Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Samsung Galaxy S8 Plus rückseitige Kameraeinfassung tauschen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy S8 Plus rückseitige Kameraeinfassung tauschen, Glasrückseite: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Durch das Öffnen des Gerätes werden die wasserdichten Versiegelungen beschädigt. Halte entsprechenden Austauschkleber bereit bevor du fortfährst oder achte darauf, dass dein Gerät nicht mit Flüssigkeiten in Berührung kommt, falls du den Kleber nicht ersetzt.
    • Bereite einen iOpener vor und lege diesen auf die linke Kante der Rückseite für etwa 2 Minuten, um den Kleber zu lösen, der die Rückabdeckung befestigt
    • Es kann sein, dass du den iOpener öfter erwärmen musst, um das Gerät entsprechend zu erwärmen. Folge den iOpener Anweisungen, um ein Überhitzen zu vermeiden.
    • Ein Fön, eine Heißluftpistole oder eine Wärmeplatte kann ebenfalls benutzt werden, hier musst du jedoch besonders aufpassen, da das OLED Display sowie der interne Akku sehr anfällig für Hitzeschäden sind.
  2. Samsung Galaxy S8 Plus rückseitige Kameraeinfassung tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S8 Plus rückseitige Kameraeinfassung tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • In den folgenden Schritten wirst du den Kleber entfernen, welcher die Rückabdeckung am Gerät befestigt.
    • Der Kleber ist wie im Bild 1 befestigt und zeigt die Rückabdeckung von innen nachdem sie entfernt wurde.
    • Von außen betrachtet durchschneidest du folgende Bereiche vom Kleber:
    • Bereiche mit dickem Kleber
    • Bereich mit dünnem Kleber
    • Vermeide es, in diesem Bereich zu hebeln oder zu schneiden, da du sonst das Kabel des Fingerabdrucksensors beschädigen könntest.
  3. Samsung Galaxy S8 Plus rückseitige Kameraeinfassung tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S8 Plus rückseitige Kameraeinfassung tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Positioniere einen Saugheber so nah an der erhitzten Kante der Rückabdeckung.
    • Der Saugheber wird nicht an den abgerundeten Kanten halten - positioniere ihn aber so weit wie möglich an ihnen.
    • Sollte die Rückabdeckung beschädigt sein, versuche, sie mit starkem Klebeband anzuheben, oder den Saugheber festzukleben und ihn nach dem Trocknen anzuheben.
    • Hebe die linke Kante der Rückabdeckung leicht mit dem Saugheber an, um zwischen Rückabdeckung und Rahmen einen Spalt zu erzeugen.
    • Dies erfordert eine gewisse Kraft, aber du brauchst nur einen sehr kleinen Spalt zu schaffen, um das Plektron einzuführen.
    • Wenn du Probleme damit hast, lass mehr Wärme einwirken, um den Kleber aufzuweichen. Bedenke, dass der Kleber schnell auskühlt, du also recht schnell arbeiten musst.
    • Wenn du einen iOpener benutzt, folge dieser Anleitung, um eine Überhitzung zu vermeiden, denn sonst könnte das Gelpack platzen.
  4. Samsung Galaxy S8 Plus rückseitige Kameraeinfassung tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S8 Plus rückseitige Kameraeinfassung tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Führe ein Plektron in den Spalt ein
    • Wenn du zu viel Kraft aufwendest oder Metallwerkzeuge verwendest, kann die Rückabdeckung aus Glas brechen.
    • Optional kannst du sobald du ein Plektron zwischen Rückabdeckung und Gerät positioniert hast, ein paar Tropfen Isopropanol verwenden, um den Kleber zu lösen.
  5. Samsung Galaxy S8 Plus rückseitige Kameraeinfassung tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S8 Plus rückseitige Kameraeinfassung tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S8 Plus rückseitige Kameraeinfassung tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Führe das Plektron entlang der linken Kante um den Kleber lösen, der die Rückabdeckung befestigt.
    • Später kann es hilfreich sein, das Plektrum an Ort und Stelle zu lassen und für den nächsten Schritt ein zweites Plektrum zu benutzen. So kann ein erneutes Anhaften des Klebers vermieden werden.
