Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Dieser Prozessor ist nicht mit dem Logic Board verlötet, weshalb der Einbau eines Ersatzteils sehr einfach ist. Es gibt Prozessor-Upgrades, mit denen du dein Pismo in ein G4 verwandeln kannst.
Was du brauchst
Drehe die Feststellschraube der Tastatur so, dass sie parallel zur Leertaste ausgerichtet ist.
Ziehe die Entriegelungslaschen der Tastatur zu dir und hebe die Tastatur an, bis sie sich löst.
Hebe die Tastatur heraus, indem du sie nach oben und von dir weg ziehst. Lege die Tastatur mit der Vorderseite nach unten auf das Trackpad.
Ziehe die Tastaturverbindung gerade nach oben von der Hauptplatine ab. Lege die Tastatur beiseite.
Entferne die beiden silbernen Kreuzschlitzschrauben Nr. 1, mit denen der Wärmeschutz am inneren Metallrahmen befestigt ist.
Hebe den Wärmeschutz an und ziehe ihn zu dir heran.
Fasse die Plastiklasche an der Airport-Karte fest an und ziehe sie erst nach oben und dann nach rechts.
Ziehe das Batteriekabel direkt von der Platine nach oben.
Entferne die Batterie aus der Halterung, indem du sie erst nach oben und dann nach links ziehst.
Entferne die lange silberne Kreuzschlitzschraube (Nr. 1) vom Kühlkörper.
Entferne die zwei Torx-Schrauben (T8), die den Kühlkörper am Prozessor befestigen.
Greife die Kunststoff-Zuglasche an der rechten Seite des Prozessors und ziehe sie gerade nach oben.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
8 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
