Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo DS Lite Hauptplatine Austausch
Was du brauchst
    1. Nintendo DS Lite Hauptplatine Austausch, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 Nintendo DS Lite Hauptplatine Austausch, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Drehe die Kreuzschlitzschraube am Akkufachdeckel heraus.
      • Die Schraube bleibt im Deckel hängen.
      • Heble den Deckel mit einem Spudger oder Fingernagel hoch. Entnimm ihn aus dem Gehäuse.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Nintendo DS Lite Hauptplatine Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Zwänge die Kante eines Spudgers zwischen der Seite des Akkus und dem Gehäuse. Heble nach oben um den Akku zu lösen.
      • Entferne den Akku vom DS Lite.
      Frag FixBot
    1. Nintendo DS Lite Hauptplatine Austausch, Unteres Gehäuseteil: Schritt 3, Bild 1 von 2 Nintendo DS Lite Hauptplatine Austausch, Unteres Gehäuseteil: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Entferne mit der Spudgerspitze die Gummifüße des DS Lite.
      Frag FixBot
    2. Nintendo DS Lite Hauptplatine Austausch: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Das untere Gehäuseteil ist mit verschiedenen Schrauben befestigt. Drehe sie heraus:
      • Zwei goldfarbene 4,3 mm Kreuzschlitzschrauben
      • Eine schwarze 3,9 mm Tri-Point Schraube
      • Eine 3,3 mm silberfarbene Kreuzschlitzschraube
      • Drei silberfarbene 5,5 mm Tri-Point Schrauben.
      Frag FixBot
    3. Nintendo DS Lite Hauptplatine Austausch: Schritt 5, Bild 1 von 3 Nintendo DS Lite Hauptplatine Austausch: Schritt 5, Bild 2 von 3 Nintendo DS Lite Hauptplatine Austausch: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Entferne die Abdeckung vom Game Pak Einschub, bevor du weiterarbeitest.
      • Setze die Kante eines Spudgers zwischen das oberen und unteren Gehäuseteil in der Nähe der oberen rechten Ecke des DS Lite.
      • Schiebe den Spudger vorsichtig die rechte Seite des DS Lite entlang, dabei öffnet sich ein Spalt.
      • Schiebe den Spudger weiter um die Seiten des DS Lite, bis ein Großteil des Gehäuses getrennt ist.
      Frag FixBot
    4. Nintendo DS Lite Hauptplatine Austausch: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Hebe das untere Gehäuseteil von der DS Lite ab.
      • Ziehe vorsichtig. Manche Geräte sind verklebt, wenn du zu stark ziehst kannst du den Einschaltknopf beschädigen.
      • Achte beim Zusammenbau darauf, dass die Einschalttaste und die Lautstärkeregler richtig in die entsprechenden Schalter auf der Hauptplatine passen.
      Frag FixBot
    1. Nintendo DS Lite Hauptplatine Austausch, Auslösetasten: Schritt 7, Bild 1 von 2 Nintendo DS Lite Hauptplatine Austausch, Auslösetasten: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Hebe beide Auslösetasten aus dem DS Lite.
      • Die Tasten werden von kleinen Stiften und Federn gehalten. Verliere diese Teile nicht.
      • Im zweiten Bild siehst du wie die Auslösetasten und ihre Teile für den Zusammenbau konfiguriert werden.
      Frag FixBot
    1. Nintendo DS Lite Hauptplatine Austausch, Wi-Fi Platine: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Hebe den Verbinder der WiFi Antenne mit dem flachen Ende des Spudgers gerade aus dem Sockel auf der WiFi Platine.
      Frag FixBot
    2. Nintendo DS Lite Hauptplatine Austausch: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Heble den Verbinder der WiFi Platine mit dem flachen Ende des Spudgers aus gerade aus dem Sockel auf der Hauptplatine.
      Frag FixBot
    3. Nintendo DS Lite Hauptplatine Austausch: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Trenne die rechte Kante der WiFi Platine mit dem flachen Ende des Spudgers von der Hauptplatine.
      • Die WiFi Platine ist an der Hauptplatine festgeklebt.
      • Entferne die WiFi Platine vom DS Lite.
      Frag FixBot
    1. Nintendo DS Lite Hauptplatine Austausch, Platine: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Heble den Verbinder des Mikrofonkabels gerade aus seinem Sockel auf der Platine.
