Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie die Rückabdeckung am Steam Deck OLED ausgetauscht wird.
Denke bei der Arbeit an elektronischen Geräten an allgemeine Sicherheitsvorkehrungen gegen elektrostatische Entladungen.
Hinweis: Die Tastenkappen an der Rückabdeckung (L4, R4, L5 und R5) sind Teil der Rückabdeckung und können nicht entfernt werden.
Was du brauchst
Schalte dein Steam Deck aus und stecke alle Kabel aus.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:FixMat$36.95
Entferne die acht 5,8 mm Torx T6 Schrauben, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist.
Setze ein Plektrum steil zwischen Rückabdeckung und Vorderschale in der Nähe eines Auslösers ein.
Schiebe das Plektrum an der Kante des Griffs entlang und löse die Rasten, mit denen er an der Vorderschale befestigt ist.
Setze das Plektrum nochmals ein und schiebe es zum Lösen der Rasten an der Ober- und Unterkante entlang, bis die Rückabdeckung abgelöst ist.
Fasse den Griff an, der sich noch nicht gelöst hat und ziehe ihn von der Vorderschale weg, bis sich die restlichen Rasten geöffnet haben.
Entferne die Rückabdeckung.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Versuche es mit einigen grundsätzlichen Lösungsansätzen, ansonsten findest du in unserem Steam Deck OLED Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
