Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S7 Edge Displayklebestreifen ersetzen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy S7 Edge Displayklebestreifen ersetzen, Displayklebestreifen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S7 Edge Displayklebestreifen ersetzen, Displayklebestreifen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S7 Edge Displayklebestreifen ersetzen, Displayklebestreifen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Entferne alle Klebstoffreste und alle Spuren von Schmutz vom Rand am Rahmen des Smartphones. Reinige die Klebeflächen mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) und wische sie mit einem fusselfreien Tuch sauber.
    • Wenn noch Glassplitter oder Klebstoffreste übrig bleiben, kann das neue Display nicht gut haften und kann beschädigt werden.
    • Entferne nicht den unter dem Kabel des Fingerabdrucksensors eingelassenen Klebestreifen. Wenn sich oben auf dem Kabel Kleber befindet, dann löse ihn vorsichtig ab.
    • Die kapazitiven Tasten sind dünn und empfindlich. Wenn der Kleber um die Tasten noch in Ordnung ist, dann entferne sie nicht.
    • Wenn du doch den Kleber an den Tasten ersetzen willst, dann ziehe den Kleber vorsichtig mit einer Pinzette ab. Schabe ihn, falls nötig, mit einem Plastiköffnungswerkzeug sorgfältig ab.
    • Lege die Klebestreifen probeweise aus, damit du eine Vorstellung davon hast, wo sie hingehören.
  2. Samsung Galaxy S7 Edge Displayklebestreifen ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S7 Edge Displayklebestreifen ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S7 Edge Displayklebestreifen ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Die nächsten drei Schritte beschreiben, wie der Klebestreifen an der Halterung des Fingerabdrucksensors ersetzt wird. Wenn du den Fingerabdrucksensor nicht ausgetauscht hast, kannst du diese Schritte wahrscheinlich überspringen.
    • Setze die Kante eines Plastiköffnungswerkzeugs unter die schwarze Halterung um den Fingerabdrucksensor.
    • Heble die Halterung hoch und entferne sie.
    • Schabe alle Kleberreste mit dem Plastiköffnungswerkzeug von der Halterung des Fingerabdrucksensors ab.
  3. Samsung Galaxy S7 Edge Displayklebestreifen ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S7 Edge Displayklebestreifen ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S7 Edge Displayklebestreifen ersetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Ziehe die weiße Schutzfolie vom Klebestreifen der Halterung des Fingerabdrucksensors ab.
    • Richte den Klebestreifen sorgfältig aus und lege ihn auf die Halterung des Fingerabdrucksensors auf.
    • Drücke den Klebestreifen mit dem Finger auf der Halterung fest.
    • Ziehe die blaue Schutzfolie mit einer Pinzette vom Klebestreifen ab.
  4. Samsung Galaxy S7 Edge Displayklebestreifen ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Lege die Halterung vorsichtig um den Fingerabdrucksensor herum. Die Halterung befestigt den Sensor, es ist also wichtig, dass sie an der richtigen Stelle sitzt.
    • Wenn die Halterung gut ausgerichtet ist, dann drücke sie mit der Kante des Spudgers oder dem Finger fest.
  5. Samsung Galaxy S7 Edge Displayklebestreifen ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S7 Edge Displayklebestreifen ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S7 Edge Displayklebestreifen ersetzen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Dieser Schritt beschreibt, wie die Klebestreifen an den kapazitiven Tasten ersetzt werden. Wenn du die Klebestreifen nicht austauschen musst, dann kannst du diesen Schritt überspringen.
    • Ziehe die weiße Schutzfolie von einem der Klebestreifen der kapazitiven Tasten ab.
    • Richte den Klebestreifen sorgfältig über der kapazitiven Taste aus.
    • Drücke den Klebestreifen mit dem Finger fest.
    • Wiederhole das Ganze, falls nötig, für die andere kapazitive Taste.
    • Ziehe die blauen Schutzfolien von den Klebestreifen ab.
  6. Samsung Galaxy S7 Edge Displayklebestreifen ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S7 Edge Displayklebestreifen ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S7 Edge Displayklebestreifen ersetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Ziehe die durchsichtige Schutzfolie vom U-förmigen Klebestreifen ab , so dass eine der Klebeflächen freigelegt wird.
    • Richte eine der langen Kanten des Klebestreifens sorgfältig mit der entsprechenden Kante des Smartphones aus. Das offene Ende des "U"s muss zur Oberkante des Rahmens hin zeigen.
    • Lege den Klebestreifen leicht auf den Rahmen auf.
    • Wenn er nicht richtig sitzt, kannst du ihn vorsichtig abziehen und neu ausrichten.
    • Wenn er korrekt angebracht ist, dann drücke den Klebestreifen mit dem Finger am Rahmen fest.
  7. Samsung Galaxy S7 Edge Displayklebestreifen ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S7 Edge Displayklebestreifen ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S7 Edge Displayklebestreifen ersetzen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Ziehe einen der Endklebestreifen von der weißen Schutzfolie ab.
    • Die Streifen passen nur genau auf eines der beiden Enden und können nicht untereinander ausgetauscht werden.
    • Halte den Streifen an den beiden grünen Endlaschen und richte ihn am Rahmen des Smartphones aus.
    • Lege den Streifen leicht auf das Smartphone ab. Achte darauf, dass alle Ausschnitte genau passen.
    • Wenn der Streifen richtig sitzt, dann drücke ihn mit dem Finger am Rahmen fest.
    • Wiederhole das Ganze für den anderen Endklebestreifen.
  8. Samsung Galaxy S7 Edge Displayklebestreifen ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Baue das Gerät weiter zusammen, bis du soweit bist, das Display einzubauen.
    • Teste, wenn möglich, alle Funktionen des Displays, bevor du es festklebst.
    • Ziehe die grüne Schutzfolie von allen Klebestreifen ab und entferne sie, so dass die Klebeflächen für das Display freigelegt werden.
    • Richte das Display aus und lege es auf die Klebestreifen ab.
    • Drücke ringsum den Rand des Displays mit den Fingern fest, so dass es gut festklebt.
    • Lege ein paar schwere Bücher eine Stunde lang auf das Display, damit der Kleber gut anhaftet.
Abschluss
Hier kommst du wieder zur Anleitung zum Displaytausch im Galaxy S7 Edge zurück.
6 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Arthur Shi
253.082 Reputation
526 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.832 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 27
Letzte 30 Tage: 78
Insgesamt: 9,740
