Einleitung
Austausch der Ohrpolster an Sony WH-1000XM3 Kopfhörern.
Was du brauchst
Schalte dein Gerät - wie bei jeder Reparatur - vorher aus.
Setze einen Spudger in den Spalt zwischen Ohrpolster und Rahmen der Ohrmuschel ein.
Kippe den Spudger nach unten, um so das Ohrpolster hochzuhebeln, bis sich die Rasten lösen.
Wiederhole den vorherigen Schritt rund um das Ohrpolster, bis alle Rasten gelöst sind.
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil — Möglicherweise musst du fehlende Teile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen, befolge die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Die Reparatur verlief nicht wie geplant? Versuche es mit einigen grundsätzlichen Problemlösungen oder frage in unserem Forum um Hilfe.
15 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
2 Kommentare
Bedankt! Net even nodig. Instructies pads erg summier en uitgebreide handleiding Sony staat het niet in. Wilde niet mijn fijne koptelefoon kapotmaken!
