Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
OnePlus 7T Display austauschen
Was du brauchst
Einführungsvideo
    1. OnePlus 7T Display austauschen, SIM-Karten-Fach entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 3 OnePlus 7T Display austauschen, SIM-Karten-Fach entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 3 OnePlus 7T Display austauschen, SIM-Karten-Fach entfernen: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Führe das SIM-Karten-Auswurfwerkzeug (oder eine aufgebogene Büroklammer) in die kleine Öffnung an der linken Seite der Oberkante des Telefons ein und drücke leicht darauf.
      • Drücke vorsichtig, um das SIM-Karten-Fach auszuwerfen.
      • Entnimm das SIM-Karten-Fach aus dem Gerät.
      • Um das SIM-Karten-Fach wieder einzusetzen, lege die SIM-Karte so ein, dass die Goldkontakte nach oben zeigen und die abgeschrägte Ecke nach rechts unten weist. Setze die SIM-Karte wieder ein, indem du sie vorsichtig in den Slot des SIM-Karten-Fachs drückst.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. OnePlus 7T Display austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 OnePlus 7T Display austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Erwärme die Ränder der Rückseite leicht mit einem Heißluftgebläse, um den Kleber aufzuweichen, der die Rückabdeckung mit dem restlichen Rahmen verbindet.
      • Die Verwendung eines Heißluftgebläses, eines Föhns oder einer Heizplatte macht den Metallrahmen recht heiß – fasse ihn daher vorsichtig an.
      • Achte darauf, dass das Gerät nicht zu heiß wird – das OLED-Display, der Akku und andere interne Bauteile können durch übermäßige Hitze beschädigt werden. Etwa eine Minute sollte ausreichen, um den Kleber aufzuweichen.
      • Ein iFixit iOpener, ein Föhn oder eine Heizplatte können ebenfalls zum Erwärmen der Ränder verwendet werden. In der Anleitung zum Erwärmen des iOpener erfährst du, wie der iOpener benutzt wird.
      Frag FixBot
    3. OnePlus 7T Display austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 OnePlus 7T Display austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 OnePlus 7T Display austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Plastic Cards
      $2.99
      • Bringe einen Saugheber am unteren Teil der Rückabdeckung des Handys an und ziehe kräftig, um einen Spalt zwischen der Rückabdeckung und dem restlichen Handy zu erzeugen.
      • Führe ein Jimmy-Werkzeug, ein Plektrum oder eine Plastikkarte unter den Rand der Rückabdeckung ein.
      Frag FixBot
    4. OnePlus 7T Display austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 OnePlus 7T Display austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Fahre mit einer Plastikkarte oder einem Jimmy-Werkzeug um die Kante des Handys herum, um den Klebstoff zu durchtrennen.
      Frag FixBot
    5. OnePlus 7T Display austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 OnePlus 7T Display austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 OnePlus 7T Display austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Entferne die Rückabdeckung des Handys.
      • Falls du Ersatz-Klebestreifen hast, entferne verbleibende Klebereste vom Rahmen des Geräts mit dem Jimmy-Werkzeug.
      Frag FixBot
    6. OnePlus 7T Display austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Entferne die 11 Schrauben von der Motherboard-Abdeckung aus Kunststoff mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    7. OnePlus 7T Display austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 OnePlus 7T Display austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 OnePlus 7T Display austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Heble die Motherboard-Abdeckung aus Kunststoff mit einem Spudger an.
      • Entferne die Motherboard-Abdeckung aus Kunststoff.
      Frag FixBot
    8. OnePlus 7T Display austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 OnePlus 7T Display austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Trenne alle Flachbandkabel, die zum Motherboard führen, mit dem flachen Ende eines Spudgers.
      Frag FixBot
    9. OnePlus 7T Display austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 OnePlus 7T Display austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 OnePlus 7T Display austauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Greife die rote Zuglasche der Batterie mit deinen Fingern.
      • Ziehe an der Zuglasche nach oben und entferne die Batterie.
      Frag FixBot
    10. OnePlus 7T Display austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 OnePlus 7T Display austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 OnePlus 7T Display austauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Greife die Enden der gerade gelösten Flachbandkabel mit einer Pinzette.
      • Ziehe die Kabel vorsichtig nach hinten, damit sie vom Bereich des Motherboards des Smartphones weggebogen bleiben.
      Frag FixBot
    11. OnePlus 7T Display austauschen, Displayränder erwärmen: Schritt 11, Bild 1 von 2 OnePlus 7T Display austauschen, Displayränder erwärmen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Erwärme die Ränder des Handy-Bildschirms vorsichtig mit einem Heißluftgebläse, um den Displaykleber aufzuweichen, der das Display mit dem Rahmen verbindet.
      • Ein iFixit iOpener, ein Föhn oder eine Heizplatte können ebenfalls verwendet werden, um die Ränder zu erwärmen. Bei Verwendung eines Heißluftgebläses, Föhns oder einer Heizplatte wird der Metallrahmen recht heiß – fasse ihn daher vorsichtig an.
      • Ein iFixit iOpener, ein Föhn oder eine Heizplatte können ebenfalls verwendet werden, um die Ränder zu erwärmen. Folge der iOpener-Erwärmungsanleitung für Anweisungen zur Verwendung des iOpener.
      Frag FixBot
    12. OnePlus 7T Display austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 OnePlus 7T Display austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 OnePlus 7T Display austauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Setze einen Saugheber am unteren Rand des Displays an und ziehe kräftig, um einen Spalt zwischen dem Display und dem restlichen Gehäuse zu erzeugen.
      • Führe ein Jimmy, ein Plektrum oder eine Plastikkarte unter den Rand des Displays ein.
      • Fahre mit einer Plastikkarte oder einem Jimmy an der Gehäusekante entlang, um den Displaykleber zu lösen.
      Frag FixBot
    13. OnePlus 7T Display austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 OnePlus 7T Display austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Entferne vorsichtig das Display des Smartphones.
      • Ein Flachbandkabel ist noch an der Rückseite des Displays befestigt. Achte darauf, dass das Kabel beim Entfernen des Displays nicht hängen bleibt.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Translation Bot hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Selena
2.968 Reputation
14 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
There needs to be steps on how to reseal the device after the replacement.
Asd - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 27
Letzte 30 Tage: 126
Insgesamt: 14,273
