Empfohlene Anleitung
Diese Anleitung wird von den iFixit-Mitarbeitern als außergewöhnlich gut eingestuft.
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Das Kabel am Netzadapter von Apple neigt dazu, an der Stelle zu brechen, wo er in die Netzbox hineingeht. Diese Anleitung zeigt, wie das repariert wird, ohne dass die Reparatur äußerlich zu erkennen ist.
Du kannst auch diese Anleitung benutzen , um das Netzkabel auszutauschen, anstatt es zu reparieren.
Was du brauchst
Werkzeuge
Hebe die zwei Klappen an und trenne die beiden Gehäusehälften LANGSAM mit einer Zange.
Nachdem es ein paar Mal geknackt hat, kannst du es mit den Händen offen halten.
Erwärme nun den unteren Teil des Adapters.
Ziehe die beiden Gehäusehälften auseinander.
Erhitze den unteren Teil weiter - dadurch löst sich der AC-Eingangsstecker, der noch an einer der beiden Seiten kleben sollte.
Hilf etwas mit einem Schraubenzieher nach, wenn er sich nur schwer öffnen lässt.
Wenn alles gut gegangen ist, sollten die beiden Teile des Gehäuses vollständig vom eigentlichen Netzteil gelöst sein.
Um den Plastikstopfen wiederzuverwenden, entferne mit einem beliebigen Werkzeug (z.B. eine Schneidezange verwendet) so viel von dem weißen Plastik, dass die Lippe für die weitere Befestigung übrig bleibt.
Versuche mit einer normalen Zange und/oder einem feinen Schraubendreher/Messer ein kleines Metallteil herauszuhebeln, das die beiden Drähte einklemmt und sie mit dem weißen Kunststoff verbindet.
Ziehe dann alle Kabel heraus.
Der Kunststoffmantel des Drahtes wird wahrscheinlich noch am Kunststoffstopfen befestigt sein.
Um sie zu entfernen, beträufle das Ding mit etwas Reinigungsalkohol (oder Wasser).
Drücke ihn dann mit einem größeren Schraubenzieherkopf heraus.
Jetzt geht es an die Vorbereitung der Drähte:
Schneide den Hauptdraht einige Zentimeter von der Stelle ab, an der der Riss entstanden ist. So stellst du sicher, dass kein beschädigtes Stück des Drahtes wiederverwendet wird.
Lege die vier Drähte mit einem Teppichmesser oder einer Drahtschere frei und bereite sie wie folgt vor.
Trage mit einem Lötkolben/einer Lötpistole Lötzinn auf alle vier Enden der Drähte auf.
Fädle den Gummi-/Kunststoffstopfen wieder auf die Drähte.
Sprühe etwas Alkohol auf das Ganze und ziehe die Drähte mit der Zange ein. Das erforderte ziemlich viel Kraft - aber keine Sorge, die Kabel sollten ohne Probleme halten. Man muss nur darauf achten, dass man beide gleichzeitig zieht.
Beachte, dass noch ein kleines Stück Schrumpfschlauch auf den freiliegenden Draht angebracht wurde.
Füge zwei Stücke von Schrumpfschlauch an den beiden Drähten hinzu.
Löte nun die vier Drähte zusammen.
Alternativ kannst du auch einfach Klebeband verwenden - sei nur vorsichtig, damit es nicht abrutscht, wenn du die Drähte biegst.
Führe den Schrumpfschlauch über die Lötstellen und erhitzen ihn. (Der im Foto war etwas zu kurz, deshalb wurde am Ende etwas Klebeband benutzt).
Setze den Kunststoffstopfen in seine Nut.
Bringen Sie die vier Teile der Kabelhalterung wieder an ihrem Platz an.
Achte darauf, dass das Metallteil ungefähr so unter das Gehäuse passt.
Schließe das Gehäuse! Du bist fertig.
Es ist schwierig, die Klemme wieder richtig zu befestigen. Überprüfe den Teil des Gehäuses mit der Rille am Rand auf übrig gebliebene Plastikstücke und versuche, sie herauszuholen.
Du kannst das Gehäuse wieder mit Klebstoff oder mit durchsichtigen Klebeband zusammenkleben.
209 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
50 Kommentare zur Anleitung
I had to drill out the plastic thing in step 9 to remove the wires. I added a tiny zip-tie on the wires on the inside of the plastic thing to help prevent them from getting pulled out. I ended up using liquid electrical tape because my shrink tubing shrunk while soldiering.
There is a metallic ring inside the plastic. That little devil has two small claws inserted into the plastic. What I did was dig with the tip of my soldering iron at low temp (just enough to soften the plastic) and pull it off with pliers when I found them. After that it's pretty easy to clean up the hole to let the cable pass. When straightened, the ring and claws look like those donkey ears they used to embarrass bad students, in comics. :)
