Zum Hauptinhalt wechseln
Valve Index Headset Kopfbügel-Einstellknopf tauschen
Was du brauchst
  1. Valve Index Headset Kopfbügel-Einstellknopf tauschen, Kopfbügel-Einstellknopf entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Valve Index Headset Kopfbügel-Einstellknopf tauschen, Kopfbügel-Einstellknopf entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plektrum zwischen den Kopfbügel-Einstellknopf und den Kopfbügel.
    • Heble den Kopfbügel-Einstellknopf vorsichtig vom Kopfbügel ab.
    • Halte den Knopf mit der anderen Hand fest, damit er nicht weggeschleudert wird.
    • Drücke den Knopf beim Zusammenbau einfach wieder hinein.
Abschluss
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Es kann sein, dass du vor dem Einbau des Ersatzteils fehlende Komponenten übertragen oder Schutzfolien entfernen musst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
en de
100%
Hier starten ›
Sam Omiotek
83.765 Reputation
290 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 36
Insgesamt: 2,012
