Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy Note 4 Hauptplatine Austausch
Was du brauchst
    1. Samsung Galaxy Note 4 Hauptplatine Austausch, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note 4 Hauptplatine Austausch, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Setze einen Plastiköffner oder einen Fingernagel in die Vertiefung links von der Rückkamera.
      • Löse vorsichtig durch Wackeln und Drehen die flexible Rückabdeckung des Smartphones ab.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Samsung Galaxy Note 4 Hauptplatine Austausch, Akku: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Setze ein Plastiköffnungswerkzeug oder deinen Fingernagel in die Aussparung in der unteren rechten Ecke am Akku an und hebe ihn heraus.
      • Entferne den Akku.
      Frag FixBot
    1. Samsung Galaxy Note 4 Hauptplatine Austausch, SIM Karte: Schritt 3, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note 4 Hauptplatine Austausch, SIM Karte: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Entferne die SIM Karte indem du sie zuerst leicht aus ihrer Fassung heraus drückst und dann das restliche Stück herausziehst.
      Frag FixBot
    1. Samsung Galaxy Note 4 Hauptplatine Austausch, Mittelrahmen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Drehe die sechzehn 4 mm PH00 Schrauben heraus die den Mittelrahmen an der Displayeinheit sichern.
      • Fasse den S Pen an der Kappe an und ziehe ihn aus seinem Einsatz aus dem Mittelrahmen.
      Frag FixBot
    2. Samsung Galaxy Note 4 Hauptplatine Austausch: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note 4 Hauptplatine Austausch: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note 4 Hauptplatine Austausch: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Setze einen Plastiköffner zwischen Mittelrahmen und Displayeinheit ein.
      • Arbeite dich mit dem Öffner ringsum das Smartphone um den Kleber zu lösen.
      • Dieser Kleber ist nicht allzu stark, deswegen ist normalerweise kein Einsatz von Wärme nötig.
      • Achte darauf nicht die Frontglasscheibe von der Displayeinheit abzulösen, sie ist auch angeklebt.
      Frag FixBot
    3. Samsung Galaxy Note 4 Hauptplatine Austausch: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Löse die Verschlussklammern um das Akkugehäuse mit einem Plastiköffner.
      Frag FixBot
    4. Samsung Galaxy Note 4 Hauptplatine Austausch: Schritt 7, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note 4 Hauptplatine Austausch: Schritt 7, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note 4 Hauptplatine Austausch: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Schiebe am Akkugehäuse um den Mittelrahmen von der Displayeinheit zu trennen.
      • Du benötigst dafür schon recht viel Kraft.
      • Wenn bei deinem neuen Mittelrahmen kein Ohrhöreranschluss mitgeliefert wurde musst du den vom alten Mittelrahmen auf den neuen übertragen. Er kann mit einem Plastiköffner abgelöst werden, er ist mit einigen kleinen Plastikbolzen festgehalten.
      Frag FixBot
    1. Samsung Galaxy Note 4 Hauptplatine Austausch, Hauptplatine: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Entferne zwei 2,9 mm PH00 Schrauben.
      Frag FixBot
    2. Samsung Galaxy Note 4 Hauptplatine Austausch: Schritt 9, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note 4 Hauptplatine Austausch: Schritt 9, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Entferne die beiden Antennenkabel mit einer Pinzette.
      Frag FixBot
    3. Samsung Galaxy Note 4 Hauptplatine Austausch: Schritt 10, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note 4 Hauptplatine Austausch: Schritt 10, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note 4 Hauptplatine Austausch: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Löse die beiden Verbinder an den Flachbandkabeln mit einer Pinzette oder dem flachen Ende eines Spudgers.
      Frag FixBot
    4. Samsung Galaxy Note 4 Hauptplatine Austausch: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Hebe vorsichtig die Hauptplatine aus dem Smartphone.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
113 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
67 Kommentare zur Anleitung
Are all variants of the note 4 the same? An att mobo could go into a vzw/sprint body or vice versa?
Jeb - Antwort Teilen
I would also really like an answer to this question
pcwireless - Antwort Teilen
No. Even Samsung wouldn't accept even a paid repair because parts between models are incompatible.
I've tried to have an SM-910G here and if you are to replace it with an SM-910C, you'll also need to replace the front and back cameras.
Ian Troy Alvaran - Antwort Teilen
I have done a few Note 4 motherboard replacements...about 10 or so. I have not been able to simply "To reassemble your device, follow these instructions in reverse order." I always have to separate the screen from the mid frame in order to plug the 2 top ribbon cables back to the motherboard. I can't figure out a way to get the ribbon cables plugged back in without doing so. This screen separation process is very tedious, long, and stressful as it could crack the AMOLED screen if you're not careful. If someone can show me exactly how to simply, "To reassemble your device, follow these instructions in reverse order" it'll make it a lot easier for me. Thanks.
KengkoyFlip - Antwort Teilen
Agreed. That screen was by far the most difficult screen ive ever removed from a phone. It would be SOOO much easier if it were broken and you didn't care.
trentmrobertson - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 39
Letzte 30 Tage: 116
Insgesamt: 151,014
