Diese Anleitung enthält neuere Änderungen. Wechsel zur neuesten unüberprüften Version.
Einleitung
Folge dieser Anleitung, um die Abdeckung der Joysticks am Sony PlayStation 5 DualSense Controller auszutauschen.
Bitte beachten: Diese Anleitung ist für DualSense Controller mit einer FCC ID Endung mit 1 verfasst. Prüfe die Rückseite des Controllers, um das Model zu bestätigen. Sollte deine Modelnummer mit A enden, wird es Unterschiede im inneren Design geben, allerdings kann diese Anleitung trotzdem genutzt werden.
Was du brauchst
Stecke ein Plektrum unter die untere rechte Ecke der Abdeckung, um die Clips zu lösen, mit denen sie befestigt ist.
Schiebe das Plektrum an der unteren rechten Kante entlang, um die Clips zu lösen, die die Abdeckung festhalten.
Stecke ein Plektrum unter die untere linke Ecke der Abdeckung, um die Clips zu lösen, mit denen sie befestigt ist.
Schiebe das Plektrum an der unteren linken Kante entlang, um die Clips zu lösen, die die Abdeckung festhalten.
Hebe die Abdeckung mit deinen Fingern an der unteren Kante an, um die restlichen Clips zu lösen.
Hebe die Abdeckung über die Joysticks, um sie zu entfernen.
Schiebe das flache Ende eines Spudgers in den Spalt über der L1 Taste.
Heble den Spudger nach oben, um die L1 Taste abzulösen.
Schiebe das flache Ende eines Spudgers in den Spalt über der R1 Taste.
Heble den Spudger nach oben, m die R1 Taste abzulösen.
Entferne die beiden 6,4 mm Kreuzschlitzschrauben, die die unteren Enden des Gehäuseunterteils fixieren.
Löse die beiden Clips links und rechts von der Kopfhörerbuchse mit der Spitze des Spudgers.
Ziehe das Kabel des unteren Mikrofons mit einer Pinzette oder deinen Fingern aus dem Anschluss auf dem Motherboard.
Entferne die 6,4 mm Kreuzschlitzschraube, die die Halterung für den Akku fixiert.
Löse das Kabel der rechten Tasteneinheit, indem du es mit einer Pinzette oder deinen Fingern aus dem Anschluss auf dem Motherboard ziehst.
Greife die Lasche des Kabels an der rechten Tasteneinheit mit einer Pinzette oder deinen Fingern und trenne es von der Tasteneinheit.
Entferne das Kabel.
Löse das Kabel der linken Tasteneinheit, indem du es mit einer Pinzette oder deinen Fingern aus dem Anschluss auf dem Motherboard ziehst.
Greife die Lasche des Kabels an der linken Tasteneinheit mit einer Pinzette oder deinen Fingern und trenne es von der Tasteneinheit.
Entferne das Kabel.
Ziehe das Kabel des oberen Mikrofons mit einer Pinzette oder deinen Fingern aus dem Anschluss auf dem Motherboard.
Ziehe das Kabel des Touchpads mit einer Pinzette oder deinen Fingern aus dem Anschluss auf dem Motherboard.
Führe die Joysticks vorsichtig durch die Gehäusevorderseite und hebe das Motherboard heraus.
Ziehe die die Joystick-Abdeckungen mit deinen Fingern gerade nach oben von den Modulen ab.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Probiere zunächst einige grundsätzliche Lösungen oder frage in unserem Forum nach Hilfe bei der Fehlersuche.
50 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
6 Kommentare
Sony did ever came up with a modular design on their PSP-1000 (Joystick Replacement) which does not require soldering only contact pins such like Xbox Series X headphone output
This was really good i manage to fix my controller on my own for the first time. Thanks!
A great guide, just a few small comments:
1. When removing the R1/L1 buttons - do it gently, otherwise they could fly off around the room. Lucky for me my R1 hit the bookshelf behind me and then landed right next to my hand, but usually that's not the case.
2. DO NOT turn the device upside down while the motherboard is disconnected. There's a small rectangular piece that's not connected to anything and might move around and prevent reassembly or worse - you could lose it and not even know about it. I have no idea what that piece is but I'm sure I want it in my controller.
3. When putting back the motherboard be sure to place the microphone first and make sure the flat cable is accessible to you once the mother board is in place.
I replaced my right analog stick to fix stick drift but it got worse, my characters on the game wont stop spinning. I can’t even aim anywhere else it’s like the right stick is stuck moving left, can anyone help?
