Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo Switch Pro Controller Joystick austauschen
Was du brauchst
  1. Nintendo Switch Pro Controller Joystick austauschen, Schrauben herausdrehen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Drehe den Controller so um, dass der Aufkleber mit der Modellnummer nach oben zeigt.
    • Entferne die beiden schwarzen 8,4 mm Flachkopf-Kreuzschlitzschrauben mit einem JIS #00-Bit, mit denen die Handgriffe am Ende verschraubt sind.
  2. Nintendo Switch Pro Controller Joystick austauschen, Abdeckungen der Handgriffe entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Pro Controller Joystick austauschen, Abdeckungen der Handgriffe entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Pro Controller Joystick austauschen, Abdeckungen der Handgriffe entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Ziehe die Abdeckungen der Griffe vorsichtig vom Controller.
  3. Nintendo Switch Pro Controller Joystick austauschen, Schrauben herausdrehen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier silberfarbenen 6,8 mm langen JIS-Schrauben #00, mit denen die durchsichtige Abdeckung befestigt ist.
  4. Nintendo Switch Pro Controller Joystick austauschen, Rasten an der Kunststoffabdeckung lösen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Pro Controller Joystick austauschen, Rasten an der Kunststoffabdeckung lösen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Pro Controller Joystick austauschen, Rasten an der Kunststoffabdeckung lösen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Löse die durchsichtige Abdeckung mit deinem Fingernagel ab.
  5. Nintendo Switch Pro Controller Joystick austauschen, Durchsichtige Abdeckung entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die durchsichtige Abdeckung.
  6. Nintendo Switch Pro Controller Joystick austauschen, Akku entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Pro Controller Joystick austauschen, Akku entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Pro Controller Joystick austauschen, Akku entfernen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Entferne den Lithium-Ionen-Akku, indem du ihn mit deinem Fingernagel oder einem Öffnungswerkzeug an der linken Seite anhebst.
    • Dafür brauchst du nur wenig Kraft.
  7. Nintendo Switch Pro Controller Joystick austauschen, Schrauben herausdrehen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Pro Controller Joystick austauschen, Schrauben herausdrehen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Pro Controller Joystick austauschen, Schrauben herausdrehen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Entferne die fünf 6 mm Kreuzschlitzschrauben auf der Rückseite des Controllers:
    • Die beiden Gehäuseschrauben über den Handgriffen und eine Schraube unter dem Akku sitzen nicht sehr tief. Diese Schrauben können leicht entfernt werden.
    • Die beiden Schrauben neben der ZR und der ZL Schultertasten sitzen in tiefen Löchern. Um an sie heranzukommen musst du eine Bitverlängerung oder einen Schraubendreher mit langem Schaft verwenden.
  8. Nintendo Switch Pro Controller Joystick austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Pro Controller Joystick austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Pro Controller Joystick austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • In der Mitte jedes Handgriffs gibt es ein Klebepad. Du benötigst etwas Kraft, um sie von der vorderen Abdeckung loszuhebeln, denke an die daran befestigten Flachbandkabel.
    • Nimm die Kunststoffabdeckung des Controllers behutsam ab.
    • Entferne die Abdeckung noch nicht ganz, sie ist noch mit einem weißen Flachbandkabel an der Hauptplatine angeschlossen.
  9. Nintendo Switch Pro Controller Joystick austauschen, Sicherungsbügel öffnen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Pro Controller Joystick austauschen, Sicherungsbügel öffnen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Drücke den schwarzen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss mit der Spitze eines Plektrums zum Öffnen nach oben.
  10. Nintendo Switch Pro Controller Joystick austauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Pro Controller Joystick austauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Löse das Verbindungskabel mit deinen Fingern oder einer stumpfen Pinzette aus seinem Anschluss.
  11. Nintendo Switch Pro Controller Joystick austauschen, Vorderes Gehäuseteil entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Entferne das vordere Gehäuseteil.
  12. Nintendo Switch Pro Controller Joystick austauschen, Kappen des Joysticks entfernen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Pro Controller Joystick austauschen, Kappen des Joysticks entfernen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Pro Controller Joystick austauschen, Kappen des Joysticks entfernen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Ziehe mit leichter Kraft die beiden Joystickkappen vom Controller ab.
  13. Nintendo Switch Pro Controller Joystick austauschen, Hauptplatine losschrauben: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier 5 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Hauptplatine befestigt ist.
  14. Nintendo Switch Pro Controller Joystick austauschen, LED entfernen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Pro Controller Joystick austauschen, LED entfernen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Pro Controller Joystick austauschen, LED entfernen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Löse das LED-Licht mit mit einer Pinzette oder deinen Fingernägeln aus seiner Fassung.
    • Lege das LED-Licht samt seiner Schraube bis zum Zusammenbau zur Seite.
  15. Nintendo Switch Pro Controller Joystick austauschen, Leiterplatte lösen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Pro Controller Joystick austauschen, Leiterplatte lösen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Pro Controller Joystick austauschen, Leiterplatte lösen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Löse die Platine aus dem Gehäuse, indem du sanft an der unteren rechten Ecke ziehst.
    • Hebe die Platine hoch, um an die Rückseite zu gelangen.
    • Setze hier nicht zu viel Kraft ein, du könntest die Kabel beschädigen.
  16. Nintendo Switch Pro Controller Joystick austauschen, Joystick-Modul ablöten: Schritt 16, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Pro Controller Joystick austauschen, Joystick-Modul ablöten: Schritt 16, Bild 2 von 2
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
37 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Daniel Tagalog
1.613 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S11-G2, Regan Fall 2019 Mitglied von Cal Poly, Team S11-G2, Regan Fall 2019
CPSU-REGAN-F19S11G2
5 Mitglieder
42 Anleitungen geschrieben
24 Kommentare
I managed to replace mine with much difficulty with the soldering but the stick does not seem to turn fully anymore, both with the replacement and the original. For reference, when I go to test it, it no longer registers as reaching the outer circle when pressed all the way down. Similarly when I go to calibrate it, it only reaches up til about the 2nd outer circle, not enough to actually trigger the green arrow. Since this seems to occur on both the replacement and original stick now, I’m guessing this must be some issue that arose while I was struggling with the desoldering process. Anybody have any ideas what might be causing my issue? Have I just damaged it beyond repair?
Tyler - Antwort
Without pictures it is impossible to tell, but there is the possibility that you strips the metal connection on the solder point. This is fixable by “bridging” the connection. You will want to find schematics of the wiring for the PCB and then solder the wire over to the next connection.
As a side note, I should mention that I have never tried this on a controller of any sort and that I have only used this method on keyboards with single wire connections. It is possible that the connection in a controller PCB have more going on and that this technique will not work.
Gavin A -
I have the same problem, I buy 2 joystick module from iFixit and the two gave me the same issue, the joystick module don't reach the green arrow.
I can't calibrate because of that issue.
Any ideas?
Piero Grasso -
I have also had the same issue with replacement, only reaches roughly 75%. I contacted ifixit and they sent me a replacement thinking it might be a faulty pot, I installed the new stick and have the same issue. Maybe different years used different resistance.
marcos aguilera -
See my answer a bit down. I think it has to do with the resistance of the module. I had the same issue with the part I received from iFixit, the original part has a resistance of 1150 ohm, but the replacement is 1600 ohm. And I have a different module which is about 500 ohm, and that works just fine.
Peter de Bruine -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 66
Letzte 7 Tage: 454
Letzte 30 Tage: 1,861
Insgesamt: 107,573
