Diese Anleitung enthält neuere Änderungen. Wechsel zur neuesten unüberprüften Version.
Einleitung
Folge dieser Anleitung, um die rechte Handschlaufe eines Valve Index VR Headsets zu ersetzen.
Schalte dein Index Headset vor Reparaturbeginn aus und trenne es von der Stromversorgung ab.
Was du brauchst
Drücke und halte den Knopf für die Gummiband-Einstellung.
Ziehe das Gummiband aus dem Controller heraus.
Setze ein Plektrum unter die runde Kunststoffabdeckung ein, bei den Knöpfen A und B.
Schiebe das Plektrum oben um den Controller herum, bis alle drei Kunststoffclips gelöst sind.
Öffne die Oberseite des Controller vorsichtig, um an die Schrauben im Inneren heranzukommen.
Benutze einen T5 Torx Schraubendreher, um die beiden 6,1 mm Schrauben zu entfernen, mit denen die Schlaufeneinstellung am Controller befestigt ist.
Sobald die Schlaufeneinstellung abgeschraubt ist, kann die darunterliegende Feder herausfallen.
Ziehe die Schlaufeneinstellung aus dem Controller heraus, um sie zu entfernen.
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Es kann sein, dass du vor dem Einbau des Ersatzteils fehlende Komponenten übertragen oder Schutzfolien entfernen musst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
3 Kommentare
This guide doesn't go any detail on replacing the spring that is prone to flying out during the strap replacement. I offer anyone who attempts this repair luck and a cautionary tale: even with the photos and a working controller to compare it to, I was unable to tension the spring correctly or find the correct procedure for replacing it. The spring was too small for me to properly manipulate, and I ended up losing it in the controller casing.
I appreciate Sam putting this guide together, but not having instructions on replacing the spring on reinstall was a mistake that might cost me a couple hundred dollars. Please consider updating this guide.
I'm a few months late, but just in case I figured I'd toss a reply just in case you were interested in the imgur guide I made to help out anyone else struggling with this. It's posted as a separate comment on this post. Hope your repair went well otherwise!
I appreciate the guide, but as someone noted above, you are seriously lacking in the spring instructions, which might be the most important part of this assembly. However, I managed to find a way to get the spring seated back in on my own, and so for any other unfortunates stumbling onto this guide, I made my own crappy Imgur gallery guide for re-seating the spring. Each image has a small paragraph beneath it explaining the steps to take. I hope it manages to help anyone else struggling to swap out a strap.
https://imgur.com/gallery/RQYtS5e
