Zum Hauptinhalt wechseln
Nexus 5 Akku ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
8
Letzte 7 Tage:
48
Letzte 30 Tage:
208
Insgesamt:
350.811
Kommentare: 104
37 Kommentare zu Schritten, 67 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 468
468 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 111
111 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 20 - 40 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Verwende diese Anleitung, um den Akku in deinem Nexus 5 zu ersetzen.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Nexus 5 Akku ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 3 Nexus 5 Akku ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 3 Nexus 5 Akku ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Verwende ein Öffnungswerkzeug, um die Clips an der Oberseite und an beiden Seiten der Rückabdeckung zu lösen.
      • Die Unterseite ist mit etwas Klebestoff befestigt. Mit einem Plektrum kannst du sie schließlich komplett lösen. Die „Schnapper“ an der Unterkante funktionieren eher wie Scharniere – löse also erst alle anderen Clips und klappe die Rückabdeckung dann von oben nach außen weg. So lassen sich diese Halterungen lösen, ohne dass sie abbrechen.
      • Vermeide es, rund um den SIM-Karten-Slot und die Lautstärkeregler zu hebeln, da der Kunststoff hier sehr dünn ist und leicht brechen kann.
      • Beim Einbau der Abdeckung muss auch ein Schnapper etwa auf Höhe des Fensters einrasten (einer von dreien, die die Rückseite mit dem Rahmen verbinden). Das kabellose Laden funktioniert eventuell nicht, wenn dieser nicht richtig befestigt ist. Drücke vorsichtig über dem „S“ von „Nexus“ und schiebe den Daumen nach oben, bis der Schnapper einrastet.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Nexus 5 Akku ersetzen, Mittelrahmen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die sechs 4,0 mm Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen der Mittelrahmen am Smartphone befestigt ist.
      • Bewahre alle sechs 4,0 mm langen Schrauben sicher auf! Diese befestigen den Mittelrahmen an der Hauptplatine. Die drei kleinen Schnapper an der Rückabdeckung, die den Mittelrahmen verbinden, sorgen dafür, dass die NFC-Antenne und die Anschlüsse für das kabellose Laden sicheren Kontakt zur Hauptplatine haben und zuverlässig funktionieren.
      • Um das LCD und den Touchscreen zu ersetzen, entferne die zusätzlichen vier 4,0 mm Schrauben der Abdeckung der Tochterplatine mit dem gleichen Schraubendreher. Eventuell musst du durchsichtigen Kunststoff durchstechen, um sie zu entfernen.
      Frag FixBot
    2. Nexus 5 Akku ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Nexus 5 Akku ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Entferne den Mittelrahmen vom Smartphone.
      • Untersuche den Rahmen und die Rückseite — du findest drei sehr kleine Verbinder, mit denen die Rückseite am Rahmen befestigt wird. Diese stellen sicher, dass die Kontakte der NFC- und der kabellosen Ladespule mit den entsprechenden Kontakten auf dem Mainboard verbunden sind. Achte darauf, dass die Schnapper in gutem Zustand sind.
      Frag FixBot
    1. Nexus 5 Akku ersetzen, Akku: Schritt 4, Bild 1 von 2 Nexus 5 Akku ersetzen, Akku: Schritt 4, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Spudger
      $2.99
      • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um den Akkuanschluss zu trennen.
      Frag FixBot
    2. Nexus 5 Akku ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Nexus 5 Akku ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Verwende einen Spudger, um den Daughterboard-Anschluss zu trennen und ziehe es weg vom Akku.
      Frag FixBot
    3. Nexus 5 Akku ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Nexus 5 Akku ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Nexus 5 Akku ersetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Heble den Akku mit einem Öffnungswerkzeug aus Kunststoff aus dem Gehäuse.
      • Möglicherweise kannst du mit einer Heißluftpistole ganz mild den Akku erwärmen, um den Kleber darunter zu lösen.
      • Der Akku darf nicht beschädigt oder gebogen werden.
      • Wenn du den Akku austauschs, verpacke den alten Akku sicher und entsorge ihn fachgerecht bei einer geeigneten Sammelstelle.
      Frag FixBot
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
468 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Tinte & Feder
mit
Gaetan
9.631 Reputation
18 Anleitungen geschrieben
I have made this guide based on good quality teardown pictures. I run out of detail pictures for step 3 & 4. Feel free to upgrade the guide if you have a Nexus 5 open and a camera on your hands.
Gaetan - Antwort Teilen
Did it in less than 10 mins..
Already had experience with taking the backcover off...
Davor Bertovic - Antwort Teilen
In the start of the guide it says "Replace the battery in your iPhone 5s"
Thomas Novin - Antwort Teilen
After battery replacement my wireless charging was not working. Pay attention to settle holding clip in the middle of phone - just firmly press around the "S" from the back of phone until you hear it clicks in.
nextsux - Antwort Teilen
Thank you so much for this tip! I did it and it worked. Now Wireless charging is working again.
QNZ - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 48
Letzte 30 Tage: 208
Insgesamt: 350,811
