Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Motorola Moto Z2 Play Display tauschen
Was du brauchst
  1. Motorola Moto Z2 Play Display tauschen, Display: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte dein Gerät aus, bevor du die Reparatur durchführst.
  2. Motorola Moto Z2 Play Display tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Motorola Moto Z2 Play Display tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Motorola Moto Z2 Play Display tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Entferne das SIM-Fach, indem du mit dem SIM-Karten-Werkzeug vorsichtig in das Loch links oben am Gerät drückst.
    • Das SIM-Fach wird nun herauskommen.
    • Zieh das hervorstehende SIM-Fach heraus.
  3. Motorola Moto Z2 Play Display tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Erhitze die Kanten des Motorola Moto Z2 Play Displays mit einer Heißluftpistole für zwei bis drei Minuten. Setzte die Temperatur der Heißluftpistole auf 85 °C, passe jedoch auf, dass du nicht zu lange auf einer Stelle bleibst, damit das Display keinen Schaden davonträgt.
    • Das Display sollte fühlbar, aber nicht schmerzhaft heiß sein. Eventuell ist erneutes Erhitzen notwendig.
    • Sollte das Display gebrochen sein, klebe starkes Klebeband darüber, um zu vermeiden, dass es weiter bricht und du dich verletzt.
    • Falls du keine Heißluftpistole hast, genügt auch ein Fön.
  4. Motorola Moto Z2 Play Display tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Platziere einen Saugheber in der Mitte des Bildschirms und drücke ihn an.
  5. Motorola Moto Z2 Play Display tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Motorola Moto Z2 Play Display tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Motorola Moto Z2 Play Display tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Löse das Display vom Gerät, indem du mit dem Öffnungswerkzeug nahe des Ladeanschlusses unter das Display fährst.
    • Arbeite dich mit dem Öffnungswerkzeug einmal um das gesamten Display.
    • Wenn du an den oberen und unteren rechten Ecken ankommst, sei vorsichtig, damit keine Displaykabel beschädigt werden.
    • Führe diese Schritte vorsichtig aus, da das Display fragil ist und einfach bricht. Wenn das Lösen des Displays schwieriger wird, erhitze es erneut.
  6. Motorola Moto Z2 Play Display tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Motorola Moto Z2 Play Display tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Motorola Moto Z2 Play Display tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Verwende einen Saugheber, um das Display von links nach rechts anzuheben.
    • Anstelle des Saughebers kannst du auch ein Öffnungswerkzeug oder eine Plastikkarte zwischen Display und Gerät schieben und das Display langsam anheben.
    • Wenn das Display nicht von links nach rechts angehoben wird, können Kabel im Geräteinneren beschädigt werden.
  7. Motorola Moto Z2 Play Display tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Motorola Moto Z2 Play Display tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Motorola Moto Z2 Play Display tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Finde den Anschluss rechts oben im Gerät.
    • Löse den schwarzen Verschlusshebel vorsichtig mit einem Öffnungswerkzeug.
    • Ziehe das Kabel mit einer Pinzette vorsichtig aus dem Anschluss.
    • Der Verschlusshebel ist die kleine schwarze Leiste am ZIF Verbinder des Digitizers.
    • Stelle sicher, dass du den Verschlusshebel mit einem Spudger wieder an ihren Platz drückst, nachdem du das Kabel zurückgeschoben hast. Die Verschlussleiste schließt nicht automatisch.
  8. Motorola Moto Z2 Play Display tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Motorola Moto Z2 Play Display tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Motorola Moto Z2 Play Display tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Finde das Flachbandkabel rechts unten im Gerät.
    • Trenne dieses Flachbandkabel ab, indem du es mit einer Pinzette herausziehst.
    • Dazu ist keine übermässige Kraft notwendig .
  9. Motorola Moto Z2 Play Display tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Hebe den Bildschirm an, um diesen vollständig vom Gerät zu lösen.
    • Wenn der Bildschirm sich nicht löst, wiederhole Schritt 7 und 8, um sicherzustellen, dass die Verschlussleiste offen ist und die Steckverbindungen vollständig getrennt sind.
    • Während des Zusammensetzens könnte es notwendig sein, neues Klebeband am Bildschirm anzubringen oder das alte zu ersetzten. Verwende unsere Klebebandanleitung, die dir hilft, neues Klebeband aufzutragen und dein Gerät zusammenzusetzen.
  10. Motorola Moto Z2 Play Display tauschen, Entfernen des Fingerabdrucksensors: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Lege den iOpener für eine Minute auf die untere Kante des Displays, um den Klebstoff unter dem Fingerabdrucksensor zu lösen.
    • Du kannst auch eine Heißluftpistole benutzen, aber bleibe nicht zu lange auf einem Bereich, das könnte das Display zerstören.
  11. Motorola Moto Z2 Play Display tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Motorola Moto Z2 Play Display tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Löse den Fingerabdruck-Sensor vorsichtig, indem du ihn mit einem Plektrum anhebst.
  12. Motorola Moto Z2 Play Display tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne den Fingerabdrucksensor mit einer Pinzette.
    • Übertrage den Fingerabdrucksensor beim Zusammenbau auf das neue Display und drücke ihn an seinen Platz.
Abschluss
Vergleiche dein neues Ersatzteil mit dem Originalteil - es könnte sein, dass du einige Bauteile übertragen oder Schutzabdeckungen der Klebestreifen des neuen Bauteils vor der Installation entfernen musst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht.
Die Reparatur hat nicht funktioniert? Gehe zu unserem Antworten Forum für Hilfestellung.
27 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
87%
Hier starten ›
mitch miller
2.055 Reputation
8 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S19-G5, Livingston Winter 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S19-G5, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S19G5
4 Mitglieder
30 Anleitungen geschrieben
9 Kommentare
This is a guide for disassembly only. There are a few further steps required to replace front,,,
Jon Burgess - Antwort
The locking bar came completly off the phone. Is there a way to attach it back? I sure hope so or I’m screwed. Thanks
stang82gt - Antwort
nice man! i did this as well, i used paper card out of a deck of cards. works well BUT! look at where the cables run from your home botton/ fingerprint button and from you screen. i think i dammaged my home button by forcing my card pas the cable ripping it out of the motherboard.
chris - Antwort
Anyone have a link to a suitable stand alone fingerprint/home button adhesive? Maybe the adhesive pack sold here has it included but not sure. Ordered from another site and it wasn’t included. Can somebody confirm or provide another compatible adhesive/seal substitute?
eks1934 - Antwort
anyone else having a problem with the replacement screen not fitting? it seems like there is a bulge in the middle preventing the adhesive from keeping the screen attached to the frame on either side (top and bottom seals fine)
MANAGER - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 23
Letzte 30 Tage: 70
Insgesamt: 21,541
