Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Nikon D7000 Bildsensor austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
4
Letzte 7 Tage:
26
Letzte 30 Tage:
133
Insgesamt:
12.600
Kommentare: 29
25 Kommentare zu Schritten, 4 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 20
20 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 5
5 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 35 - 40 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Aus eins mach mehr
Die Schritte in dieser Anleitung sollten getrennt und in eine Abfolge von grundständigen Anleitungen umgeformt werden.
Was du brauchst
Werkzeuge
Verwende diese Anleitung, um den Bildsensor auszutauschen.
Hinweis: Du benötigst für diese Reparatur JIS-Schraubendreher. Herkömmliche Kreuzschlitz Schraubendreher haben ein Kreuzprofil mit abgerundeten Innenkanten und passen nicht vollständig in die Schlitze der JIS-Schrauben. JIS-Schraubendreher hingegen haben ein gerades Kreuzprofil, das einen deutlich besseren Kontakt zum Schraubenkopf herstellt und für das hohe Drehmoment ausgelegt ist, das du zum Lösen der Schrauben benötigst.
    1. Nikon D7000 Bildsensor austauschen, Motherboard: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Drücke beim Lösen der Schrauben den Schraubendreher für die ersten 1–2 Umdrehungen fest an (höchstes Drehmoment), bis die Schraube gelöst ist. Wenn du das nicht tust, kann der Schraubenkopf beschädigt werden, was es unmöglich macht, die Schraube herauszudrehen.
      • Entferne die folgenden 5 Schrauben, mit denen die untere Abdeckung am Kameragehäuse befestigt ist:
      • Vier 6-mm-J000-Schrauben.
      • Eine 8-mm-J000-Schraube (unter dem Objektivbajonett).
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Nikon D7000 Bildsensor austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne drei 6 mm J000 Schrauben unter der Batterieabdeckung.
      Frag FixBot
    3. Nikon D7000 Bildsensor austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Nikon D7000 Bildsensor austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Ziehe die untere Abdeckung vorsichtig vom Kameragehäuse ab.
      Frag FixBot
    4. Nikon D7000 Bildsensor austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne die folgenden Schrauben aus dem Anschlussbereich:
      • Zwei 3,5 mm J000 Schrauben.
      • Eine 6 mm J000 Schraube (direkt über den Anschlüssen).
      Frag FixBot
    5. Nikon D7000 Bildsensor austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Ziehe das hintere Gummistück mit einer Pinzette ab.
      Frag FixBot
    6. Nikon D7000 Bildsensor austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Entferne eine 4,25 mm J000-Schraube von der Rückseite des hinteren Gummiteils.
      Frag FixBot
    7. Nikon D7000 Bildsensor austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Ziehe die Okularabdeckung nach oben, um sie zu entfernen.
      Frag FixBot
    8. Nikon D7000 Bildsensor austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden 6 mm J000-Schrauben hinter der Okularabdeckung.
      • Bei den Modellen D7100 gibt es eine zusätzliche Schraube, die die Rückabdeckung hält. Diese Schraube befindet sich im Dioptrienausgleich (das Einstellrad mit der +/- Beschriftung). Diese Schraube erreichst du, indem du den Aufkleber auf dem Dioptrienausgleich ablöst.
      Frag FixBot
    9. Nikon D7000 Bildsensor austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Öffne die SD-Karten-Abdeckung, indem du sie mit dem Daumen leicht nach unten drückst und nach oben schiebst.
      Frag FixBot
    10. Nikon D7000 Bildsensor austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Entferne vier 6 mm J000-Schrauben, die die SD-Karten-Abdeckung sichern.
      Frag FixBot
    11. Nikon D7000 Bildsensor austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Ziehe die SD-Karten-Abdeckung vorsichtig ab.
      Frag FixBot
    12. Nikon D7000 Bildsensor austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Entferne die folgenden Schrauben, mit denen das hintere Gehäuse befestigt ist:
      • Eine 6 mm J000-Schraube.
      • Eine 3 mm J000-Schraube.
