Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy Note8 NFC-Antenne und Ladespule austauschen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy Note8 NFC-Antenne und Ladespule austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte dein Smartphone aus.
    • Bereite einen iOpener vor, um den Kleber auf der Rückseite des Note8 aufzuweichen.
    • Lege den iOpener auf die Rückseite des Note8 und zwar entlang der Seite mit der Einschalttaste.
  2. Samsung Galaxy Note8 NFC-Antenne und Ladespule austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note8 NFC-Antenne und Ladespule austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note8 NFC-Antenne und Ladespule austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Hebe die Rückabdeckung mit einem Saugheber an und schiebe ein Plektrum (Opening Pick) in den entstandenen Spalt.
    • Da die Rückabdeckung an den Seiten leicht gebogen ist, solltest du das Plektrum in einem flachen Winkel von unten her einsetzen.
    • Schneide den Kleber von der Seitenmitte her beginnend auf und ziehe gleichzeitig den Saugheber nach oben.
    • Achte darauf, das Plektrum nicht zu stark nach oben zu hebeln, um zu vermeiden, dass die Rückabdeckung bricht. Ziehe eher mit dem Saugheber und benutze das Plektrum zum Durchtrennen des Klebers.
    • Schiebe das Plektrum in die untere Ecke und lasse es dort stecken, um zu vermeiden, dass sich der Kleber wieder mit dem Gehäuse verbindet.
    • Nimm ein weiteres Plektrum und schiebe es zur oberen Ecke.
    • Falls es schwierig wird, das Plektrum zu bewegen, musst du unter Umständen den iOpener erneut erwärmen und auf die Rückabdeckung auflegen.
  3. Samsung Galaxy Note8 NFC-Antenne und Ladespule austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note8 NFC-Antenne und Ladespule austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note8 NFC-Antenne und Ladespule austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Nimm erneut ein weiteres Plektrum und führe es vorsichtig um die Ecke und an der Oberkante entlang.
    • Benutze, falls nötig, wieder den iOpener;
    • Lasse das Plektrum an der oberen rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
  4. Samsung Galaxy Note8 NFC-Antenne und Ladespule austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note8 NFC-Antenne und Ladespule austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note8 NFC-Antenne und Ladespule austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Drehe das Gerät und fange an, mit einem weiteren Plektrum den Kleber an der Unterkante zu lösen.
    • Lasse das Plektrum an der unteren rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
  5. Samsung Galaxy Note8 NFC-Antenne und Ladespule austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note8 NFC-Antenne und Ladespule austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note8 NFC-Antenne und Ladespule austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Wenn der Kleber an allen drei Seiten richtig abgelöst wurde, solltest du nun die Rückabdeckung langsam anheben können.
    • Erzwinge nichts. Benutze einen iOpener, um den Kleber aufzuweichen, wenn sich die Rückabdeckung nicht anheben lässt oder anfängt, sich zu verbiegen.
    • Achte beim Aufklappen der Rückabdeckung auf den Stecker des Fingerabdrucksensors. Du musst ihn eventuell abtrennen, so wie es im nächsten Schritt erklärt wird.
  6. Samsung Galaxy Note8 NFC-Antenne und Ladespule austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Trenne den Fingerabdrucksensor mit einer Pinzette.
    • Der Stecker hat sich unter Umständen schon beim Aufklappen der Rückabdeckung gelöst.
  7. Samsung Galaxy Note8 NFC-Antenne und Ladespule austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Entferne die Rückabdeckung.
    • Als Vorbereitung für den Wiederzusammenbau müssen alle Klebereste vom Smartphone entfernt werden und diese Bereiche mit Isoprpylalkohol und einem fusselfreien Tuch gereinigt werden.
  8. Samsung Galaxy Note8 NFC-Antenne und Ladespule austauschen, NFC-Antenne und Ladespule: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne die zehn Kreuzschlitzschrauben #00.
  9. Samsung Galaxy Note8 NFC-Antenne und Ladespule austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note8 NFC-Antenne und Ladespule austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plektrum an der oberen Kante ein, um zwischen die Einheit aus NFC-Antenne und Ladespule und das Gehäuse zu gelangen.
    • Heble die obere Kante der Einheit aus dem Gehäuse heraus.
  10. Samsung Galaxy Note8 NFC-Antenne und Ladespule austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Ziehe vorsichtig die komplette Einheit aus NFC-Antenne und Ladespule hoch.
    • Der untere linke Teil der Einheit ist leicht am Rahmen festgeklebt.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge, und bringe, wo nötig, neue Klebestreifen an.
8 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Tobias Isakeit
117.756 Reputation
188 Anleitungen geschrieben
Master Techs Mitglied von Master Techs
Community
322 Mitglieder
2.542 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Excelente!!! Justo lo que estaba buscando, muchas gracias!!
zzuftt - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 61
Insgesamt: 8,054
