Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo Switch Platine der Einschalt- und Lautstärketasten austauschen
Was du brauchst
  1. Nintendo Switch Platine der Einschalt- und Lautstärketasten austauschen, Joy Con Controller ablösen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Platine der Einschalt- und Lautstärketasten austauschen, Joy Con Controller ablösen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Platine der Einschalt- und Lautstärketasten austauschen, Joy Con Controller ablösen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Schalte das Gerät komplett aus, bevor du mit der Reparatur beginnst.
    • Drücke und halte den kleinen runden Knopf auf der Rückseite des Joy Con Controllers.
    • Halte den Knopf weiterhin gedrückt und schiebe den Controller nach oben.
  2. Nintendo Switch Platine der Einschalt- und Lautstärketasten austauschen, Joy Con Controller entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Platine der Einschalt- und Lautstärketasten austauschen, Joy Con Controller entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Platine der Einschalt- und Lautstärketasten austauschen, Joy Con Controller entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Schiebe den Joy Con nach oben ganz aus dem Gerät heraus.
    • Wiederhole das Ganze für den anderen Joy Con.
  3. Nintendo Switch Platine der Einschalt- und Lautstärketasten austauschen, Schrauben auf der Rückseite herausdrehen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Kaufen
    • Entferne die vier 6,3 mm langen Tri-Point Y00 Schrauben von der Rückabdeckung.
    • Halte während der ganzen Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede Schraube wieder an ihren alten Platz kommt.
  4. Nintendo Switch Platine der Einschalt- und Lautstärketasten austauschen, Schrauben an der Oberkante und Unterkante entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Platine der Einschalt- und Lautstärketasten austauschen, Schrauben an der Oberkante und Unterkante entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Nimm einen JIS 000 Schraubendreher oder ein Ph000 Bit von iFixit und entferne folgende Schrauben, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist:
    • Eine einzelne 2,5 mm Schraube an der Oberkante des Gerätes.
    • Zwei 2,5 mm lange Schrauben an der Unterkante des Gerätes
    • Diese Schrauben sitzen sehr fest, um zu verhindern, dass die Schraubenköpfe beschädigt werden, musst du fest nach unten drücken und langsam arbeiten. Wenn die Schrauben nicht heraus kommt, verwende einen anderen JIS 000 oder Kreuzschlitz 000 Schraubendreher.
  5. Nintendo Switch Platine der Einschalt- und Lautstärketasten austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Platine der Einschalt- und Lautstärketasten austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • In der Mitte auf jeder Seite des Gerätes befindet sich eine 3,8 mm JIS 000 Schraube. Nimm einen JIS 000 Schraubendreher/Bit oder ein Original PH000 Bit von iFixit und drehe sie beide heraus.
  6. Nintendo Switch Platine der Einschalt- und Lautstärketasten austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Platine der Einschalt- und Lautstärketasten austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Klappe den Aufsteller auf der Rückseite des Gerätes mit den Fingern heraus.
    • Wenn im microSD-Kartenleser noch eine microSD-Karte ist, dann hole sie jetzt heraus, bevor du mit den nächsten Schritt weitermachst.
  7. Nintendo Switch Platine der Einschalt- und Lautstärketasten austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Nimm einen JIS 000 Schraubendreher/Bit oder ein Original PH000 Bit von iFixit und entferne die 1,6 mm JIS 000 Schraube in der Vertiefung für den Aufsteller.
    • Klappe den Aufsteller zu.
  8. Nintendo Switch Platine der Einschalt- und Lautstärketasten austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Platine der Einschalt- und Lautstärketasten austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Platine der Einschalt- und Lautstärketasten austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Öffne die Cartridge-Klappe.
    • Diese Klappe schließt an der anderen Hälfte des Kunststoffgehäuses an. Im geschlossenen Zustand verhindert sie, dass du die Rückabdeckung komplett abheben kannst.
    • Hebe die Rückabdeckung von der Unterseite des Gerätes her hoch und entferne sie.
  9. Nintendo Switch Platine der Einschalt- und Lautstärketasten austauschen, Abschirmblech ausbauen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Nimm einen JIS 000 Schraubendreher/Bit oder ein Original PH000 Bit von iFixit und entferne die sechs 3 mm JIS 000 Schrauben, mit denen das Abschirmblech am Gerät befestigt ist.
  10. Nintendo Switch Platine der Einschalt- und Lautstärketasten austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Platine der Einschalt- und Lautstärketasten austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Stück Schaumstoff an der Oberkante des Gerätes nahe bei der Lüfteröffnung mit den Fingern oder einer Pinzette zurück.
    • Wenn sich der Schaumstoff nicht leicht ablösen lässt, dann ziehe ihn nicht mit Gewalt ab, er könnte zerreißen. Löse ihn behutsam an verschiedenen Stellen ab, bis du ihn ganz entfernen kannst.
  11. Nintendo Switch Platine der Einschalt- und Lautstärketasten austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Platine der Einschalt- und Lautstärketasten austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Platine der Einschalt- und Lautstärketasten austauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Setze einen Spudger am Rand des Gerätes unter das Abschirmblech ein.
    • Heble nach oben, hebe das Abschirmblech hoch und entferne es.
    • Es geht vielleicht ein bisschen schwer, weil das Abschirmblech wegen der Wärmeleitpaste am Kühlkörper haftet.
    • Der Spalt zwischen Abschirmblech und dem darunterliegenden kupfernen Kühlkörper wird durch eine dicke rosafarbene Wärmeleitpaste überbrückt. Dies schützt die Switch vor Überhitzung
    • Wenn du vorsichtig bist, kannst du die rosa Wärmeleitpaste weiterverwenden. Achte beim Zusammenbau darauf, dass sie nicht schmutzig wird und einen guten Kontakt zwischen dem Kühlkörper und der Abschirmung herstellt.
