Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S10 Lautsprecher tauschen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy S10 Lautsprecher tauschen, Rückabdeckung erwärmen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S10 Lautsprecher tauschen, Rückabdeckung erwärmen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S10 Lautsprecher tauschen, Rückabdeckung erwärmen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Schalte dein Smartphone aus und trenne es vom Stromnetz, bevor du beginnst.
    • Erhitze einen iOpener und lege ihn zwei Minuten lang auf die rechte Kante der Rückabdeckung.
    • Man kann auch einen Fön, eine Heißluftpistole oder eine Heizplatte benutzen. Man muss allerdings darauf achten, das Gerät nicht zu überhitzen, da sowohl das Display als auch der interne Akku sehr hitzeempfindlich sind.
    • Während du wartest, schaue auf das Bild der entfernten Rückabdeckung und merke dir, wo sich der Kleber befindet.
  2. Samsung Galaxy S10 Lautsprecher tauschen, Einen Spalt zum Öffnen erzeugen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S10 Lautsprecher tauschen, Einen Spalt zum Öffnen erzeugen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S10 Lautsprecher tauschen, Einen Spalt zum Öffnen erzeugen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Lege die erhitze rechte Kante des Geräts auf etwas, was ca. 1,3 cm hoch ist, um das Gerät für das OpeningTool vorzubereiten.
    • Halte die linke Kante des Geräts mit deinen Fingern fest, damit es nicht abrutscht. Ziehe mit konstanter Kraft am Saugheber.
    • Drücke die Kante des OpeningTools in die Lücke zwischen Rückabdeckung und Rahmen.
    • Schiebe das OpeningTool hin und her, um die Rückabdeckung zu lockern.
  3. Samsung Galaxy S10 Lautsprecher tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S10 Lautsprecher tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S10 Lautsprecher tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Erwärme einen iOpener und lege ihn zwei Minuten lang auf die gleiche Kante des Handys auf.
    • Setze einen Saugheber auf die Rückseite des Gerätes, so nah wie möglich in der Mitte der rechten Kante (wo der Kleber am dünnsten ist).
    • Ziehe gleichmäßig mit relativ viel Kraft am Saugheber, um eine Lücke zwischen dem Rahmen und der Rückseite zu öffnen.
    • Setze die Spitze eines Plektrum in den Spalt.
    • Da der Kleber sehr stark ist, brauchst du womöglich mehrere Versuche.
    • Falls du Schwierigkeiten hast, einen Spalt zu erzeugen, solltest du die Kante noch mehr erhitzen und den vorherigen Schritt erneut wiederholen. Das Glas ist heiß genug, wenn du es kaum noch anfassen kannst.
    • Du kannst versuchen ein paar Tropfen hochkonzentrierten Isopropylalkohol in die Lücke zu tröpfeln, um den Kleber zu lösen.
    • Wende mit dem Plektrum nicht zu viel Kraft an, sonst könnte das Glas der Rückabdeckung brechen.
  4. Samsung Galaxy S10 Lautsprecher tauschen, Den Kleber durchtrennen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S10 Lautsprecher tauschen, Den Kleber durchtrennen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S10 Lautsprecher tauschen, Den Kleber durchtrennen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der Kante entlang, um den Kleber durchzutrennen.
    • Versuche nicht den Kleber an den Ecken zu durchtrennen, bevor du mehr Wärme zugeführt hast. Die Rückabdeckung könnte sonst brechen.
    • Lasse ein Plektrum in der Lücke stecken, um zu vermeiden, dass sich der Kleber wieder verbindet.
  5. Samsung Galaxy S10 Lautsprecher tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S10 Lautsprecher tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Lege einen erhitzen iOpener auf die untere Kante und warte zwei Minuten.
    • Setze ein Plektrum in die rechte Kante, in der Nähe der unteren rechten Ecke.
    • Schiebe das Plektrum vorsichtig um die Ecke. Schiebe das Plektrum weiter durch die untere Kante und über die untere linke Ecke.
    • Falls das Schneiden schwieriger wird, verwende wieder den iOpener
    • Lasse das Plektrum in der Lücke, um zu vermeiden, dass sich der Kleber wieder verbindet.
  6. Samsung Galaxy S10 Lautsprecher tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S10 Lautsprecher tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S10 Lautsprecher tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Wiederhole die vorige Schritte an den verbleibenden Kanten.
    • Achte beim Schneiden durch die Ecken darauf, dass diese gut erhitzt sind.
