Zum Hauptinhalt wechseln
Valve Index Controller linke Handschlaufe tauschen
Was du brauchst
  1. Valve Index Controller linke Handschlaufe tauschen, Gummiband entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Valve Index Controller linke Handschlaufe tauschen, Gummiband entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Valve Index Controller linke Handschlaufe tauschen, Gummiband entfernen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Drücke und halte den Knopf für die Gummiband-Einstellung.
    • Ziehe das Gummiband aus dem Controller heraus.
    • Drücke das Gummiband beim Zusammenbau an der Spitze der Schlaufe zusammen und schiebe es in den Controller.
  2. Valve Index Controller linke Handschlaufe tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Valve Index Controller linke Handschlaufe tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Valve Index Controller linke Handschlaufe tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum unter die runde Kunststoffabdeckung ein, bei den Knöpfen A und B.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 5 mm (0.2 in) in den Controller ein, da du sonst das Flachbandkabel des Touchpads beschädigen könntest.
    • Schiebe das Plektrum oben um den Controller herum, bis alle drei Kunststoffclips gelöst sind.
  3. Valve Index Controller linke Handschlaufe tauschen, Controller öffnen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Valve Index Controller linke Handschlaufe tauschen, Controller öffnen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Öffne die Oberseite des Controller vorsichtig, um an die Schrauben im Inneren heranzukommen.
    • Achte darauf, das Flachbandkabel, das mit dem Touchpad verbunden ist, nicht zu belasten oder zu zerreißen.
  4. Valve Index Controller linke Handschlaufe tauschen, Schlaufeneinstellung abschrauben: Schritt 4, Bild 1 von 2 Valve Index Controller linke Handschlaufe tauschen, Schlaufeneinstellung abschrauben: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Benutze einen T5 Torx Schraubendreher, um die beiden 6,1 mm Schrauben zu entfernen, mit denen die Schlaufeneinstellung am Controller befestigt ist.
    • Sobald die Schlaufeneinstellung abgeschraubt ist, kann die darunterliegende Feder herausfallen.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass die Feder wieder eingesetzt ist, da der Ratschenverstellmechanismus sonst nicht richtig funktioniert.
  5. Valve Index Controller linke Handschlaufe tauschen, Schlaufeneinstellung: Schritt 5, Bild 1 von 2 Valve Index Controller linke Handschlaufe tauschen, Schlaufeneinstellung: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Schlaufeneinstellung aus dem Controller heraus, um sie zu entfernen.
Abschluss
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Es kann sein, dass du vor dem Einbau des Ersatzteils fehlende Komponenten übertragen oder Schutzfolien entfernen musst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Sam Omiotek
73.567 Reputation
288 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
Doesn't explain how to put it back together with the spring which is conveniently missing from the photos.
Draylynn - Antwort
I'm several months late, but just in case I figured I'd toss a reply just in case you were interested in the imgur guide I made to help out anyone else struggling with this. It's posted as a separate comment on this post. Hope your repair went well otherwise!
VaporStrike -
I appreciate the guide, but as someone noted above, you are seriously lacking in the spring instructions, which might be the most important part of this assembly. However, I managed to find a way to get the spring seated back in on my own, and so for any other unfortunates stumbling onto this guide, I made my own crappy Imgur gallery guide for re-seating the spring. Each image has a small paragraph beneath it explaining the steps to take. I hope it manages to help anyone else struggling to swap out a strap.
(NOTE: Images were made for Right hand controller, simply mirror for Left hand.)
https://imgur.com/gallery/RQYtS5e
VaporStrike - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 16
Letzte 7 Tage: 63
Letzte 30 Tage: 262
Insgesamt: 10,827