  6. Samsung Galaxy S8 Plus rückseitige Kameraeinfassung tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S8 Plus rückseitige Kameraeinfassung tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Fahre weiter entlang der Unterkante, um den Kleber zu lösen.
    • Erwärme die Rückabdeckung wenn nötig, das verhindert das Auskühlen und Aushärten des Klebers.
    • Hier ist die Klebefläche deutlich größer und du musst das Plektron ein klein wenig weiter einführen, um den Kleber komplett zu lösen.
    • Erneut ist es sinnvoll, das Plektrum an Ort und Stelle zu lassen, und ein weiteres für den nächsten Schritt zu nehmen.
  7. Samsung Galaxy S8 Plus rückseitige Kameraeinfassung tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S8 Plus rückseitige Kameraeinfassung tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S8 Plus rückseitige Kameraeinfassung tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Fahre an der Oberkante und der rechten Kante entlang, um den verbleibenden Kleber zu lösen.
    • Du kannst den Fingerabdrucksensor beschädigen, wenn du das Plektron zu weit unter die Rückabdeckung schiebst. Arbeite vorsichtig und benutze das Diagramm im Schritt 2 als Richtlinie.
  8. Samsung Galaxy S8 Plus rückseitige Kameraeinfassung tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S8 Plus rückseitige Kameraeinfassung tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Versuch noch nicht die Rückabdeckung vollständig zu entfernen.
    • Hebe die Rückabdeckung vorsichtig von der linken Seite an und klappe sie etwas hoch.
  9. Samsung Galaxy S8 Plus rückseitige Kameraeinfassung tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S8 Plus rückseitige Kameraeinfassung tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Benutze die Spitze eines Spudgers, um den Anschluss vom Fingerabdrucksensors zu lösen.
  10. Samsung Galaxy S8 Plus rückseitige Kameraeinfassung tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S8 Plus rückseitige Kameraeinfassung tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S8 Plus rückseitige Kameraeinfassung tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Um den Sensor beim Zusammenbau wieder in die richtige Position zu bringen, lege die Rückabdeckung erst leicht auf einer Seite auf, bis der Anschluss vom Sensor direkt über dem Sockel ist.
    • Benutze dann das flache Ende eines Spudgers, um den Anschluss vorsichtig auf den Sockel zu drücken.
    • Wenn du schmale Hände hast, kannst du den Anschluss auch mit dem Finger wieder verbinden - aber achte hier darauf das Kabel nicht zu überdehnen.
    • Dies braucht Geduld und ein bisschen Erfahrung. Lass dir Zeit und vermeide es, den Stecker mit Gewalt an seinen Platz zu bringen.
  11. Samsung Galaxy S8 Plus rückseitige Kameraeinfassung tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Entferne die Rückabdeckung.
    • Folge dieser Anleitung, um die Rückabdeckung und die Klebestreifen wieder aufzusetzen.
    • Schalte dein Smartphone ein und überprüfe alle Funktionen, bevor du neue Klebestreifen anbringst und es wieder zuklebst.
    • Wenn gewünscht, kannst du die Rückabdeckung auch ohne neuen Kleber aufbringen. Hierzu musst du jedoch größere Stücke vom übriggebliebenen Kleber entfernen, damit die Rückabdeckung flach aufsitzt. Erwärme nach dem Einbau die Rückabdeckung und drücke sie fest. Das Gerät ist danach nicht wasserdicht, aber es hält.
  12. Samsung Galaxy S8 Plus rückseitige Kameraeinfassung tauschen, Rückkameraeinfassung: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Erwärme einen iOpener und lege ihn mindestens zwei Minuten lang auf die Rückkameraeinfassung oben auf der Glasrückseite.
    • Möglicherweise musst du den iOpener mehrmals erwärmen und auflegen, damit das Smartphone heiß genug wird. Folge der Anleitung für den iOpener, um eine Überhitzung zu vermeiden.
    • Du kannst auch eine Wärmeplatte, ein Heißluftgebläse oder einen Haartrockner benutzen. Achte aber darauf, dass das Gerät nicht zu heiß wird und irgendwelche Plastikteile schmelzen.
