Zum Hauptinhalt wechseln
Valve Index Headset Sichtfeld-Einstellknopf tauschen
Was du brauchst
  1. Valve Index Headset Sichtfeld-Einstellknopf tauschen, Sichtfeld-Einstellknopf entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Valve Index Headset Sichtfeld-Einstellknopf tauschen, Sichtfeld-Einstellknopf entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Valve Index Headset Sichtfeld-Einstellknopf tauschen, Sichtfeld-Einstellknopf entfernen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum zwischen den Sichtfeld-Einstellknopf und den Kopfbügel.
    • Heble vorsichtig mit dem Plektrum, und ziehe gleichzeitig den Sichtfeld-Einstellknopf ab.
  2. Valve Index Headset Sichtfeld-Einstellknopf tauschen, Tipp zum Zusammenbau: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass der Sichtfeld-Einstellknopf korrekt am Schaft ausgerichtet ist, bevor du ihn wieder hineindrückst.
Abschluss
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Es kann sein, dass du vor dem Einbau des Ersatzteils fehlende Komponenten übertragen oder Schutzfolien entfernen musst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
en de
100%
Hier starten ›
Sam Omiotek
73.741 Reputation
288 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 35
Insgesamt: 1,774