  7. Samsung Galaxy S10 Lautsprecher tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S10 Lautsprecher tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S10 Lautsprecher tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Wenn du alle Kanten durchtrennt hast, verdrehe ein Plektrum leicht, um die Rückabdeckung vom Rahmen abzuheben.
    • Hebe die Rückabdeckung langsam an. Nutze Plektren, um verbliebenen Kleber durchzutrennen.
    • Entferne die Rückabdeckung.
    • Beim Zusammenbau ist jetzt gute Gelegenheit, das Gerät einzuschalten, um alle Funktionen zu testen, bevor du die Rückabdeckung wieder anklebst. Achte allerdings darauf, dein Gerät wieder auszuschalten, bevor du weiter daran arbeitest.
    • Folge dieser Anleitung, um die Rückabdeckung wieder einzubauen, die Kameraeinfassung zu übertragen und neue Klebestreifen zu befestigen.
    • Wenn du willst, kannst du die Rückabdeckung auch einbauen, ohne neue Klebestreifen zu benutzen. Entferne größere Klebstoffreste, die ein glattes Aufliegen der Rückabdeckung verhindern. Lege die Rückabdeckung auf und erwärme sie. Drücke sie anschließend fest. Sie ist dann zwar nicht mehr wasserdicht, aber normalerweise hält sie noch fest genug.
  8. Samsung Galaxy S10 Lautsprecher tauschen, Mittelrahmen entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne die acht 4 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen der obere Mittelrahmen befestigt ist.
  9. Samsung Galaxy S10 Lautsprecher tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S10 Lautsprecher tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Der Mittelrahmen wird noch durch ein paar Plastikklammern um die Kante herum befestigt.
    • Setze die Spitze eines Spudgers in die Kerbe in der rechten Kante des Mittelrahmens nahe der Taste " Lautstärke +".
    • Heble nach oben, um den Mittelrahmen vom Smartphone zu lösen.
  10. Samsung Galaxy S10 Lautsprecher tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S10 Lautsprecher tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S10 Lautsprecher tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
  11. Samsung Galaxy S10 Lautsprecher tauschen, Akku abtrennen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S10 Lautsprecher tauschen, Akku abtrennen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S10 Lautsprecher tauschen, Akku abtrennen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Setze das flache Ende eines Spudgers unter den Akkustecker, der unterhalb der Rückkamera am Motherboard befestigt ist.
    • Heble nach oben, um den Stecker aus seinem Anschluss zu lösen.
    • Wenn du Stecker wie diesen hier trennst, musst du darauf achten, dass du dabei nicht versehentlich die kleinen Komponenten, die sich um den Anschluss herum befinden, beschädigst.
    • Schiebe das Flachbandkabel des Akkus vorsichtig von seinem Motherboard-Anschluss weg, damit es sich nicht versehentlich wieder verbindet.
  12. Samsung Galaxy S10 Lautsprecher tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne die sieben 4 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen der untere Mittelrahmen befestigt ist.
  13. Samsung Galaxy S10 Lautsprecher tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S10 Lautsprecher tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Der Mittelrahmen wird noch von ein paar Plastikrasten an den Kanten festgehalten.
    • Setze eine Spudgerspitze unter die obere rechte Ecke des unteren Mittelrahmens ein.
    • Heble nach oben, so dass sich der Mittelrahmen vom Smartphone löst.
  14. Samsung Galaxy S10 Lautsprecher tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S10 Lautsprecher tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S10 Lautsprecher tauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Fasse das löse Ende des Mittelrahmens mit den Fingern und hebe es langsam hoch.
    • Wackle ein wenig am Mittelrahmen, damit sich die restlichen Rasten an der Kante lösen.
    • Entferne den unteren Mittelrahmen. Der Lautsprecher ist in den unteren Mittelrahmen eingebaut.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge obigen Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Überprüfe nach der Reparatur die Funktionen deines Geräts mit Hilfe dieser Anleitung.
6 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Arthur Shi
253.478 Reputation
526 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
17.198 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
in 14 Schritten wird haarklein beschrieben wie man den lautsprecher ausbaut , jeder Schaube wird eingezeichnet. Am Ende aber >Der Lautsprecher ist in den unteren Mittelrahmen eingebaut.< für ein Foto hat es dann nicht mehr gereicht ? Koitus interruptus .Sechs setzen.
Rolf - Antwort
Waarom niet no 1 of 2 foto's toegevoegd om te laten zien welk onderdeel de speaker is en hoe lost te maken ????
Gérard Van Wijk - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 37
Letzte 30 Tage: 151
Insgesamt: 12,884
