Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Benutze diese Anleitung, um eine verzogene oder beschädigte Filmklappe (auch bekannt als Filmverarbeitungseinheit oder FPU) in deiner Polaroid I-2 Kamera auszutauschen.
Die Filmklappe und die Walze sorgen für die Einleitung einer chemischen Reaktion auf den Sofortbildfotos, durch die sich das Foto entwickelt. Wenn deine Fotos ungleichmäßig aussehen oder Linien aufweisen, musst du möglicherweise die Filmklappe austauschen.
Was du brauchst
Wenn du noch Film übrig hast, mach noch ein paar Fotos und entferne dann erst die Filmpatrone. Durch das Zerlegen des Gerätes wird der Film belichtet und beschädigt.
Bevor du anfängst:
Schalte deine Kamera aus und stecke das Kabel aus.
Setze den Objektivdeckel auf, um während der Demontage Kratzer am Objektiv zu vermeiden.
Benutze den Riegel auf der linken Seite der Kamera, um die Filmklappe zu öffnen.
Falte ein Stück Stoff oder eine Serviette (oder den mitgelieferten Beutel) zu einem kleinen Quadrat.
Führe das Tuch so weit in das Filmfach ein, dass sich die Filmklappe während der Demontage nicht schließen kann.
Drehe die Kamera um und achte dabei darauf, dass das Tuch im Filmfach bleibt.
Verwende einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die vier 3,9 mm langen Schrauben auszubauen, mit denen das untere Gehäuse befestigt ist.
Stecke die Spitze eines Plektrums unter die obere linke Ecke des unteren Gehäuses, in der Nähe des Schiebereglers.
Kippe das Plektrum nach oben und schiebe es zwischen das untere und das vordere Gehäuse.
Schiebe das Plektrum zur Rückseite der Kamera, um die Clips an der linken Kante zu lösen.
Lass das Plektrum an der linken unteren Ecke stecken, damit die Clips nicht erneut einrasten können.
Stecke die Spitze eines zweiten Plektrums unter die obere rechte Ecke des unteren Gehäuses.
Schiebe das Plektrum zur Rückseite der Kamera, um die Clips an der rechten Kante zu lösen.
Kippe die Rückseite des unteren Gehäuses nach oben und ziehe es von der Kamera weg, wobei du darauf achten musst, dass du den Hebel der Filmklappe aus seiner Aussparung führst.
Entferne das untere Gehäuse.
Setze das flache Ende eines Spudgers zwischen das linke Scharnier der Filmklappe und den Rahmen ein.
Drehe den Spudger, um die Gummi-Scharniertülle aus ihrem Stift im Rahmen zu lösen.
Ziehe die Filmklappe zur Vorderseite der Kamera, um das linke Scharnier komplett abzulösen.
Kippe die linke Kante der Filmklappe hoch, um die Gummitülle des linken Scharniers zu lösen.
Entfernen die Filmklappe.
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Es kann sein, dass du vor dem Einbau des Ersatzteils fehlende Komponenten übertragen oder Schutzfolien entfernen musst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
