Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Nutze diese Anleitung, um das defekte Display deines OnePlus 7 Pro Smartphones auszutauschen.
Stelle vor dem Zerlegen deines Geräts sicher, dass der Akku auf unter 25 % entladen ist. Ein versehentlich durchstochener oder beschädigter Akku kann in Brand geraten und/oder explodieren. Wenn er unter 25 % entladen ist, sinkt das Risiko für einen Brand oder eine Explosion.
Schalte das Gerät unbedingt aus, bevor du mit dem Zerlegen beginnst.
Folge der [Anleitung|25705|iOpener-Erwärmungsanleitung] für Anweisungen zur Verwendung des iOpener.
Was du brauchst
Einführungsvideo
OnePlus 7 Pro Screen Replacement
Führe das SIM-Karten-Auswurfwerkzeug (oder eine aufgebogene Büroklammer) vorsichtig in das kleine Loch an der linken Seite der Oberkante des Telefons ein.
Drücke vorsichtig, um den SIM-Karten-Halter auszuwerfen.
Entnimm den SIM-Karten-Halter aus dem Gerät.
Erwärme die Kanten der Rückseite leicht mit einem Heißluftgebläse, um den Kleber aufzuweichen, der die Rückabdeckung mit dem restlichen Rahmen verbindet.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Plastic Cards$2.99
Bringe einen Saugheber am unteren Teil der Rückabdeckung des Handys an und ziehe kräftig, um einen Spalt zwischen der Rückabdeckung und dem restlichen Handy zu erzeugen.
Führe ein Jimmy-Werkzeug, ein Plektrum oder eine Kunststoffkarte unter den Rand der Rückabdeckung ein.
Fahre mit einer Plastikkarte oder einem Jimmy-Werkzeug um den Rand des Gehäuses, um den Klebstoff zu durchtrennen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Hebe mit einer Pinzette das Stück schwarzes Klebeband an, das das Flachbandkabel des Laser-Autofokus und Blitzes bedeckt.
Hebe mit einer Pinzette die Abdeckung über dem Flachbandkabel des Laser-Autofokus und Blitzes an und entferne sie.
Trenne das Flachbandkabel des Laser-Autofokus und Blitzlichts mit der flachen Seite eines Spudgers.
Entferne mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher (#000) die vierzehn Schrauben von der Kunststoff-Motherboard-Abdeckung.
Hebe die Motherboard-Abdeckung aus Kunststoff mit dem flachen Ende eines Spudgers an.
Entferne die Motherboard-Abdeckung aus Kunststoff.
Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das längere schwarze Koaxialkabel zu trennen.
Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das weiße Koaxialkabel zu trennen.
Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das kürzere schwarze Koaxialkabel zu trennen.
Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das Displaykabel, das Flachbandkabel des Touchscreens, das Hauptflachbandkabel und das USB-Port-Flachbandkabel zu trennen.
Trenne das schwarze Kabel auf der linken Seite des Telefons mit der flachen Seite eines Spudgers.
Hebe das lange schwarze Kabel auf der linken Seite des Telefons mit der flachen Seite eines Spudgers an.
Trenne das Ende des langen schwarzen Kabels mit der flachen Seite eines Spudgers.
Verwende eine Pinzette, um die rote Kunststofflasche anzuheben.
Verwende eine Pinzette, um die mit der roten Kunststofflasche verbundene Baugruppe zu entfernen.
Trenne den Stecker, der sich unter der roten Kunststofflasche befand, mit dem flachen Ende eines Spudgers.
Entferne die restlichen zwei Schrauben, die das Motherboard halten, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Hebe das Motherboard des Telefons mit der flachen Seite eines Spudgers an.
Entferne das Motherboard.
Entferne zwei kurze Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher #000.
Entferne eine Schraube mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher #000.
Hebe das große Flachbandkabel mit deinen Fingern an.
Entferne die schwarze Kunststoff-Schraubenabdeckung mit einer Pinzette.
Entferne mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher (#000) zwei kleine Schrauben von der Metallabdeckung.
Entferne die Metallabdeckung.
Verwende das flache Ende eines Spudgers oder deine Finger, um die Frontkamera vorsichtig herauszunehmen.
Entferne eine Schraube in der oberen linken Ecke mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher (PH000).
Trenne das gelbe Flachbandkabel der Hörmuschel mit einer Pinzette.
Entferne die Hörmuschel mit einer Pinzette.
Ziehe mit den Fingern an dem roten Aufkleber mit der Beschriftung „Pull Up From This Side“.
Entnimm den Akku.
Greife die schwarze Lasche mit den Fingern und entferne die Kunststofffolie, die sich unter dem Akku befand.
Entferne mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher acht Schrauben von der unteren Abdeckung.
Hebe die untere Abdeckung mit dem flachen Ende eines Spudgers an.
Entferne die untere Abdeckung.
Verwende das flache Ende eines Spudgers, um den Fingerabdrucksensor, das LED-Flachbandkabel, das CED-Flachbandkabel sowie das Display- und Touch-Flachbandkabel zu trennen.
Verwende das flache Ende eines Spudgers, um die drei Koaxialkabel nahe der Unterseite des Telefons zu trennen.
Entferne eine Schraube mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher (PH000).
Heble die Tochterplatine mit dem flachen Ende eines Spudgers nach oben.
Entferne die Tochterplatine des Telefons.
Löse die schwarzen Aufkleber an den Seiten und am Boden des Akkufachs mit einer Pinzette ab.
Entferne das LED-Flachbandkabel, das CED-Flachbandkabel und das USB-Anschlusskabel mit den Fingern.
Trenne das Koaxialkabel in der unteren linken Ecke mit dem flachen Ende eines Spudgers.
Entferne mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher (#000) zwei Schrauben an der linken Seite des Rahmens.
Entferne mit einer Pinzette das Kunststoffteil, das mit den beiden vorherigen Schrauben befestigt war.
Entferne das Koaxialkabel mit dem flachen Ende eines Spudgers.
Entferne das Koaxialkabel von der linken Seite des Akkubereichs.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge und setze alle während dieser Anleitung entfernten Komponenten in ein neues Display mit Rahmen ein.
10 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
12 Kommentare zur Anleitung
So I have a friend that owns this phone and has had the screen replaced, there is however some misalignment of the screen and frame on her phone in the form of a very obvious crack between the two, the two surfaces are also not flush. Could someone in theory have improperly repaired the phone by separating the screen from the frame and gluing a new one in place?
Thank you and have a nice day.
No that is due to the frame being bent, if it is bent the screen will not sit properly and it is a difficult task to un bend a frame but it is possible.
Is it possible to replace just the top glass if the rest of the screen is intact? It's got surface cracks both front and back.
No don't and I mean DONT go that route the glass or whatever seems cheaper but the repair of separating them is next to impossible. Its like trying to take a part two potatoe chips that have been glued together and in the process not breaking either. Get a screen replacement.
