Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Samsung Galaxy Note II USB-Board austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
6
Letzte 7 Tage:
32
Letzte 30 Tage:
131
Insgesamt:
39.914
Kommentare: 21
11 Kommentare zu Schritten, 10 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 68
68 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 32
32 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 25 Minuten - 1 Stunde
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Verwende diese Anleitung, um das USB-Board in einem Samsung Galaxy Note II auszutauschen.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Samsung Galaxy Note II USB-Board austauschen, Stylus: Schritt 1, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note II USB-Board austauschen, Stylus: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Greife das Ende des Eingabestifts und ziehe ihn aus seinem Schlitz im Mittelrahmen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Samsung Galaxy Note II USB-Board austauschen, Gehäuserückseite: Schritt 2, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note II USB-Board austauschen, Gehäuserückseite: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Heble mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug oder deinem Fingernagel in der Vertiefung links neben der Rückkamera in der Nähe des Power-Buttons auf.
      Frag FixBot
    2. Samsung Galaxy Note II USB-Board austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note II USB-Board austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note II USB-Board austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Hebe die hintere Gehäuseabdeckung an der Ecke in der Nähe der Vertiefung an und nimm sie vom Telefon ab.
      Frag FixBot
    1. Samsung Galaxy Note II USB-Board austauschen, microSD-Karte: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note II USB-Board austauschen, microSD-Karte: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note II USB-Board austauschen, microSD-Karte: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Falls eine SD-Karte eingesetzt ist, drücke die microSD-Karte mit dem flachen Ende eines Spudgers oder deinem Fingernagel leicht tiefer in den Steckplatz, bis du ein Klicken hörst.
      • Lasse die Karte nach dem Klicken los, damit sie aus dem Steckplatz herausspringt.
      • Entnimm die microSD-Karte.
      • Schiebe für den Wiederzusammenbau die microSD-Karte in den Steckplatz, bis sie einrastet.
      Frag FixBot
    1. Samsung Galaxy Note II USB-Board austauschen, Akku: Schritt 5, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note II USB-Board austauschen, Akku: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Setze ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug oder deinen Finger in die Kerbe des Batteriefachs ein und hebe die Batterie nach oben an.
      Frag FixBot
    2. Samsung Galaxy Note II USB-Board austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Entferne den Akku aus dem Mittelrahmen.
      Frag FixBot
    1. Samsung Galaxy Note II USB-Board austauschen, Mittelrahmen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Entferne die elf 4,0 mm Kreuzschlitzschrauben (#00), die den Mittelrahmen an der Display-Einheit sichern.
      Frag FixBot
    2. Samsung Galaxy Note II USB-Board austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note II USB-Board austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note II USB-Board austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Führe dein Öffnungswerkzeug aus Kunststoff zwischen dem Mittelrahmen und der Frontpanel-Einheit an der Seite des Handys ein.
      • Führe das Öffnungswerkzeug aus Kunststoff entlang der Naht nach unten.
      Frag FixBot
    3. Samsung Galaxy Note II USB-Board austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note II USB-Board austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note II USB-Board austauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Führe das Öffnungswerkzeug weiter entlang der Gehäusefuge.
      Frag FixBot
    4. Samsung Galaxy Note II USB-Board austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note II USB-Board austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Hebele vorsichtig mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug um die Ecke.
      Frag FixBot
    5. Samsung Galaxy Note II USB-Board austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note II USB-Board austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Hebele mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug entlang der Oberseite des Telefons.
      Frag FixBot
    6. Samsung Galaxy Note II USB-Board austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note II USB-Board austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Drücke das Kunststoff-Öffnungswerkzeug nach unten, um die Ecke des Mittelrahmens von der Display-Einheit zu lösen.
      Frag FixBot
    7. Samsung Galaxy Note II USB-Board austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note II USB-Board austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Löse die Clips entlang der Seite des Power-Buttons am Telefon.
      • Löse abschließend die zwei Clips entlang der oberen und unteren Kante des Batteriefachs.
      Frag FixBot
    8. Samsung Galaxy Note II USB-Board austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note II USB-Board austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Hebe die Display-Einheit aus dem Mittelrahmen.
      Frag FixBot
    1. Samsung Galaxy Note II USB-Board austauschen, Lautsprechergehäuse: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Entferne die 3 mm Kreuzschlitzschraube (Phillips #00) aus dem Lautsprechergehäuse.
      Frag FixBot
    2. Samsung Galaxy Note II USB-Board austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
      • Entferne das Lautsprechergehäuse.
      Frag FixBot
    1. Samsung Galaxy Note II USB-Board austauschen, USB-Board: Schritt 17, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note II USB-Board austauschen, USB-Board: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Trenne den USB-Platinen-Kabelstecker mit dem flachen Ende eines Spudgers.
      • Trenne den Antennenkabelstecker mithilfe der Spitze eines Spudgers von der USB-Anschlussplatine.
      Frag FixBot
    2. Samsung Galaxy Note II USB-Board austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note II USB-Board austauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
      • Schiebe das flache Ende eines Spudgers unter die USB-Platine, um sie von der Display-Einheit zu trennen.
      • Setze den Spudger in einem flachen Winkel an, um ein Verbiegen oder Beschädigen der USB-Platine zu vermeiden.
      Frag FixBot
    3. Samsung Galaxy Note II USB-Board austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 1
      • Entferne das USB-Board aus der Display-Einheit.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
68 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Sam Goldheart
478.934 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.954 Anleitungen geschrieben
Super easy thank you
jalamson - Antwort Teilen
класс, только добавьте пожалуйста русский язык
abdul8477 - Antwort Teilen
Very good tutorial of the process needed to do this repair. Sadly the one that I was trying to repair had been dropped and the circuit board right where the charge pcb attaches was physically cracked. Did not find that problem until actually removing the original part and throughly inspecting the connect area. Thank You again for an excellent tutorial and dialogue.
stubbie45 - Antwort Teilen
Excellent tutorial regarding the disassembly of the Note II and replacement if the charge circuit board. Sadly the device i have had been dropped and the main circuit board where the charge PCB plugs into it was fractured. After removal of the original charge board through inspection noted the original problem was the cracked main PCB. :( Now I have a Note II with a good case and display but damaged main circuit board.
I replaced my USB board and success. However my speakers are not working now. Someone please guide me .
Elijah Williamson - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 32
Letzte 30 Tage: 131
Insgesamt: 39,914