  13. Samsung Galaxy S8 Plus rückseitige Kameraeinfassung tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S8 Plus rückseitige Kameraeinfassung tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S8 Plus rückseitige Kameraeinfassung tauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum unter die Oberkante der rückwärtigen Kameraeinfassung ein.
    • Schiebe das Plektrum um die Kanten der rückwärtigen Kameraeinfassung herum und trenne den Kleber auf, mit dem es an der Glasrückseite befestigt ist.
    • Heble nicht an der Seite, die sich am Fingerabdrucksensor befindet.
  14. Samsung Galaxy S8 Plus rückseitige Kameraeinfassung tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S8 Plus rückseitige Kameraeinfassung tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Heble die Kameraeinfassung mit einem Plektrum von der Glasrückseite weg.
    • Achte darauf, dass sich die Kameraeinfassung beim Entfernen nicht am Kabel des Fingerabdrucksensors verfängt.
    • Wenn du noch Widerstand verspürst, dann schneide eventuelle Kleberreste mit einem Plektrum auf.
    • Entferne die Kameraeinfassung.
  15. Samsung Galaxy S8 Plus rückseitige Kameraeinfassung tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S8 Plus rückseitige Kameraeinfassung tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Reste des Klebestreifens der rückwärtigen Kameraeinfassung mit einer Pinzette ab.
    • Schabe mit dem Spudger alle Klebstoffreste, die noch von der Kameraeinfassung verblieben sind, von der Glasrückseite ab.
    • Reinige die Klebeflächen mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) und einem fusselfreien Tuch. Wische in eine Richtung, nicht hin und her. So bereitest du die Oberfläche für den neuen Kleber vor.
  16. Samsung Galaxy S8 Plus rückseitige Kameraeinfassung tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S8 Plus rückseitige Kameraeinfassung tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Kaufen
    • Wenn dein Ersatzteil nicht mit vorgeschnittenem Klebeband versehen war, dann benutze starkes doppelseitiges Klebeband, wie z.B. Tesa 61395, oder Stücke einer vorgestanzten Klebefolie, um die Kameraeinfassung zu befestigen.
    • Schneide Klebebandstücke auf die passende Länge zurecht, so dass sie auf die Kanten der Kameraeinfassung passen. Nimm im Zweifelsfall lieber ein schmaleres Stück Klebeband.
    • Klebe mit einer Pinzette das Band auf die Metalloberfläche der Kameraeinfassung, auf der Seite, wo die Linsenabdeckung übersteht.
    • Versuche möglichst viel der Metalloberfläche der Kameraeinfassung mit dem Klebeband abzudecken. Befestige das Klebeband nicht auf Glas- oder Kunstoffflächen.
  17. Samsung Galaxy S8 Plus rückseitige Kameraeinfassung tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Ziehe mit einer Pinzette alle Schutzfolien vom Klebeband auf der Rückkameraeinfassung ab.
  18. Samsung Galaxy S8 Plus rückseitige Kameraeinfassung tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S8 Plus rückseitige Kameraeinfassung tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Richte sorgfältig die rückwärtige Kameraeinfassung im Ausschnitt in der Glasrückseite aus. Setze die Kameraeinfassung mit der Klebefläche zum Glas hinunter, so dass die Linsenabdeckung in den Ausschnitt in der Glasrückseite passt.
    • Achte darauf, dass die Linsenabdeckung ganz in ihrem Ausschnitt in der Glasrückseite sitzt, so dass die Kameraeinfassung flach auf dem Glas aufliegt.
    • Drücke die Kameraeinfassung 30 Sekunden lang gleichmäßig mit den Fingern fest, so dass der Kleber gut haftet.
    • Bevor du die Glasrückseite wieder einbaust und das Smartphone zuklebst, musst du die blaue Schutzfolie von der gläsernen Linsenabdeckung abziehen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Bringe deinen Elektroabfall zu einem zugelassenen Entsorger.
Hat deine Reparatur nicht den gewünschten Erfolg gebracht? Auf unserem Antwortenforum kannst du Hilfe bei der Fehlersuche finden.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
en de
90%
Hier starten ›
Adam O'Camb
196.656 Reputation
416 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 34
Insgesamt: 2,464
