Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
PowerBook G4 PRAM-Batterie austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
7
Letzte 7 Tage:
44
Letzte 30 Tage:
203
Insgesamt:
43.674
Kommentare: 8
8 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 24
24 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 5
5 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 5 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Die PRAM-Batterien der PowerBook G4-Modelle altern und führen unter anderem zu Fehlern bei Datum und Uhrzeit. Du kannst die PRAM-Batterie in wenigen einfachen Schritten austauschen.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. PowerBook G4 PRAM-Batterie austauschen, PRAM-Batterie: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Du musst die PRAM-Batterie-Einheit aus deinem Computer ausbauen. Siehe unsere G4 PowerBook-Anleitungen, wie das bei deinem Computer genau funktioniert.
      • Merke dir, wo die positive (+) Seite angeschlossen ist, damit es beim Einbau der neuen Batterie nicht zu Verwechslungen kommt.
      • Du musst nur an zwei Stellen löten.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. PowerBook G4 PRAM-Batterie austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 PowerBook G4 PRAM-Batterie austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Setze die Lötspitze auf die erste Lötstelle und halte sie dort, bis das Lot flüssig wird, sodass du die Batterieklemme abziehen kannst.
      • Die Lötspitze ist extrem heiß, achte also darauf, deine Finger vom Metall fernzuhalten. Achte außerdem darauf, nichts außer dem Lot auf der Leiterplatte zu berühren.
      • Wiederhole den Vorgang für die zweite Lötstelle.
      Frag FixBot
    3. PowerBook G4 PRAM-Batterie austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 PowerBook G4 PRAM-Batterie austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Sobald der alte Akku aus der Baugruppe gelöst ist, kannst du den neuen einsetzen.
      • Achte auch hier darauf, wo der Pluspol (+) sitzt.
      Frag FixBot
    4. PowerBook G4 PRAM-Batterie austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 PowerBook G4 PRAM-Batterie austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Setze die Batterieklemme direkt auf die verbleibende Lötstelle.
      • Übe mit dem Lötkolben Druck aus, bis das Lot schmilzt und sich mit der Batterieklemme verbindet.
      • Das sollte nicht länger als 5–7 Sekunden dauern.
      • Wiederhole den Vorgang für die andere Lötstelle und du bist fertig.
      Frag FixBot
Abschluss
Du kannst jetzt die PRAM-Einheit wieder in den Computer einbauen.
24 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
121 Mitglieder
72.931 Anleitungen geschrieben
Where is the PRAM battery located on this model, on the logicboard?
Jamba - Antwort Teilen
SAFETY WARNING
Do not put your soldering on the battery, it will explode if you do.
nirv - Antwort Teilen
I can’t seem to find these batteries anywhere. Can someone post a source? Thanks!
SkipR - Antwort Teilen
I posted details, and a source for the battery, over on the Powerbook G4 15” PRAM battery replacement page: PowerBook G4 Aluminum 15" 1-1.5 GHz PRAM-Batterie austauschen
It should be the same thing here.
david - Antwort Teilen
Be careful! Not all Powerbooks have this one battery. My 17” Powerbook G4 Aluminium has two CGL 2430. The board looks much different to the one in the above photos. The batteries are smaller (smaller diameter), and the module is longer and narrower. I just opened my Powerbook G4 to replace the battery, just to realise that I bought the wrong battery!!
Stefan Foerster - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 44
Letzte 30 Tage: 203
Insgesamt: 43,674
