Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Verwende diese Anleitung, um das Vordergehäuse (auch Frontabdeckung genannt) deiner Polaroid Go (Gen 1 oder 2) Sofortbildkamera zu ersetzen, zu tauschen oder aufzurüsten.
Du möchtest das Vordergehäuse vielleicht austauschen, wenn es gerissen oder beschädigt ist, oder wenn du deine Kamera mit verschiedenen Farben individuell gestalten willst.
Was du brauchst
Falls noch Film eingelegt ist, mache ein paar Fotos! Durch das Auseinanderbauen wird eventuell verbliebener Film belichtet.
Bevor du beginnst, ziehe alle Kabel von deiner Kamera ab und schalte sie vollständig aus.
Lege die Kamera so ab, dass die Unterseite nach oben zeigt.
Verwende den Riegel an der Unterseite der Kamera, um die Filmklappe zu öffnen.
Hebe die Filmpatrone mit den Fingern an und nimm sie heraus.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Flexible Extension$6.99
Entferne die beiden 4,2 mm langen vorderen Gehäuseschrauben aus dem Filmfach mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Halte die Rückseite der Kamera mit einer Hand fest und ziehe mit der anderen Hand das vordere Gehäuse vorsichtig von der Kamera weg, bis ein kleiner Spalt entsteht.
Schließe die Filmklappe und achte darauf, dass die Verriegelung nicht einrastet.
Drehe die Kamera um, sodass die Auslösetaste nach oben zeigt.
Führe das flache Ende eines Spudgers in einem Winkel nach unten zwischen die Oberkante der vorderen und hinteren Gehäuseschale ein, in der Nähe des Suchers.
Drücke den Spudger in den Spalt und bewege ihn nach unten in Richtung Kamerarückseite, um die vordere Gehäuseschale anzuheben und den ersten Clip zu lösen.
Wiederhole diesen Vorgang auf der anderen Seite der Kamera, um den zweiten Clip zu lösen.
Halte das Kameragehäuse mit einer Hand fest und greife die vordere Gehäuseschale mit der anderen.
Drehe die Unterkante der vorderen Gehäuseschale nach oben, um sie von der Kamera zu lösen und abzunehmen.
Drücke die vordere Gehäuseschale fest auf die Kamera zurück, bis die Clips einrasten.
Prüfe den gesamten Rand der Gehäusenaht und stelle sicher, dass keine Lücken vorhanden sind. Falls doch, drücke die Gehäuseteile fest zusammen, um den Clip in der Nähe der Lücke einrasten zu lassen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundlegenden Schritten zur Fehlerbehebung, oder bitte im Forum um Hilfe.
