Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie ein defektes Display in der Samsung Galaxy Watch 3 ausgetauscht werden kann.
Was du brauchst
Trenne deine Uhr vom Ladegerät und schalte sie aus, bevor du mit der Reparatur beginnst.
Benutze einen Tri_point Y00 Schraubendreher, um die vier Schrauben auf der Rückseite der Uhr zu entfernen.
Setze ein Öffnungswerkzeug zwischen die Rückabdeckung und das Metallgehäuse.
Verdrehe das Werkzeug, sodass ein größerer Spalt entsteht.
Lege die Uhr mit der Vorderseite nach unten ab.
Hebe die Rückabdeckung vorsichtig von der Kante mit den Knöpfen her an, um an den Sensor-Stecker heranzukommen.
Benutze das flache Ende eines Spudgers, um das Sensor-Flachbandkabel hochzuhebeln und vom Motherboard abzutrennen.
Heble den Akkustecker am Display-Flachbandkabel mit dem flachen Ende des Spudgers von der Hauptplatine nach oben und trenne ihn ab.
Setze eine Ecke am flachen Ende des Spudgers in die kleine Öffnung für den barometrischen Sensor gegenüber vom Displayanschluss.
Verdrehe und kippe den Spudger, bis die innere Baugruppe aus dem Metallgehäuse herauskommt.
Führe das Display-Flachbandkabel sorgfältig durch die Öffnung im Kunstoffrahmen der inneren Baugruppe.
Entferne die innere Baugruppe.
Drücke das Display gleichmäßig mit den Fingern nach unten durch das Metallgehäuse der Uhr, um den Kleber zu lösen.
Entferne das Display.
Schalte dein Gerät wenn möglich ein und teste deine Reparatur, bevor du neuen Kleber anbringst und es wieder versiegelst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
