Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S4 Mittelrahmen ersetzen
Was du brauchst
    1. Samsung Galaxy S4 Mittelrahmen ersetzen, Hinteres Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S4 Mittelrahmen ersetzen, Hinteres Gehäuse: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Heble mit einem Plastic Opening Tool, oder deinem Fingernagel, in die Kerbe links von den Rückkamera, bei dem Power Button.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Samsung Galaxy S4 Mittelrahmen ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S4 Mittelrahmen ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S4 Mittelrahmen ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Hebe das hintere Gehäuse an der Ecke, die der Kerbe am nächsten ist, an und entferne es von dem Gerät.
      Frag FixBot
    1. Samsung Galaxy S4 Mittelrahmen ersetzen, MicroSD Karte: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S4 Mittelrahmen ersetzen, MicroSD Karte: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S4 Mittelrahmen ersetzen, MicroSD Karte: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Drücke die microSD Karte mit dem Fingernagel etwas tiefer in ihren Slot, bis du ein Klick hörst.
      • Lasse die Karte nach dem Klicken los. Daraufhin ploppt sie aus dem Slot.
      • Entferne die microSD Karte.
      • Beim Wiederzusammenbau drücke die microSD Karte in den Slot, bis sie wieder einrastet.
      Frag FixBot
    1. Samsung Galaxy S4 Mittelrahmen ersetzen, Akku: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S4 Mittelrahmen ersetzen, Akku: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S4 Mittelrahmen ersetzen, Akku: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Führe ein Plastic Opening Tool, oder deine Finger, in die Kerbe am Akkufach und hebe den Akku nach oben.
      • Entferne den Akku von deinem Samsung Phone.
      Frag FixBot
    1. Samsung Galaxy S4 Mittelrahmen ersetzen, SIM Karte: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S4 Mittelrahmen ersetzen, SIM Karte: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S4 Mittelrahmen ersetzen, SIM Karte: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Drücke die SIM Karte mit einem Plastic Opening Tool oder dem Fingernagel etwas tiefer in ihren Slot, bis du ein Klick hörst.
      • Entferne die SIM Karte.
      • Beim Wiederzusammenbau drücke die SIM Karte in den Slot, bis sie wieder einrastet.
      Frag FixBot
    1. Samsung Galaxy S4 Mittelrahmen ersetzen, Mittelrahmen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Entferne die neun 4,0 Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Mittelrahmen an der Display Einheit befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. Samsung Galaxy S4 Mittelrahmen ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S4 Mittelrahmen ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Der Mittelrahmen ist mit mehreren Kunststoff-Clips hinter der Chromeinfassung des Mittelrahmens an der Display Einheit befestigt.
      • Starte auf der Seite, wo sich der Lautsprecherregler befindet. Führe dein Plastic Opening Tool zwischen die Chromeinfassung um das Displayglas und das größere Chromrandteil.
      • Fahre mit dem Opening Tool an der Spalte entlang und trenne dabei die Kunststoff-Clips.
      • Sei sei vorsichtig beim Hebeln und heble gerade stark genug, um die Kunststoff-Clips zu trennen—in der Einfassung des Mittelrahmens gibt es einige dünne Punkte, die brechen können, wenn du sie zu stark biegst.
      Frag FixBot
    3. Samsung Galaxy S4 Mittelrahmen ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S4 Mittelrahmen ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Heble weiter um die Ecke des Mobiltelefons herum.
      • Fahre mit deinem Opening Tool an der Spalte zwischen dem Mittelrahmen und dem Display entlang des unteren Teil des Gerätes und löse dabei die dortigen Kunststoff-Clips.
      Frag FixBot
    4. Samsung Galaxy S4 Mittelrahmen ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S4 Mittelrahmen ersetzen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Heble weiter um die Ecke herum in Richtung der Power Button Seite.
      • Fahre mit dem Opening Tool an der Spalte entlang.
      Frag FixBot
    5. Samsung Galaxy S4 Mittelrahmen ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S4 Mittelrahmen ersetzen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Fahre mit dem Plastic Opening Tool entlang der Oberseite des Mobiltelefons und löse die letzten Clips. So lässt sich der Mittelrahmen von der Display Einheit lösen.
      • Nun kannst du mit deinem Plastic Opening Tool noch einmal um das Gerät herumfahren, um sicherzugehen, dass alle Kunststoff-Clips gelöst sind.
      Frag FixBot
    6. Samsung Galaxy S4 Mittelrahmen ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S4 Mittelrahmen ersetzen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S4 Mittelrahmen ersetzen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Entferne den Mittelrahmen von der Display Einheit.
      Frag FixBot
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
93 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Nina Steinhaeuser hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Sam Goldheart
478.263 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
122 Mitglieder
86.241 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare zur Anleitung
I cracked the "front facing" bezel on my phone. I thought buying a new mid frame would replace it, but based on these pictures, it looks like it is attached to the the front glass. Is this correct? Is there any way to replace just that front facing bezel?
Marwan - Antwort Teilen
i was wondering the same thing. Can you guys please respond.
Rival Archer - Antwort Teilen
Yes, the bezel is attached to the front glass. Replacing the glass doesnt cost too much (under 15 eur here) but theres a high chance you will break the lcd digitizer in the process. It needs some skill.
Mark Bernstein - Antwort Teilen
Hi... Is that the whole body is model GT-I9505 and How much it costs me the whole body?
Priya - Antwort Teilen
Hi.. Is that the whole body is with mirror and how much it costs me??
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 44
Letzte 30 Tage: 115
Insgesamt: 131,957