      Frag FixBot
    2. Nintendo DS Lite Hauptplatine Austausch: Schritt 12, Bild 1 von 3 Nintendo DS Lite Hauptplatine Austausch: Schritt 12, Bild 2 von 3 Nintendo DS Lite Hauptplatine Austausch: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Im nachfolgenden Schritt musst du das Antennenkabel zwischen dem Cartridge-Leser und der Platine heraus ziehen. Sei dabei sehr sorgfältig, wenn du zu starken Widerstand spürst musst du anhalten um Schäden zu vermeiden.
      • Lege das Antennenkabel mit dem Verbinder nach oben zeigend weg von der Platine und halte es mit dem Spudger nach unten in den Spalt zwischen einigen Bauteilen auf der Platine.
      • Ziehe ganz vorsichtig am Kabel bis der Verbinder unter dem Cartridge-Leser ist.
      • Ziehe weiter, bis der Verbinder unter dem Leser heraus kommt.
      • Beim Zusammenbau wird sich das Kabel möglicherweise verbiegen und ist nicht leicht unter dem Leser entlang zu schieben. Wenn das so ist, dann fädle einen Faden erst unten entlang, binde ihn am Verbinder fest und ziehe ihn damit an den Hindernissen vorbei.
      Frag FixBot
    3. Nintendo DS Lite Hauptplatine Austausch: Schritt 13, Bild 1 von 2 Nintendo DS Lite Hauptplatine Austausch: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Klappe den Sicherungsbügel am Displayanschluss mit dem flachen Ende des Spudgers oder einem Fingernagel nach oben.
      • Achte darauf nur den Bügel selbst zu bewegen, nicht den Sockel.
      • Ziehe das Flachbandkabel zum Display mit der Spudgerspitze gerade aus dem Anschluss heraus.
      • Klappe den Sicherungsbügel nicht weiter als 90° auf, er bricht sonst ab.
      Frag FixBot
    4. Nintendo DS Lite Hauptplatine Austausch: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Die Platine ist mit zwei 3,4 mm Kreuzschlitzschrauben am Gehäuse befestigt. Drehe sie heraus.
      Frag FixBot
    5. Nintendo DS Lite Hauptplatine Austausch: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Öffne das Display soweit, dass du mit dem Finger die Vorderkante der Platine heraus- und vom Gehäuse weg drücken kannst
      • Entferne nicht die Platine, sie ist immer noch mit dem oberen LCD über ein Flachbandkabel verbunden.
      Frag FixBot
    6. Nintendo DS Lite Hauptplatine Austausch: Schritt 16, Bild 1 von 2 Nintendo DS Lite Hauptplatine Austausch: Schritt 16, Bild 2 von 2
      • Klappe den Haltebügel am Verbinder des Flachbandkabels zum oberen LCD mit dem flachen Ende des Spudgers oder einem Fingernagel hoch.
      • Bewege nur den Haltebügel selbst, nicht den Sockel.
      • Ziehe die Platine weg vom DS Lite und trenne dabei das Flachbandkabel zum oberen LCD von seinem Sockel auf der Platine.
      • Entferne die Platine von der DS Lite.
      • Nun kannst du in gleicher Weise den Haltebügel des Verbinders des unteren LCD öffnen und das untere LCD von der Platine trennen.
      Frag FixBot
    1. Nintendo DS Lite Hauptplatine Austausch, Hauptplatine: Schritt 17, Bild 1 von 1
      • Die Hauptplatine ist frei.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
77 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
9 Kommentare zur Anleitung
Hey I took my do lite apart to repair the mic but then I saw that it would be risky do I put it back to tether carefully and now when it turns in the bottom LCD screen flickers then shuts down after the two speakers make a tiny pop sound, I did plug the top LCD screen cable back in but now I'm sad cause it's my first ever do before my 3ds, please help
Elemental__Owl - Antwort Teilen
Just checking but did you make sure to reinsert the tiny ribbon cable from step 13? might be something tiny you overlooked?
enekuda - Antwort Teilen
Is there any way to replace the socket for the touch screen? I bought a used DS lite with a non working screen and when I opened it I found out that the flap was broken
Juan Carlos Ramirez Chegue - Antwort Teilen
Hi, I was trying this and everything works, but my left trigger button on the motherboard came off. I tried resoldering it and test it and it works… too well. As in it's constantly being pressed on, or it's registering constant button presses, even though it's not being pressed on. When I resoldered it, it only had 2 metal contact pins at the bottom. If I can get help for this as soon as possible, the repair will be complete.
Andres Guerrero Maldonado - Antwort Teilen
The “microphone connector" is actually the digitizer ribbon, the microphone runs through the same cable as the top screen. Just a minor thing I wanted to point out.
[deleted] - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 25
Letzte 7 Tage: 193
Letzte 30 Tage: 913
Insgesamt: 147,767