    • Wenn die Wärmeleitpaste ausgetauscht werden muss, dann entferne sie zuerst ganz mit Hilfe unserer Anleitung für Wärmeleitpaste und ersetze sie durch eine geeignete Paste, wie z.B. K5 Pro.
  12. Nintendo Switch Platine der Einschalt- und Lautstärketasten austauschen, Akku abtrennen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Platine der Einschalt- und Lautstärketasten austauschen, Akku abtrennen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Heble den Akkustecker mit der Spudgerspitze gerade nach oben und löse ihn aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
  13. Nintendo Switch Platine der Einschalt- und Lautstärketasten austauschen, Kühlkörper entfernen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Nimm einen JIS 000 Schraubendreher/Bit oder ein Original PH000 Bit von iFixit und entferne die drei 3 mm JIS 000 Schrauben, mit denen der Kühlkörper an der Hauptplatine befestigt ist.
    • Über den Lüfter und den Kühlkörper sind zwei Schaumstoffstücke verklebt. Ziehe sie vom Lüfter weg.
    • Der Schaumstoff muss nur soweit abgezogen werden, bis der Lüfter frei zugänglich ist.
    • Der Schaumstoff ist wirklich empfindlich und reißt leicht. Löse ihn auf folgende Weise ab:
    • Setze den Spudger mit der Spitze unter den Teil des Schaumstoffs, der nirgendwo festgeklebt ist.
    • Drücke den Schaumstoff oben mit dem Finger fest.
    • Rolle die Spudgerspitze ganz unter dem Schaumstoff bis zum anderen Ende entlang, bis er abgelöst ist.
  14. Nintendo Switch Platine der Einschalt- und Lautstärketasten austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Platine der Einschalt- und Lautstärketasten austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Platine der Einschalt- und Lautstärketasten austauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Hebe den Kühlkörper mit dem Spudger oder den Fingern nach oben von der Hauptplatine hoch und entferne ihn.
    • Möglicherweise spürst du ein wenig Widerstand. Das ist normal, weil der Kühlkörper wegen der Wärmeleitpaste an der CPU festhängt.
    • Reinige die CPU und den Kühlkörper von der Wärmeleitpaste. Benutze dazu hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) und ein fusselfreies Tuch. Trage vor dem Zusammenbau neue Wärmeleitpaste auf die CPU auf.
    • Trage an allen Stellen, die vorher mit Wärmeleitpaste bestrichen waren, wieder neue Paste auf, und zwar auch zwischen dem Kühlrohr und der Aluminiumabschirmung, die Switch benutzt diese nämlich auch zur Wärmeableitung.
  15. Nintendo Switch Platine der Einschalt- und Lautstärketasten austauschen, Lüfter ausbauen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Platine der Einschalt- und Lautstärketasten austauschen, Lüfter ausbauen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Klappe den kleinen, scharnierartigen Sicherungsbügel am ZIF-Verbinder des Lüfterkabels mit einem Fingernagel oder einem Öffnungswerkzeug hoch.
  16. Nintendo Switch Platine der Einschalt- und Lautstärketasten austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Platine der Einschalt- und Lautstärketasten austauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Lüfterkabel gerade mit einer Pinzette aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
  17. Nintendo Switch Platine der Einschalt- und Lautstärketasten austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Nimm einen JIS 000 Schraubendreher/Bit oder ein original PH 000 Bit von iFixit und entferne die drei 4,8 mm JIS 000 Schrauben, mit denen der Lüfter befestigt ist.
  18. Nintendo Switch Platine der Einschalt- und Lautstärketasten austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Platine der Einschalt- und Lautstärketasten austauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Hebe den Lüfter mit den Fingern oder einer Pinzette gerade nach oben und entferne ihn vom Gerät.
    • Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Teile (z.B. die Gummibuchsen) vor dem Einbau auf das Neuteil übertragen.
  19. Nintendo Switch Platine der Einschalt- und Lautstärketasten austauschen, Platine der Einschalt- und Lautstärketasten: Schritt 20, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Platine der Einschalt- und Lautstärketasten austauschen, Platine der Einschalt- und Lautstärketasten: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Klappe den kleinen schwarzen Sicherungsbügel am ZIF Verbinder des Flachbandkabels zu den Einschalt/Lautstärketasten mit dem Spudger hoch.
  20. Nintendo Switch Platine der Einschalt- und Lautstärketasten austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Heble mit dem flachen Ende des Spudgers das nach unten verklebte Flachbandkabel zu den Einschalt/Lautstärketasten hoch.
  21. Nintendo Switch Platine der Einschalt- und Lautstärketasten austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Platine der Einschalt- und Lautstärketasten austauschen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Entferne die Platine der Einschalt- und Lautstärketasten mit einer flachen und stumpfen Pinzette.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
15 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Blake Klein
70.583 Reputation
50 Anleitungen geschrieben
7 Kommentare
Great guide. Just repaired my daughters Switch by replacing power button.
William Flo - Antwort
I replaced the cable and still have the same issue, volume up button don't work and volume down is volume up, and it's always kn
nem37g - Antwort
Hi, did you manage to fix it? I have the exact issue
Jaime Casado -
I changed the cable and it works.
Thanks
Jaime Casado -
Great guide. There were a couple of steps I found missing, but the rest of the guide had very similar steps, so just applying the same logic to the mini-boards I had to pull worked perfectly. This guide saved me from having to buy a new switch or pay almost the price of a new one to have it repaired!
Draque Thompson - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 14
Letzte 7 Tage: 118
Letzte 30 Tage: 494
Insgesamt: 26,076
