Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Philips DPM8000 Mikrofon austauschen
Was du brauchst
    1. Philips DPM8000 Mikrofon austauschen, Antistatisches Armband: Schritt 1, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Anti-Static Wrist Strap
      $7.95
      • Stelle vor dem Zerlegen deines Geräts sicher, dass es ausgeschaltet ist.
      • Lege das antistatisches Armband an und klemme das Ende des Bandes an eine unlackierte Stelle eines Heizkörpers.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Philips DPM8000 Mikrofon austauschen, Batterie-Abdeckung: Schritt 2, Bild 1 von 2 Philips DPM8000 Mikrofon austauschen, Batterie-Abdeckung: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Entferne die Batterie-Abdeckung
      Frag FixBot
    3. Philips DPM8000 Mikrofon austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 2 Philips DPM8000 Mikrofon austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Entferne den Akku.
      • Der Akkudeckel ist so konstruiert, dass er als Werkzeug für diesen Arbeitsschritt dient.
      Frag FixBot
    4. Philips DPM8000 Mikrofon austauschen, Oberes Zierteil: Schritt 4, Bild 1 von 3 Philips DPM8000 Mikrofon austauschen, Oberes Zierteil: Schritt 4, Bild 2 von 3 Philips DPM8000 Mikrofon austauschen, Oberes Zierteil: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Drehe die sechs Torx-Schrauben (5,3 mm) an beiden Seiten des Geräts heraus
      • Sammle die herausgedrehten Schrauben in einer Schale oder Ähnlichem, damit sie nicht verloren gehen.
      Frag FixBot
    5. Philips DPM8000 Mikrofon austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Philips DPM8000 Mikrofon austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Philips DPM8000 Mikrofon austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Entferne das obere Zierteil aus dem Gehäuse.
      • Wenn deine Fingernägel nicht lang genug sind, kannst du ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug verwenden.
      • Achte beim Zusammenbau des Geräts darauf, dass die sechs Halteklammern an den Seiten des oberen Zierteils in den Rahmen eingesetzt werden müssen.
      Frag FixBot
    6. Philips DPM8000 Mikrofon austauschen, Gehäuse/Display: Schritt 6, Bild 1 von 2 Philips DPM8000 Mikrofon austauschen, Gehäuse/Display: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Hebe das Gehäuse an.
      • Das Display sowie der Lautsprecher sind mit dem Motherboard verbunden. Achte daher darauf, diese Verbindungen nicht zu beschädigen.
      Frag FixBot
    7. Philips DPM8000 Mikrofon austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Philips DPM8000 Mikrofon austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Löse die Verbindung zwischen Display und Motherboard, indem du die braune Lasche aufschiebst.
      • Es wird empfohlen, für diesen Schritt einen Spudger oder ein vergleichbares Werkzeug zu verwenden.
      • Wenn die Verbindung nicht vollständig geöffnet ist, könnten die betroffenen Bauteile leicht beschädigt werden.
      Frag FixBot
    8. Philips DPM8000 Mikrofon austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Philips DPM8000 Mikrofon austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Trenne die Verbindung, indem du das Displaykabel herausziehst.
      • Wenn sich das Kabel nicht leicht herausziehen lässt, ist die Verbindung wahrscheinlich noch verriegelt.
      • Vergiss beim Anschließen des Displays an das Motherboard nicht, die Verbindung zu verriegeln, da sie sich sonst mit der Zeit lösen könnte und du die ersten acht Schritte dieser Anleitung wiederholen müsstest.
      Frag FixBot
    1. Philips DPM8000 Mikrofon austauschen, Lautsprecher: Schritt 9, Bild 1 von 3 Philips DPM8000 Mikrofon austauschen, Lautsprecher: Schritt 9, Bild 2 von 3 Philips DPM8000 Mikrofon austauschen, Lautsprecher: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Entferne die Befestigungsfeder mit einer Pinzette vom Lautsprecher.
      • Wenn du nur das Motherboard austauschen möchtest, wird empfohlen, die Schritte 9 und 10 zu überspringen.
      Frag FixBot
    2. Philips DPM8000 Mikrofon austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Philips DPM8000 Mikrofon austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Nimm die Sicherheitsmatte vom Lautsprecher ab.
      • Entferne den Lautsprecher aus dem Gehäuse.
      Frag FixBot
    3. Philips DPM8000 Mikrofon austauschen, Motherboard: Schritt 11, Bild 1 von 2 Philips DPM8000 Mikrofon austauschen, Motherboard: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Drehe die acht Torx-Schrauben (5,0 mm) aus dem Motherboard heraus.
      • Diese zwei Schrauben verbinden das Motherboard mit dem Schiebekäfig. Sie werden in dieser Anleitung ebenfalls entfernt. Da dies nicht zwingend erforderlich ist, kannst du selbst entscheiden, ob du sie jetzt oder später herausdrehen möchtest.
      Frag FixBot
    4. Philips DPM8000 Mikrofon austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Philips DPM8000 Mikrofon austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Drücke die SD-Karte hinein, um sie auszuwerfen.
      • Wenn die Speicherkarte im Kartenslot stecken bleibt, kannst du das Motherboard nicht ausbauen.
      Frag FixBot
    5. Philips DPM8000 Mikrofon austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Philips DPM8000 Mikrofon austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Motherboard herausnehmen.
      • Hebe das Motherboard wie auf dem Bild gezeigt an, bevor du es vollständig entfernst.
      • Setze beim Einbauen des Motherboards zuerst die Seite mit der Lautsprecherbuchse ein und achte darauf, dass das Mikrofon richtig unter dem Motherboard positioniert ist.
      Frag FixBot
    1. Philips DPM8000 Mikrofon austauschen, Mikrofon: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Heize dein Lötwerkzeug vor.
      • Löse die Lötverbindungen zwischen dem Motherboard und dem defekten Lautsprecher.
      • Weitere Informationen zum Löten findest du in dieser Anleitung.
      Frag FixBot
    2. Philips DPM8000 Mikrofon austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Löte den neuen Lautsprecher an das Motherboard.
      • Mehr Infos zum Löten findest du in dieser Anleitung.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge, beginnend mit Schritt 13.
Technische Universität Wien Mitglied von Technische Universität Wien
Community
2 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 25
Letzte 30 Tage: 113
Insgesamt: 866