      Frag FixBot
    13. Nikon D7000 Bildsensor austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Hebe das Rückgehäuse vorsichtig ab.
      Frag FixBot
    14. Nikon D7000 Bildsensor austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Nikon D7000 Bildsensor austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Nikon D7000 Bildsensor austauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Trenne die folgenden zwei Flachbandkabel vom Motherboard.
      • Weitere Informationen zu Flachbandkabel-Steckern findest du in unserer Anleitung für Kabelstecker!
      Frag FixBot
    15. Nikon D7000 Bildsensor austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Nikon D7000 Bildsensor austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Entferne die folgenden Schrauben, mit denen die linke Motherboard-Abdeckung befestigt ist:
      • Eine 2 mm J000-Schraube (unten).
      • Eine 3,5 mm J000-Schraube (hinten).
      • Achte auf die Erdungsclips auf dem Motherboard.
      Frag FixBot
    16. Nikon D7000 Bildsensor austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
      • Hebele die linke Motherboard-Abdeckung vorsichtig ab und nimm sie ab.
      Frag FixBot
    17. Nikon D7000 Bildsensor austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
      • Entferne eine 3,5 mm J000-Schraube, die die rechte Motherboard-Abdeckung sichert.
      Frag FixBot
    18. Nikon D7000 Bildsensor austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 1
      • Hebele die rechte Motherboard-Abdeckung vorsichtig mit der Spitze eines Spudgers ab.
      Frag FixBot
    19. Nikon D7000 Bildsensor austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 3 Nikon D7000 Bildsensor austauschen: Schritt 19, Bild 2 von 3 Nikon D7000 Bildsensor austauschen: Schritt 19, Bild 3 von 3
      • Verbleibende Flachbandkabel trennen.
      Frag FixBot
    20. Nikon D7000 Bildsensor austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Nikon D7000 Bildsensor austauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
      Frag FixBot
    21. Nikon D7000 Bildsensor austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 1
      • Trenne den roten Stecker vorsichtig mit einer Pinzette.
      Frag FixBot
    22. Nikon D7000 Bildsensor austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier 3,5-mm-J000-Schrauben, mit denen das Motherboard befestigt ist.
      Frag FixBot
    23. Nikon D7000 Bildsensor austauschen: Schritt 23, Bild 1 von 1
      • Ziehe die Anschluss-Abdeckung vorsichtig vom Motherboard ab.
      Frag FixBot
    24. Nikon D7000 Bildsensor austauschen: Schritt 24, Bild 1 von 1
      • Hebe das Motherboard ab.
      Frag FixBot
    1. Nikon D7000 Bildsensor austauschen, Bildsensor: Schritt 25, Bild 1 von 2 Nikon D7000 Bildsensor austauschen, Bildsensor: Schritt 25, Bild 2 von 2
      • Schwarz-weißes Lautsprecherkabel abtrennen
      Frag FixBot
    2. Nikon D7000 Bildsensor austauschen: Schritt 26, Bild 1 von 1
      • Entferne die drei 6 mm J000-Schrauben, die den Bildsensor sichern.
      Frag FixBot
    3. Nikon D7000 Bildsensor austauschen: Schritt 27, Bild 1 von 1
      • Hebe die Bildsensor-Platte vorsichtig aus der Kamera.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
20 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Jed Chen
1.865 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 24-6, Lancaster Spring 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 24-6, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S24G6
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
I really need to do this operation! One question: I’m shopping for a replacement sensor and in the photos it looks like the cables off the sensor assembly are free hanging. In this tutorial there is only the disconnection of the black and white speaker cables. Where do these cables go?
Sean McDonald - Antwort Teilen
I am grateful for this! Thanks - it worked a treat!
Peter Davies - Antwort Teilen
Thanks, I have done it with the Nikon d7200, it is different I have made some comments already, similar to the Nikon d7100 you have to unscrew the diopter and has 2 screws under the rubber what you have to remove… The motherboard is totally different
Rudi Zimmerer - Antwort Teilen
Any suggestions for locating a reputable, OEM part? Tons of choices on eBay with widely varying prices. Hints or clues to ensure I am buying authentic and safe parts are appreciated! Thanks!
George Peters - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 26
Letzte 30 Tage: 133
Insgesamt: 12,600
