Play Display ersetzen: Schritt 27, Bild 3 von 3
    • Hole das Antennenkabel mit deinen Fingern oder einer Pinzette aus der Kabelführung an der rechten Seite des Telefons.
  28. Motorola Moto E5 Play Display ersetzen: Schritt 28, Bild 1 von 2 Motorola Moto E5 Play Display ersetzen: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plektrum unter das Flachbandkabel zum Daughterboard.
    • Schiebe das Plektrum unter dem Kabel entlang, löse den Kleber und entferne das Kabel.
  29. Motorola Moto E5 Play Display ersetzen: Schritt 29, Bild 1 von 1
    • Der Rahmen und das LCD-Display samt Digitizer bleiben übrig. Stelle sicher, dass du alle anderen Komponenten entfernt hast.
Abschluss
Vergleiche das Neuteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du vor dem Einbau des Ersatzteils fehlende Komponenten übertragen oder Schutzfolien entfernen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Guck in unserem Antwortenforum nach Lösungen.
15 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
92%
Fabian Neidhardt hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Craig Lloyd
35.519 Reputation
82 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare
How do i get the screen out of the frame?
Benjamin Lucas - Antwort
It’s all one component! I suppose it’s possible to separate them, but the part we sell includes the screen and the frame in one piece.
Craig Lloyd -
Yup, screen and frame comes as one piece. Just completed!
Indian Bill -
Thank you, but now I need how to put this all back together lmao —~—
Xcooki - Antwort
Do I need any adhesive to put it on the new frame? If so, what type and where does it go? Thanks!
christcansaveyou - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 72
Insgesamt: 8,969
