Zum Hauptinhalt wechseln
Valve Index Headset Kopfbügel-Befestigungsklammer tauschen
Was du brauchst
  1. Valve Index Headset Kopfbügel-Befestigungsklammer tauschen, Kopfbügel-Befestigungsklammer entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Valve Index Headset Kopfbügel-Befestigungsklammer tauschen, Kopfbügel-Befestigungsklammer entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Valve Index Headset Kopfbügel-Befestigungsklammer tauschen, Kopfbügel-Befestigungsklammer entfernen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Setze das flache Ende eines Spudgers zwischen das untere Ende der Kopfbügel-Befestigungsklammer und das Kopfbügel-Polster.
    • Heble die Kopfbügel-Befestigungsklammer hoch, bis sie sich vom Kopfbügel löst.
    • Lokalisiere beim Zusammenbau zunächst die Aussparungen für die Befestigungsklammer im Kopfbügel. Richte dann die Kopfbügel-Befestigungsklammer an diesen Aussparungen aus, stelle sicher, dass das Verbindungskabel durch die Klammer geführt ist und drücke die Kopfbügel-Befestigungsklammer dann einfach wieder fest.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Sam Omiotek
83.765 Reputation
290 Anleitungen geschrieben
7 Kommentare
Why are these clips so expensive? At $39.99 it's like someone mashed an extra 9 when putting in the price, the face gasket which is much larger, uses more material and is more robust costs less than half, even the power adapters are $5 cheaper.
Dor - Antwort
Seems that the price has been corrected to $4.99
Dor -
Yeah. The price is seriously insane! Two smaller zipties fit through that opening just fine and cost me pennies and work better than that cheap plastic clip.
Joshua Dworsky - Antwort
Maybe i might have a older verison of the index because the larger clip piece on the top doesnt even clip in
Brent - Antwort
scratch that you need to put the SMALLER side in last which is was this post doesnt say :)
Brent - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 73
Insgesamt: 8,539
