Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Samsung Galaxy S8 Displayklebestreifen ersetzen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy S8 Displayklebestreifen  ersetzen, Displayklebestreifen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S8 Displayklebestreifen  ersetzen, Displayklebestreifen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S8 Displayklebestreifen  ersetzen, Displayklebestreifen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Entferne alle Klebstoffreste und alle Spuren von Schmutz vom Rahmen des Smartphones. Reinige die Klebeflächen mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) und wische sie mit einem fusselfreien Tuch sauber.
    • Wenn noch Glassplitter oder Klebstoffreste übrig bleiben, kann das neue Display nicht gut haften und kann beschädigt werden.
    • Lege die Klebestreifen probeweise aus, damit du eine Vorstellung davon hast, wo sie hingehören.
    • Ziehe die durchsichtige Schutzfolie vom großen vorgeschnittenen Klebestreifen ab, so dass eine der Klebeflächen offen liegt.
  2. Samsung Galaxy S8 Displayklebestreifen  ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S8 Displayklebestreifen  ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S8 Displayklebestreifen  ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Richte sorgfältig eine Kante des Klebestreifens mit der entsprechenden Kante am Rahmen des Smartphones aus.
    • Achte darauf, dass die Ausschnitte im Klebestreifen auf die im Smartphone passen.
    • Lege den Klebestreifen leicht auf den Rahmen herunter.
    • Wenn er nicht ganz richtig sitzt, dann ziehe ihn nochmals vorsichtig ab.
    • Wenn der Streifen gut passt, dann drücke ihn mit dem Finger am Rahmen fest.
  3. Samsung Galaxy S8 Displayklebestreifen  ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S8 Displayklebestreifen  ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S8 Displayklebestreifen  ersetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Ziehe einen der Endklebestreifen von der durchsichtige Schutzfolie ab.
    • Die Streifen passen nur genau auf eines der beiden Enden und können nicht untereinander ausgetauscht werden.
    • Halte den Streifen an den beiden grünen Endlaschen und richte ihn am Rahmen des Smartphones aus.
    • Lege den Streifen leicht auf das Smartphone ab. Achte darauf, dass alle Ausschnitte genau passen.
    • Wenn der Streifen richtig sitzt, dann drücke ihn mit dem Finger am Rahmen fest.
    • Wiederhole das Ganze für den anderen Endklebestreifen.
  4. Samsung Galaxy S8 Displayklebestreifen  ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Baue das Gerät weiter zusammen, bis du soweit bist, das Display einzubauen.
    • Teste, wenn möglich, alle Funktionen des Displays, bevor du es festklebst.
    • Ziehe alle grüne Schutzfolien ab und entferne sie, so dass die Klebeflächen für das Display freigelegt werden.
    • Richte das Display aus und lege es auf die Klebestreifen ab.
    • Drücke ringsum den Rand des Displays mit den Fingern fest, so dass es gut festklebt.
    • Lege ein paar schwere Bücher eine Stunde lang auf das Display, damit der Kleber gut anhaftet.
Abschluss
Hier kommst du wieder zur Anleitung zum Displaytausch im Galaxy S8 zurück.
22 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
87%
Hier starten ›
Arthur Shi
252.921 Reputation
526 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.820 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
My set of adhesive strips were a mirror image of these pictures, meaning the strips when solely attached to the green plastic liner were arranged to adhere to the back cover, not onto the phone! This is likely a production issue with the green plastic liner and clear plastic backing being swapped. Like in these pictures here, the seal strips stay aggressively with the green plastic liner upon pealing off the clear plastic liner; however, they were then an incorrect mirror image when trying to position then to the phone. This forced me to painstakingly use scotch tape the position and secure edges of the green plastic to the phone first (sticky side of strips facing up), and then lower the back cover down onto the phone, to adhere the strips to the back cover first. Then, lift off the back cover to removed the green liner, exposing adhesive to apply to the phone-side. Trust me, I didn’t install the strips upside down, or mirrored. This is just the way all my strips came, and there was no other workaround.
Kevin Boyne - Antwort
Hi Kevin,
First, I’m sorry to hear of your troubles! I’m glad you came up with a system to get the adhesive on. Very ingenious!
I looked into this issue and found that the adhesive you got is correct. Unlike the screen adhesive, which should be applied to the frame first, the back cover adhesive should be applied to the back cover first. Unfortunately, we don’t have any explicit guides for the back cover adhesive. However, I will edit the device guides to clarify that point.
Thanks for bringing this observation up!
Arthur Shi -
Thank you for the rapid response, Arthur. You’re very welcome. I presume IFixIt sources these strips from a common supplier, also serving competitors. These multi-piece strips have very fine hole, notch, and angular details demanding a level of placement precision not easily achievable by adhering them on the back cover first — especially if intended to restore a level of water resistance. Ifitit stands out above it’s competitors, as the kit was excellent. It might further differentiate itself by provided a template to nest into the back cover first, creating a guide. Again, thank you for your product and support. Excellent.
I will keep your feedback in mind about the template. As for water resistance, replacing the back cover adhesive will unfortunately still compromise the water resistance, unless you use an adhesive press.
Arthur Shi -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 27
Letzte 30 Tage: 109
Insgesamt: 19,443
